  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F fastfoot
    @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
    @fastfoot
    Ja das ist mir bekannt. Ein anderer Import geht. Ich lösche jetzt und machen ein neues Blockly.
    Das wird als Wert angezeigt, wenn ich einen DP hinzufügen will.
    Mit einem neuen Blockly geht es nun warum auch immer.
    Nun musst du mir unbeholfene Anwender noch sagen, was ich wo eintragen muss. Der Falls Teil ist mir soweit klar.
    Da wo steuere Status_WP steht klickst du jeweils drauf und wählst deinen tatsächlichen Datenpunkt aus. Bei setze ID musst du den Pfad händisch eingeben oder aus dem Objektbaum kopieren(rechts neben der ID dort klicken)
    #90
    @fastfoot
    Meinst du das jetzt so:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fastfoot
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #91
      @th-g ja genau, und dann testen
      • F fastfoot
        #92
        @fastfoot
        Bildschirmfoto 2021-01-18 um 14.02.18.png Bildschirmfoto 2021-01-18 um 14.02.53.png
          @fastfoot
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #93
          @th-g seltsam, bei mir läuft es in der Simulation. Probiere mal diesen Import,
           <variables>
             <variable id="X%@`%Fwh:N!{3?wFePrX">id</variable>
             <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
             <variable id="a_[i#?T$qE6pO]a+|;|t">statusHeizung</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="en56nesdIDI1w2p3?g4o" x="-613" y="37">
             <mutation statements="false">
               <arg name="id" varid="X%@`%Fwh:N!{3?wFePrX"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">status</field>
             <field name="SCRIPT">DQppZighZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSB7DQogICAgc3RhdCA9ICBmYWxzZTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgc3RhdCA9IChhd2FpdCBnZXRTdGF0ZUFzeW5jKGlkKSkudmFsOw0KfQ0KcmV0dXJuIHN0YXQ7</field>
           </block>
           <block type="variables_set" id="*8.nqG@Jv]T}v.KRZ{@0" x="-613" y="62">
             <field name="VAR" id="X%@`%Fwh:N!{3?wFePrX">id</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text" id="PLa$]*nn#aVr.5!bBn@?">
                 <field name="TEXT">0_userdata.0.Heizung.Heizen</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="timeouts_clearinterval" id="-X.,*u/]42py`#]|-t:z">
                 <field name="NAME">Intervall</field>
                 <next>
                   <block type="timeouts_setinterval" id="?aEn+kt6PmFGE[p~XA1e">
                     <field name="INTERVAL">1000</field>
                     <field name="UNIT">ms</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="w_dtgT{;Ok-WHNn^87$t">
                         <field name="VAR" id="a_[i#?T$qE6pO]a+|;|t">statusHeizung</field>
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="v_lqnLU}7B#A0%/chCT0" inline="true">
                             <mutation name="status">
                               <arg name="id"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="variables_get" id="1B.vjc2JNw^M)p|t]5sv">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="~(bE[%vsILoN/Ek:_`m6">
                             <value name="IF0">
                               <block type="variables_get" id="0uW@6:JiLwo,RCzY#esL">
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="update" id="cZxPS)X@V0wnwD|mwVX1">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Status_WP</field>
                                   <block type="text" id="52oB)g/-a?+Z~O=so-9H">
                                     <field name="TEXT">Heizung läuft</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="update" id="~$Cc9,M^,0_60=+abb,`">
                                   <block type="text" id="H=b1z!W@8M}UyedaAVPb">
                                     <field name="TEXT">Heizung nicht aktiv</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • F fastfoot
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <next>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            #94
            @fastfoot
            Geht leider auch nicht:
            F 2 Antworten Letzte Antwort
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #95
              @th-g war einen Versuch wert, ich verstehe das nicht, bei mir läuft die Funktion. Welche Javascriptversion hast du denn installiert? Mach doch mal einen Export deines aktuellen Blockly und stelle es hier rein, benutze bitte Code-Tags( icon </> ) dafür
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                #96
                @th-g Ich denke ich habs, die aktuelle Stable unterstützt noch kein async. Probiere so
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                   <field name="SCRIPT">DQppZighZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSB7DQogICAgc3RhdCA9ICBmYWxzZTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgc3RhdCA9IGdldFN0YXRlKGlkKS52YWw7DQp9DQpyZXR1cm4gc3RhdDs=</field>
                 </block>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • F fastfoot
                   <variables>
                   </variables>
                     </mutation>
                   </block>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  #97
                  @fastfoot
                  Funktioniert!!!!
