  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg
    1.6k
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • TH GT TH G
    @fastfoot
    Die Warnung im Log ist nicht mehr da ABER nach dem Heizen wird nun auch nicht mehr im DP Status_WP -nicht aktiv- gesetzt. Es steht nun immer Heizen im DP.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #81
    @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
    @fastfoot
    Gestern war wohl nicht mein Tag :-( Ich habe das Intervall total übersehen und bin deshalb davon ausgegangen, dass auch getriggert wird wenn von True auf Nichts geändert wird. Ich denke dass das ein Fehler im JS-Adapter ist. Es ist richtig, dass Wert sich innerhalb des Intervalls nicht ändert, da er an den Trigger gekoppelt ist.
    Ich würde es jetzt so wie ursprünglich belassen und mit den Fehlern leben bis sie gefixt sind. Ich kann versuchen, später eine JS-Funktion zu schreiben, die du als Workaround verwenden könntest
    iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
    SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
    TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @fastfoot
      TH GT Offline
      TH GT Offline
      TH G
      #82
      @fastfoot
      Das wäre sehr gut und würde mich freuen, wenn du eine Übergangslösung hast.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • TH GT TH G
        @fastfoot
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #83
        @fastfoot
        So, neuer Versuch, die JS-Funktion prüft ob der Status existiert, falls nicht wird Falsch zurückgegeben, falls er existiert wird der tatsächliche Wert geliefert(der in diesem Fall eigentlich immer Wahr sein sollte), insofern ist die Funktion aufgebauscht.
        Die Datenpunkte und die Variable id im Skript musst du natürlich noch anpassen
          <variables>
            <variable id="X%@`%Fwh:N!{3?wFePrX">id</variable>
            <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
            <variable id="a_[i#?T$qE6pO]a+|;|t">statusHeizung</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomreturn" id="en56nesdIDI1w2p3?g4o" x="-613" y="37">
            <mutation statements="false">
              <arg name="id" varid="X%@`%Fwh:N!{3?wFePrX"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">status</field>
            <field name="SCRIPT">bGV0IHN0YXQ7DQppZighZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSB7DQogICAgc3RhdCA9ICBmYWxzZTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgc3RhdCA9IChhd2FpdCBnZXRTdGF0ZUFzeW5jKGlkKSkudmFsOw0KfQ0KcmV0dXJuIHN0YXQ7</field>
          </block>
          <block type="variables_set" id="*8.nqG@Jv]T}v.KRZ{@0" x="-613" y="62">
            <field name="VAR" id="X%@`%Fwh:N!{3?wFePrX">id</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="PLa$]*nn#aVr.5!bBn@?">
                <field name="TEXT">0_userdata.0.Heizung.Heizen</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="timeouts_clearinterval" id="-X.,*u/]42py`#]|-t:z">
                <field name="NAME">Intervall</field>
                <next>
                  <block type="timeouts_setinterval" id="?aEn+kt6PmFGE[p~XA1e">
                    <field name="INTERVAL">1000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="w_dtgT{;Ok-WHNn^87$t">
                        <field name="VAR" id="a_[i#?T$qE6pO]a+|;|t">statusHeizung</field>
                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="v_lqnLU}7B#A0%/chCT0" inline="true">
                            <mutation name="status">
                              <arg name="id"></arg>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="variables_get" id="1B.vjc2JNw^M)p|t]5sv">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="~(bE[%vsILoN/Ek:_`m6">
                            <value name="IF0">
                              <block type="variables_get" id="0uW@6:JiLwo,RCzY#esL">
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="update" id="cZxPS)X@V0wnwD|mwVX1">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Status_WP</field>
                                  <block type="text" id="52oB)g/-a?+Z~O=so-9H">
                                    <field name="TEXT">Heizung läuft</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="update" id="~$Cc9,M^,0_60=+abb,`">
                                  <block type="text" id="H=b1z!W@8M}UyedaAVPb">
                                    <field name="TEXT">Heizung nicht aktiv</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • F fastfoot
          @fastfoot
            <variables>
            </variables>
              </mutation>
            </block>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <next>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          TH GT Offline
          TH GT Offline
          TH G
          schrieb am zuletzt editiert von TH G
          #84
          @fastfoot
          Danke aber wie bekomme ich das importiert?
