  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @fastfoot
    Ja genau so habe ich es gemacht aber es will nicht rein mit der Meldung -Fehler beim Importieren-
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #87
    @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
    @fastfoot
    Dann musst du darauf achten, den kompletten Text zu kopieren, der ist in Ordnung, gerade probiert
    • F fastfoot
      @fastfoot
      #88
      @fastfoot
      Ja das ist mir bekannt. Ein anderer Import geht. Ich lösche jetzt und machen ein neues Blockly.
      Das wird als Wert angezeigt, wenn ich einen DP hinzufügen will.
      Mit einem neuen Blockly geht es nun warum auch immer.
      Nun musst du mir unbeholfene Anwender noch sagen, was ich wo eintragen muss. Der Falls Teil ist mir soweit klar.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fastfoot
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #89
        @fastfoot
        Da wo steuere Status_WP steht klickst du jeweils drauf und wählst deinen tatsächlichen Datenpunkt aus. Bei setze ID musst du den Pfad händisch eingeben oder aus dem Objektbaum kopieren(rechts neben der ID dort klicken)
        • F fastfoot
          @fastfoot
          #90
          @fastfoot
          Meinst du das jetzt so:
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #91
            @th-g ja genau, und dann testen
            • F fastfoot
              #92
              @fastfoot
              Bildschirmfoto 2021-01-18 um 14.02.18.png Bildschirmfoto 2021-01-18 um 14.02.53.png
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #93
                @th-g seltsam, bei mir läuft es in der Simulation. Probiere mal diesen Import,
                 <variables>
                   <variable id="X%@`%Fwh:N!{3?wFePrX">id</variable>
                   <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                   <variable id="a_[i#?T$qE6pO]a+|;|t">statusHeizung</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="en56nesdIDI1w2p3?g4o" x="-613" y="37">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="id" varid="X%@`%Fwh:N!{3?wFePrX"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">status</field>
                   <field name="SCRIPT">DQppZighZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSB7DQogICAgc3RhdCA9ICBmYWxzZTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgc3RhdCA9IChhd2FpdCBnZXRTdGF0ZUFzeW5jKGlkKSkudmFsOw0KfQ0KcmV0dXJuIHN0YXQ7</field>
                 </block>
                 <block type="variables_set" id="*8.nqG@Jv]T}v.KRZ{@0" x="-613" y="62">
                   <field name="VAR" id="X%@`%Fwh:N!{3?wFePrX">id</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="PLa$]*nn#aVr.5!bBn@?">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Heizung.Heizen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="timeouts_clearinterval" id="-X.,*u/]42py`#]|-t:z">
                       <field name="NAME">Intervall</field>
                       <next>
                         <block type="timeouts_setinterval" id="?aEn+kt6PmFGE[p~XA1e">
                           <field name="INTERVAL">1000</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="w_dtgT{;Ok-WHNn^87$t">
                               <field name="VAR" id="a_[i#?T$qE6pO]a+|;|t">statusHeizung</field>
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="v_lqnLU}7B#A0%/chCT0" inline="true">
                                   <mutation name="status">
                                     <arg name="id"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id="1B.vjc2JNw^M)p|t]5sv">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="~(bE[%vsILoN/Ek:_`m6">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="variables_get" id="0uW@6:JiLwo,RCzY#esL">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="update" id="cZxPS)X@V0wnwD|mwVX1">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Status_WP</field>
                                         <block type="text" id="52oB)g/-a?+Z~O=so-9H">
                                           <field name="TEXT">Heizung läuft</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="update" id="~$Cc9,M^,0_60=+abb,`">
                                         <block type="text" id="H=b1z!W@8M}UyedaAVPb">
                                           <field name="TEXT">Heizung nicht aktiv</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • F fastfoot
                   <variables>
                   </variables>
                     </mutation>
                   </block>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  #94
                  @fastfoot
                  Geht leider auch nicht:
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #95
                    @th-g war einen Versuch wert, ich verstehe das nicht, bei mir läuft die Funktion. Welche Javascriptversion hast du denn installiert? Mach doch mal einen Export deines aktuellen Blockly und stelle es hier rein, benutze bitte Code-Tags( icon </> ) dafür
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      #96
                      @th-g Ich denke ich habs, die aktuelle Stable unterstützt noch kein async. Probiere so
                       <variables>
                       </variables>
                         </mutation>
                         <field name="SCRIPT">DQppZighZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSB7DQogICAgc3RhdCA9ICBmYWxzZTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgc3RhdCA9IGdldFN0YXRlKGlkKS52YWw7DQp9DQpyZXR1cm4gc3RhdDs=</field>
                       </block>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      • F fastfoot
                         <variables>
                         </variables>
                           </mutation>
                         </block>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        #97
                        @fastfoot
                        Funktioniert!!!!
                        DANKE
                          @fastfoot
                          Funktioniert!!!!
                          DANKE
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #98
                          @th-g sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
                          @fastfoot
                          Funktioniert!!!!
                          DANKE
                          war ne schwere Geburt, schön dass es jetzt funktioniert!
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            Funktioniert!!!!
                            DANKE
                            #99
                            @fastfoot
                            Kann ich das Blockly auch für Warmwasser und Kühlen nutzen? Muss ich dann dafür etwas ändern außer den DP?
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #100
                              @fastfoot
                              nein, ändern sollte nicht nötig sein, ausser der zu überwachende DP. bei Problemen aber einfach melden
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                #101
                                @fastfoot
                                Mus sich den Name ID und statusHeizung nicht anders nennen? Stören die sich sonst nicht?
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #102
                                  @fastfoot
                                  In einem neuen Script kann die Variable weiterhin id heissen, der Inhalt ändert sich natürlich, da du ja einen anderen DP abfrägst
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    #103
                                    @fastfoot
                                    Ok aber was ist wenn sich dann beide Skripte überschneiden? Das kann für einige Sekunden durchaus sein.
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #104
                                      @fastfoot
                                      Was meinst du mit überschneiden? Es handelt sich doch um verschiedene Datenpunkte
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        #105
                                        @fastfoot
                                        Ich meine deine virtuellen Werte ID und statusHeizung oder verstehe ich da etwas nicht? Wenn ich mehrere Skripte nutze, die ID und statusHeizung nutzen, dann überschreibt doch jedes Skript die Werte.
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #106
                                          @fastfoot
                                          id heisst die Variable. In dieser ist der Pfad zu deinem Datenpiunkt gespeichert, dessen Wertänderung du prüfen möchtest. In einem anderen Skript kann die Variable genauso heissen, aber ihr Inhalt ist natürlich ein anderer. Gleiches gilt natürlich für Status_WP, den du dann anschliessend ansteuerst, der wird wohl auch ein anderer sein als für die Heizung. Du denkst zu kompliziert, probiere doch einfach mehr :-)