                  DANKE
                    @fastfoot
                    Funktioniert!!!!
                    DANKE
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #98
                    @th-g sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
                    @fastfoot
                    Funktioniert!!!!
                    DANKE
                    war ne schwere Geburt, schön dass es jetzt funktioniert!
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      Funktioniert!!!!
                      DANKE
                      #99
                      @fastfoot
                      Kann ich das Blockly auch für Warmwasser und Kühlen nutzen? Muss ich dann dafür etwas ändern außer den DP?
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #100
                        @fastfoot
                        nein, ändern sollte nicht nötig sein, ausser der zu überwachende DP. bei Problemen aber einfach melden
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          #101
                          @fastfoot
                          Mus sich den Name ID und statusHeizung nicht anders nennen? Stören die sich sonst nicht?
                            @fastfoot
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #102
                            @fastfoot
                            In einem neuen Script kann die Variable weiterhin id heissen, der Inhalt ändert sich natürlich, da du ja einen anderen DP abfrägst
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              #103
                              @fastfoot
                              Ok aber was ist wenn sich dann beide Skripte überschneiden? Das kann für einige Sekunden durchaus sein.
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #104
                                @fastfoot
                                Was meinst du mit überschneiden? Es handelt sich doch um verschiedene Datenpunkte
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  #105
                                  @fastfoot
                                  Ich meine deine virtuellen Werte ID und statusHeizung oder verstehe ich da etwas nicht? Wenn ich mehrere Skripte nutze, die ID und statusHeizung nutzen, dann überschreibt doch jedes Skript die Werte.
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #106
                                    @fastfoot
                                    id heisst die Variable. In dieser ist der Pfad zu deinem Datenpiunkt gespeichert, dessen Wertänderung du prüfen möchtest. In einem anderen Skript kann die Variable genauso heissen, aber ihr Inhalt ist natürlich ein anderer. Gleiches gilt natürlich für Status_WP, den du dann anschliessend ansteuerst, der wird wohl auch ein anderer sein als für die Heizung. Du denkst zu kompliziert, probiere doch einfach mehr :-)
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      #107
                                      @fastfoot
                                      Habe nun die Skripte auch für Kühlen und Warmwasser umgestellt aber nun läuft es nicht mehr und der Status wird nicht mehr geändert.
                                      Bildschirmfoto 2021-01-22 um 08.39.31.png Bildschirmfoto 2021-01-22 um 08.39.56.png
                                      Ich habe für jedes Skript die Variable in StatusHeizen, StatusKühlen und StatusWW geändert.
                                        @fastfoot
                                        tobi19
                                        #108
                                        In jedem Skript (d.h. = Datei) sind die Variablen in einem eigenen Raum geschützt und gelten nur in diesem Skript. Daher kann es in mehreren Skripten Variablen mit bleichem Nahmen aber unterschiedlichem Wert geben.
                                        Datenpunkte gelten global. Wenn also der Datenpunkt "Status_WP" (der ja nicht mit seinem kompletten Namen "0_userdate-0-..Status_WP" dargestellt ist) immer der gleiche ist, wird er jede Sekunde 3 mal, nämlich in jedem Skript beschrieben und erhält einen neuen Wert. Je nach Zeitpunkt der Betrachtung sieht man dann unterschiedliche werte, mit 66% Wahrscheinlichkeit den Wert "nicht aktiv".
                                        Das lässt sich lösen, in dem alles in einem Skript bearbeitet wird.
                                        Das Weglassen der Variablen ID und StatusXXX ist nur eine Verkürzung zur Übersichtlichkeit.
                                        Ich verwende Zwischenvariable nur, wenn ihre Werte mehrfach verwendet werden und sonst jedes mal neu berechnet oder gelesen werden müssten.
                                        • T tobi19
                                          #109
                                          @tobi19
                                          Danke und ist absolut einleuchten aber irgendwie bin ich zu doof für Blockly und Co. :-)
