  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.6k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    #121
    Nein habe darin nnoch kein Sinn gefunden
    • F Offline
      Flopsi
      #122
      @AlCalzone
      So werden das jetzt erstmal alles Sacken lassen und noch testen ob es sauber läuft.....hier und da hängt es noch,.... nach einem neustart gehts dann wieder...... da hängt sich das ein oder andere noch auf denke ich ....
      Was kann ich aktuell nicht sagen....
      Heute morgen ging auf jeden fall die Rolllade (Node_005) nicht mehr über nacht einfach so....
      • C Offline
        ChristianG
        schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
        #123
        @AlCalzone Vielleicht hilft dir der Adapter weiter bei der Temperatur? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham
        Reichte das Log für die Rollos?
        • C ChristianG
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #124
          @ChristianG sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
          Sorry, nein: https://forum.iobroker.net/post/449252
          Ne das wird nicht helfen, da er mit dem Gateway spricht und nicht mit den Geräten.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            ChristianG
            #125
            @AlCalzone Dann weiß ich nicht wie ich das Log erstellen soll. Ich habe es an gemacht dann gesteuert und 5 min gewartet. Dann das Log gezogen.
            • C ChristianG
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #126
              @ChristianG Hast du den falschen Log erwischt? Das erste Kommando (auf Wert 50) kommt im geposteten Log nach 13 Sekunden.
              C 2 Antworten Letzte Antwort
                ChristianG
                #127
                @AlCalzone Ich mache ein neues sekunde
                  ChristianG
                  #128
                  @AlCalzone Jetzt drin?
                  99 -> 50
                  50 -> 99
                  Mir ist auch aufgefallen das es ca 3 Sekunden brauch bis es reagiert. Beim HAM-Adapter ging es sofort hoch oder runter.
                  LOG: zwave-7200.log
                  • C Offline
                    ChristianG
                    #129
                    @AlCalzone Hast du Erfahrung mit denen?
                    Die gibt es als Z-wave:
                    https://www.amazon.de/Eurotronic-Z-Wave-Energiesparregler-intelligentes-Heizthermostat/dp/B075X257NC/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Eurotronic+Spirit+Zigbee+Heizkörperthermostat&qid=1592127900&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExM1ZHQTJHNlJGRjY3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDQyOTMzMTdMWU5WTEZENjBGMSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjI5NDI3MUpSNkVTMkMxODAwSSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
                    und auch als zigBee:
                    https://www.amazon.de/Eurotronic-Heizungsthermostat-Spirit-ZigBee-LCD-Temperatur-Anzeige/dp/B077GCDDBY/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Eurotronic+Spirit+Zigbee+Heizkörperthermostat&qid=1592127900&sr=8-5
                    nur das Z-Wave ist viel billiger und falls ich umsteigen müsste, kann es dein Adapter auch bedienen?
                    Ich frage mal im Forum wie die Erfahrungen sind und ab das zwei Werte übergeben kann :)
                    Und dann halt die unschlagbaren Teile :/ viel zu teuer aber:
                    "Der zusätzliche FIBARO Temperature Sensor (FIBEFGBRS-001) kann überall im Raum platziert werden und dient dem Heizkörperthermostat als Bezugspunkt für die Raumtemperatur."
                    https://www.amazon.de/Fibaro-Set-Thermostat-Temperatursensor-weiß/dp/B075JPL65K/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=4L743X435LWJ&dchild=1&keywords=fibaro+heizungsthermostat&qid=1592128166&sprefix=fibaro+Heizungs%2Caps%2C166&sr=8-3
                    oder ohne Messung:
                    https://www.amazon.de/FIBARO-FGT-001-Fibaro-Heizungsthermostat-Thermostat/dp/B075JQCWRB/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=4L743X435LWJ&dchild=1&keywords=fibaro+heizungsthermostat&qid=1592128331&sprefix=fibaro+Heizungs%2Caps%2C166&sr=8-5
                    Naja vll bekommst du ja die Danfoss ans laufen :/ Dann kann ich mir das Geld sparen.
                    • C ChristianG
                      99 -> 50
                      50 -> 99
                      LOG: zwave-7200.log
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #130
                      @ChristianG Es ist drin, aber du hast doch wieder nur 20 Sekunden gewartet. Alle Kommandos kommen in eine Warteschlange und beim Start ist so viel los, dass das durchaus ein paar Sekunden dauern kann.
                      Ich hab zwar ein paar Pläne wie ich das optimieren kann, aber vorerst musst du nach dem Adapterstart für solche Tests halt etwas warten. Starte den Adapter mal, mach 5 Minuten was anderes und dann fahre den Rollo.
                      Und dann schick mir bitte zusätzlich zum Log die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/
                      Ich nicht, aber die hat garantiert jemand im Einsatz.
                        ChristianG
                        #131
                        @AlCalzone Wird gemacht melde mich in 5 Minuten! Vielen Dank für deinen Einsatz!
                          ChristianG
                          #132
                          @AlCalzone
                          99 -> 50
                          50 -> 80
                          80 -> 99
                          LOG: zwave-7330.log
                          CACHE: Ist kein Cache Ordner da.
                          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C ChristianG
                            @AlCalzone
                            99 -> 50
                            50 -> 80
                            80 -> 99
                            LOG: zwave-7330.log
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                            #133
                            Das kann eigentlich nicht sein.
                            Am Log erkenne ich, dass der Node nur auf die aktiven Abfragen des Status antwortet, die direkt nach dem Setzen abgesetzt werden. Normalerweise berichtet Roller Shutter 2 dann noch wenn der Zustand erreicht ist - zumindest machen meine das. Das fehlt bei dir.
                            Daher müsste ich mal in die Cache-Dateien schauen. Und die existieren sicher:
                            11:56:14.572 DRIVER   Cache file for homeId 0xeddcac52 found, attempting to restore the network from
                                                   cache...
                            • C ChristianG
                              @AlCalzone
                              99 -> 50
                              50 -> 80
                              80 -> 99
                              LOG: zwave-7330.log
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #134
                              Schau nochmal genau welchen Pfad ich dir gegeben hab ;)
                                ChristianG
                                #135
                                @AlCalzone Sorry ^^
                                eddcac52.json
                                eddcac52.metadata.jsonl
                                eddcac52.values.jsonl
                                • C ChristianG
                                  @AlCalzone Sorry ^^
                                  eddcac52.json
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #136
                                  @ChristianG
                                  Ok, meine Shutter haben Firmware 25.25, deine 24.24 - ansonsten finde ich keinen Unterschied. Kannst du die übers HomeCenter aktualisieren?
                                    @ChristianG
                                    ChristianG
                                    #137
                                    @AlCalzone ich schaue gerade nach den Versionen meine haben 2x 24.24 und 6x 26.26 und bei beiden Versionen ist das gleiche Problem. Müsste ich die beiden ausbinden und wieder einbinden aber dann habe ich ja das gleiche wie bei den 26.26.
                                    • C ChristianG
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #138
                                      @ChristianG Oh, kannst du mir dann nochmal ein Log mit den 26ern machen?
                                      C 3 Antworten Letzte Antwort
                                        ChristianG
                                        #139
                                        @AlCalzone Klar kommt in 5 min :)
                                          ChristianG
                                          #140
                                          @AlCalzone
                                          LOG: zwave-7597.log
                                          CACHE: eddcac52.values.jsonl eddcac52.metadata.jsonl eddcac52.json