          • TH GT TH G
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #85
            @fastfoot
            • Hier den Import anklicken und kopieren
            • Blockly erzeugen
            • oben rechts linkes Icon importieren mit CTRL-V
            • F fastfoot
              @fastfoot
              • Blockly erzeugen
              TH GT Offline
              TH GT Offline
              TH G
              #86
              @fastfoot
              Ja genau so habe ich es gemacht aber es will nicht rein mit der Meldung -Fehler beim Importieren-
              • TH GT TH G
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #87
                @fastfoot
                Dann musst du darauf achten, den kompletten Text zu kopieren, der ist in Ordnung, gerade probiert
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  TH GT Offline
                  TH GT Offline
                  TH G
                  #88
                  @fastfoot
                  Ja das ist mir bekannt. Ein anderer Import geht. Ich lösche jetzt und machen ein neues Blockly.
                  Das wird als Wert angezeigt, wenn ich einen DP hinzufügen will.
                  Mit einem neuen Blockly geht es nun warum auch immer.
                  Nun musst du mir unbeholfene Anwender noch sagen, was ich wo eintragen muss. Der Falls Teil ist mir soweit klar.
                  • TH GT TH G
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #89
                    @fastfoot
                    Da wo steuere Status_WP steht klickst du jeweils drauf und wählst deinen tatsächlichen Datenpunkt aus. Bei setze ID musst du den Pfad händisch eingeben oder aus dem Objektbaum kopieren(rechts neben der ID dort klicken)
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      TH GT Offline
                      TH GT Offline
                      TH G
                      #90
                      @fastfoot
                      Meinst du das jetzt so:
                      • TH GT TH G
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #91
                        @th-g ja genau, und dann testen
                        • F fastfoot
                          TH GT Offline
                          TH GT Offline
                          TH G
                          #92
                          @fastfoot
                          Bildschirmfoto 2021-01-18 um 14.02.18.png Bildschirmfoto 2021-01-18 um 14.02.53.png
                          • TH GT TH G
                            @fastfoot
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #93
                            @th-g seltsam, bei mir läuft es in der Simulation. Probiere mal diesen Import,
                             <variables>
                             </variables>
                               </mutation>
                               <field name="SCRIPT">DQppZighZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSB7DQogICAgc3RhdCA9ICBmYWxzZTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgc3RhdCA9IChhd2FpdCBnZXRTdGF0ZUFzeW5jKGlkKSkudmFsOw0KfQ0KcmV0dXJuIHN0YXQ7</field>
                             </block>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            • F fastfoot
                               <variables>
                               </variables>
                                 </mutation>
                               </block>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              TH GT Offline
                              TH GT Offline
                              TH G
                              #94
                              @fastfoot
                              Geht leider auch nicht:
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • TH GT TH G
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #95
                                @th-g war einen Versuch wert, ich verstehe das nicht, bei mir läuft die Funktion. Welche Javascriptversion hast du denn installiert? Mach doch mal einen Export deines aktuellen Blockly und stelle es hier rein, benutze bitte Code-Tags( icon </> ) dafür
                                • TH GT TH G
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                  #96
                                  @th-g Ich denke ich habs, die aktuelle Stable unterstützt noch kein async. Probiere so
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     </mutation>
                                     <field name="SCRIPT">DQppZighZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSB7DQogICAgc3RhdCA9ICBmYWxzZTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgc3RhdCA9IGdldFN0YXRlKGlkKS52YWw7DQp9DQpyZXR1cm4gc3RhdDs=</field>
                                   </block>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • F fastfoot
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    TH GT Offline
                                    TH GT Offline
                                    TH G
                                    #97
                                    @fastfoot
                                    Funktioniert!!!!
                                    DANKE
                                    • TH GT TH G
                                      @fastfoot
                                      Funktioniert!!!!
                                      DANKE
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #98
                                      @th-g sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:
                                      @fastfoot
                                      Funktioniert!!!!
                                      DANKE
                                      war ne schwere Geburt, schön dass es jetzt funktioniert!
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        Funktioniert!!!!
                                        DANKE
                                        TH GT Offline
                                        TH GT Offline
                                        TH G
                                        #99
                                        @fastfoot
                                        Kann ich das Blockly auch für Warmwasser und Kühlen nutzen? Muss ich dann dafür etwas ändern außer den DP?
                                        • TH GT TH G
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #100
                                          @fastfoot
                                          nein, ändern sollte nicht nötig sein, ausser der zu überwachende DP. bei Problemen aber einfach melden
