  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ChristianG Ich erkenne leider nicht viel, das Video ist etwas klein. Kannst du mir davon ein Log machen, nachdem die Interviews durchgelaufen sind (also keine Action mehr im Netzwerk auftritt)?
    C
    C
    ChristianG
    #114
    @AlCalzone von 99 auf 50 und von 50 auf 99:
    zwave-6652.log
    • F Flopsi
      @AlCalzone
      so ??
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #115
      @Flopsi Jap - Aber das ist doch nicht der Bewegungsmelder?!
      @ChristianG Du hast den wichtigsten Teil meiner Aufgabe ignoriert:
      ... nachdem die Interviews durchgelaufen sind (also keine Action mehr im Netzwerk auftritt)?
      So ist das Log deutlich schwieriger zu lesen. Bitte Adapter starten, ein paar Minuten warten und dann die Aktion machen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F
        F
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        #116
        @AlCalzone
        Stimmt man man peinlich :)
        aber der Rollladen geht jetzt wieder man solle auch Node_008 nehmen :)
        Gut das einer aufpasst was die kleinen machen :)
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flopsi
          @AlCalzone
          C
          C
          ChristianG
          #117
          @Flopsi 😁
          • F
            F
            Flopsi
            #118
            So sieht es da aus nix.
            jetzt ordne ich mal alle gruppen zu .
            Kann nur eine Gruppe zuordnen:
            Tamper ist Erschütterung.
            • F
              F
              Flopsi
              #119
              @AlCalzone
              es scheint zu funktionieren.....ich glaube das war die Lösung :)
              • F Flopsi
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #120
                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                Aber willst du das nicht auch melden?
                • F
                  F
                  Flopsi
                  #121
                  Nein habe darin nnoch kein Sinn gefunden
                  • F
                    F
                    Flopsi
                    #122
                    @AlCalzone
                    So werden das jetzt erstmal alles Sacken lassen und noch testen ob es sauber läuft.....hier und da hängt es noch,.... nach einem neustart gehts dann wieder...... da hängt sich das ein oder andere noch auf denke ich ....
                    Was kann ich aktuell nicht sagen....
                    Heute morgen ging auf jeden fall die Rolllade (Node_005) nicht mehr über nacht einfach so....
                    • C
                      C
                      ChristianG
                      schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
                      #123
                      @AlCalzone Vielleicht hilft dir der Adapter weiter bei der Temperatur? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham
                      Reichte das Log für die Rollos?
                      • C ChristianG
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #124
                        @ChristianG sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                        Sorry, nein: https://forum.iobroker.net/post/449252
                        Ne das wird nicht helfen, da er mit dem Gateway spricht und nicht mit den Geräten.
                          C
                          C
                          ChristianG
                          #125
                          @AlCalzone Dann weiß ich nicht wie ich das Log erstellen soll. Ich habe es an gemacht dann gesteuert und 5 min gewartet. Dann das Log gezogen.
                          • C ChristianG
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #126
                            @ChristianG Hast du den falschen Log erwischt? Das erste Kommando (auf Wert 50) kommt im geposteten Log nach 13 Sekunden.
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                              C
                              C
                              ChristianG
                              #127
                              @AlCalzone Ich mache ein neues sekunde
                                C
                                C
                                ChristianG
                                #128
                                @AlCalzone Jetzt drin?
                                99 -> 50
                                50 -> 99
                                Mir ist auch aufgefallen das es ca 3 Sekunden brauch bis es reagiert. Beim HAM-Adapter ging es sofort hoch oder runter.
                                LOG: zwave-7200.log
                                • C
                                  C
                                  ChristianG
                                  #129
                                  @AlCalzone Hast du Erfahrung mit denen?
