Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
@ChristianG sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
Reichte das Log für die Rollos?
Sorry, nein: https://forum.iobroker.net/post/449252
Vielleicht hilft dir der Adapter weiter bei der Temperatur?
Ne das wird nicht helfen, da er mit dem Gateway spricht und nicht mit den Geräten.
@AlCalzone Dann weiß ich nicht wie ich das Log erstellen soll. Ich habe es an gemacht dann gesteuert und 5 min gewartet. Dann das Log gezogen.
@ChristianG Hast du den falschen Log erwischt? Das erste Kommando (auf Wert 50) kommt im geposteten Log nach 13 Sekunden.
@AlCalzone Ich mache ein neues sekunde
@AlCalzone Jetzt drin?
99 -> 50
50 -> 99Mir ist auch aufgefallen das es ca 3 Sekunden brauch bis es reagiert. Beim HAM-Adapter ging es sofort hoch oder runter.
LOG: zwave-7200.log
@AlCalzone Hast du Erfahrung mit denen?
und auch als zigBee:
nur das Z-Wave ist viel billiger und falls ich umsteigen müsste, kann es dein Adapter auch bedienen?
Ich frage mal im Forum wie die Erfahrungen sind und ab das zwei Werte übergeben kann :)
Und dann halt die unschlagbaren Teile :/ viel zu teuer aber:
"Der zusätzliche FIBARO Temperature Sensor (FIBEFGBRS-001) kann überall im Raum platziert werden und dient dem Heizkörperthermostat als Bezugspunkt für die Raumtemperatur."
oder ohne Messung:
Naja vll bekommst du ja die Danfoss ans laufen :/ Dann kann ich mir das Geld sparen.
99 -> 50
LOG: zwave-7200.log
@ChristianG Es ist drin, aber du hast doch wieder nur 20 Sekunden gewartet. Alle Kommandos kommen in eine Warteschlange und beim Start ist so viel los, dass das durchaus ein paar Sekunden dauern kann.
Ich hab zwar ein paar Pläne wie ich das optimieren kann, aber vorerst musst du nach dem Adapterstart für solche Tests halt etwas warten. Starte den Adapter mal, mach 5 Minuten was anderes und dann fahre den Rollo.
Und dann schick mir bitte zusätzlich zum Log die Cache-Dateien aus
/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/Hast du Erfahrung mit denen?
Ich nicht, aber die hat garantiert jemand im Einsatz.
@AlCalzone Wird gemacht melde mich in 5 Minuten! Vielen Dank für deinen Einsatz!
CACHE: Ist kein Cache Ordner da.
Das kann eigentlich nicht sein.
Am Log erkenne ich, dass der Node nur auf die aktiven Abfragen des Status antwortet, die direkt nach dem Setzen abgesetzt werden. Normalerweise berichtet Roller Shutter 2 dann noch wenn der Zustand erreicht ist - zumindest machen meine das. Das fehlt bei dir.
Daher müsste ich mal in die Cache-Dateien schauen. Und die existieren sicher:
11:56:14.572 DRIVER Cache file for homeId 0xeddcac52 found, attempting to restore the network from cache... -
Schau nochmal genau welchen Pfad ich dir gegeben hab ;)
@ChristianG
Ok, meine Shutter haben Firmware 25.25, deine 24.24 - ansonsten finde ich keinen Unterschied. Kannst du die übers HomeCenter aktualisieren?@AlCalzone ich schaue gerade nach den Versionen meine haben 2x 24.24 und 6x 26.26 und bei beiden Versionen ist das gleiche Problem. Müsste ich die beiden ausbinden und wieder einbinden aber dann habe ich ja das gleiche wie bei den 26.26.
@ChristianG Oh, kannst du mir dann nochmal ein Log mit den 26ern machen?
@AlCalzone Klar kommt in 5 min :)
@AlCalzone So ein Cache und Log Tab im Adapter wäre cool :) oder ein Haken der die Daten direkt an dich schickt.
@ChristianG Ja, ich hab da auch schon Ideen. Aber die liebe Zeit :)
Auch bei den 26er Shuttern sieht alles so aus wie bei mir (außer dass keine automatische Meldung kommt).
Mir gehen langsam die Ideen aus. Du kannst mal Netzwerk-Heilen probieren, vielleicht fehlt dem Node eine Route zum Controller.Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit mit Pollen, aber das wird noch etwas dauern. Und eigentlich sollte er das selbst melden können.
@AlCalzone ohje :(
Einfach auf Heilen klicken oder muss ich dann an die Geräte gehen und auslösen?
Okay, und für die Thermostate musst du bestimmt noch etwas mehr Zeit haben richtig?
@AlCalzone Das Problem ist das ich so mit den Shuttern nicht arbeiten kann. targetValue stellt sich irgendwann wieder auf leer und wenn ich die prüfe habe ich echt die a Karte für mein Alarmsystem ..
