  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ChristianG Es ist drin, aber du hast doch wieder nur 20 Sekunden gewartet. Alle Kommandos kommen in eine Warteschlange und beim Start ist so viel los, dass das durchaus ein paar Sekunden dauern kann.
    Ich hab zwar ein paar Pläne wie ich das optimieren kann, aber vorerst musst du nach dem Adapterstart für solche Tests halt etwas warten. Starte den Adapter mal, mach 5 Minuten was anderes und dann fahre den Rollo.
    Und dann schick mir bitte zusätzlich zum Log die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/
    Hast du Erfahrung mit denen?
    Ich nicht, aber die hat garantiert jemand im Einsatz.
    C
    C
    ChristianG
    #131
    @AlCalzone Wird gemacht melde mich in 5 Minuten! Vielen Dank für deinen Einsatz!
      C
      C
      ChristianG
      schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
      #132
      @AlCalzone
      99 -> 50
      50 -> 80
      80 -> 99
      LOG: zwave-7330.log
      CACHE: Ist kein Cache Ordner da.
      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • C ChristianG
        @AlCalzone
        99 -> 50
        50 -> 80
        80 -> 99
        LOG: zwave-7330.log
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #133
        @ChristianG sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
        Das kann eigentlich nicht sein.
        Am Log erkenne ich, dass der Node nur auf die aktiven Abfragen des Status antwortet, die direkt nach dem Setzen abgesetzt werden. Normalerweise berichtet Roller Shutter 2 dann noch wenn der Zustand erreicht ist - zumindest machen meine das. Das fehlt bei dir.
        Daher müsste ich mal in die Cache-Dateien schauen. Und die existieren sicher:
        11:56:14.572 DRIVER   Cache file for homeId 0xeddcac52 found, attempting to restore the network from
                               cache...
        • C ChristianG
          @AlCalzone
          99 -> 50
          50 -> 80
          80 -> 99
          LOG: zwave-7330.log
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #134
          Schau nochmal genau welchen Pfad ich dir gegeben hab ;)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            C
            C
            ChristianG
            #135
            @AlCalzone Sorry ^^
            eddcac52.json
            eddcac52.metadata.jsonl
            eddcac52.values.jsonl
            • C ChristianG
              @AlCalzone Sorry ^^
              eddcac52.json
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #136
              @ChristianG
              Ok, meine Shutter haben Firmware 25.25, deine 24.24 - ansonsten finde ich keinen Unterschied. Kannst du die übers HomeCenter aktualisieren?
                @ChristianG
                C
                C
                ChristianG
                #137
                @AlCalzone ich schaue gerade nach den Versionen meine haben 2x 24.24 und 6x 26.26 und bei beiden Versionen ist das gleiche Problem. Müsste ich die beiden ausbinden und wieder einbinden aber dann habe ich ja das gleiche wie bei den 26.26.
                • C ChristianG
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #138
                  @ChristianG Oh, kannst du mir dann nochmal ein Log mit den 26ern machen?
                  C 3 Antworten Letzte Antwort
                    C
                    C
                    ChristianG
                    #139
                    @AlCalzone Klar kommt in 5 min :)
                      C
                      C
                      ChristianG
                      #140
                      @AlCalzone
                      LOG: zwave-7597.log
                      CACHE: eddcac52.values.jsonl eddcac52.metadata.jsonl eddcac52.json
                        C
                        C
                        ChristianG
                        #141
                        @AlCalzone So ein Cache und Log Tab im Adapter wäre cool :) oder ein Haken der die Daten direkt an dich schickt.
                        • C ChristianG
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #142
                          @ChristianG Ja, ich hab da auch schon Ideen. Aber die liebe Zeit :)
                          Auch bei den 26er Shuttern sieht alles so aus wie bei mir (außer dass keine automatische Meldung kommt).
                          Mir gehen langsam die Ideen aus. Du kannst mal Netzwerk-Heilen probieren, vielleicht fehlt dem Node eine Route zum Controller.
                          Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit mit Pollen, aber das wird noch etwas dauern. Und eigentlich sollte er das selbst melden können.
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                            C
                            C
                            ChristianG
                            #143
                            @AlCalzone ohje :(
                            Einfach auf Heilen klicken oder muss ich dann an die Geräte gehen und auslösen?
                            Okay, und für die Thermostate musst du bestimmt noch etwas mehr Zeit haben richtig?
                              C
                              C
                              ChristianG
                              #144
                              @AlCalzone Das Problem ist das ich so mit den Shuttern nicht arbeiten kann. targetValue stellt sich irgendwann wieder auf leer und wenn ich die prüfe habe ich echt die a Karte für mein Alarmsystem ..
                              • C ChristianG
                                @AlCalzone ohje :(
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #145
                                @ChristianG Einfach auf Heilen klicken und den Fortschritt beobachten. Es kann sein, dass du Batteriebetriebene Geräte aufwecken musst, bevor es richtig los geht.
                                  C
                                  C
                                  ChristianG
                                  #146
                                  @AlCalzone Die Rolllos sind doch alle am Strom. Wenn ich den Button starte passiert nix im Log.
                                    C
                                    C
                                    ChristianG
                                    #147
                                    @AlCalzone Oder ist das alles?
                                    • C ChristianG
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #148
                                      @ChristianG Der Fortschritt erscheint hier:
                                      Es gibt noch ein Problem, dass Batteriebetriebene Geräte im Netzwerk diesen Prozess blockieren können, bis sie aufgeweckt wurden. Daher musst du sie ggf. aufwecken.
                                        C
                                        C
                                        ChristianG
                                        #149
                                        @AlCalzone Habe ich gemacht für alles.
                                        Leider weiterhin komische Dinge.
                                        Wenn ich es anhalte und in die andere Richtung gehe schreib er den Wert wo er angehalten wurde also der letzte Status in currentValue.
                                        Nach dem Fahren und Abwarten passiert weiterhin nichts im CurrentValue.
                                          C
                                          C
                                          ChristianG
                                          #150
                                          @AlCalzone Ich kann dich gerne per Teamviewer drauf lassen, ist alles offen an Verbindungen für ein schnelles Debuggen :), falls Interesse besteht.
                                          84.2k