                                  Die gibt es als Z-wave:
                                  https://www.amazon.de/Eurotronic-Z-Wave-Energiesparregler-intelligentes-Heizthermostat/dp/B075X257NC/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Eurotronic+Spirit+Zigbee+Heizkörperthermostat&qid=1592127900&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExM1ZHQTJHNlJGRjY3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDQyOTMzMTdMWU5WTEZENjBGMSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjI5NDI3MUpSNkVTMkMxODAwSSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
                                  und auch als zigBee:
                                  https://www.amazon.de/Eurotronic-Heizungsthermostat-Spirit-ZigBee-LCD-Temperatur-Anzeige/dp/B077GCDDBY/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Eurotronic+Spirit+Zigbee+Heizkörperthermostat&qid=1592127900&sr=8-5
                                  nur das Z-Wave ist viel billiger und falls ich umsteigen müsste, kann es dein Adapter auch bedienen?
                                  Ich frage mal im Forum wie die Erfahrungen sind und ab das zwei Werte übergeben kann :)
                                  Und dann halt die unschlagbaren Teile :/ viel zu teuer aber:
                                  "Der zusätzliche FIBARO Temperature Sensor (FIBEFGBRS-001) kann überall im Raum platziert werden und dient dem Heizkörperthermostat als Bezugspunkt für die Raumtemperatur."
                                  https://www.amazon.de/Fibaro-Set-Thermostat-Temperatursensor-weiß/dp/B075JPL65K/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=4L743X435LWJ&dchild=1&keywords=fibaro+heizungsthermostat&qid=1592128166&sprefix=fibaro+Heizungs%2Caps%2C166&sr=8-3
                                  oder ohne Messung:
                                  https://www.amazon.de/FIBARO-FGT-001-Fibaro-Heizungsthermostat-Thermostat/dp/B075JQCWRB/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=4L743X435LWJ&dchild=1&keywords=fibaro+heizungsthermostat&qid=1592128331&sprefix=fibaro+Heizungs%2Caps%2C166&sr=8-5
                                  Naja vll bekommst du ja die Danfoss ans laufen :/ Dann kann ich mir das Geld sparen.
                                  • C ChristianG
                                    99 -> 50
                                    50 -> 99
                                    LOG: zwave-7200.log
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #130
                                    @ChristianG Es ist drin, aber du hast doch wieder nur 20 Sekunden gewartet. Alle Kommandos kommen in eine Warteschlange und beim Start ist so viel los, dass das durchaus ein paar Sekunden dauern kann.
                                    Ich hab zwar ein paar Pläne wie ich das optimieren kann, aber vorerst musst du nach dem Adapterstart für solche Tests halt etwas warten. Starte den Adapter mal, mach 5 Minuten was anderes und dann fahre den Rollo.
                                    Und dann schick mir bitte zusätzlich zum Log die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/
                                    Ich nicht, aber die hat garantiert jemand im Einsatz.
                                      C
                                      C
                                      ChristianG
                                      #131
                                      @AlCalzone Wird gemacht melde mich in 5 Minuten! Vielen Dank für deinen Einsatz!
                                        C
                                        C
                                        ChristianG
                                        #132
                                        @AlCalzone
                                        99 -> 50
                                        50 -> 80
                                        80 -> 99
                                        LOG: zwave-7330.log
                                        CACHE: Ist kein Cache Ordner da.
                                        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C ChristianG
                                          @AlCalzone
                                          99 -> 50
                                          50 -> 80
                                          80 -> 99
                                          LOG: zwave-7330.log
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #133
                                          Das kann eigentlich nicht sein.
                                          Am Log erkenne ich, dass der Node nur auf die aktiven Abfragen des Status antwortet, die direkt nach dem Setzen abgesetzt werden. Normalerweise berichtet Roller Shutter 2 dann noch wenn der Zustand erreicht ist - zumindest machen meine das. Das fehlt bei dir.
                                          Daher müsste ich mal in die Cache-Dateien schauen. Und die existieren sicher:
                                          11:56:14.572 DRIVER   Cache file for homeId 0xeddcac52 found, attempting to restore the network from
        cache...
                                          84.2k
