  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
    Wie machst du so kleine videos ?
    Mit Windows 10 aufzeichnen (WINDOWS+G), dann zu https://ezgif.com/video-to-gif hochladen, in GIF mit geringer Framerate umwandeln und ggf. beschneiden.
    wie durch geisterhand kann ich meine Rolllade nicht mehr steuern.
    Log sieht unauffällig aus, abgesehen von ein paar Timeouts ganz am Anfang.
    Für deinen Bewegungsmelder hab ich ne Idee:
    Der FIBARO Motion Sensor bietet Assoziationen mit drei Gruppen:
    Die 1. Assoziationsgruppe wird dem Gerätestatus zugeordnet – das Senden eines BASIC SET-Befehlsrahmens an die zugehörigen Geräte, dass das Gerät eine Bewegung erkannt hat.
    Die 2. Assoziationsgruppe ist dem Manipulationsalarm zugeordnet. Der Alarmrahmen wird an die zugehörigen Geräte gesendet, sobald eine Manipulation am Gerät erkannt wird.
    Die 3. Assoziationsgruppe meldet den Gerätestatus und ermöglicht die Zuweisung nur einem einzigen Gerät (standardmäßig dem Hauptcontroller – das Gerät meldet seinen Status an den Hauptcontroller).
    Es wird nicht empfohlen, diese Assoziationsgruppe zu ändern.
    Der Adapter weist sich nur Gruppe 3 hinzu. Wie es aussieht, sollte er aber auch in 1 und 2 sein. Kannst du das mal ausprobieren? Unter Adapterkonfiguration -> Verknüpfungen bei dem Node in Gruppe 1 und 2 jeweils Node 1 hinzufügen. Dann sollten die Meldungen eigentlich ankommen.
    F
    F
    Flopsi
    #113
    @AlCalzone
    so ??
      @ChristianG Ich erkenne leider nicht viel, das Video ist etwas klein. Kannst du mir davon ein Log machen, nachdem die Interviews durchgelaufen sind (also keine Action mehr im Netzwerk auftritt)?
      C
      C
      ChristianG
      #114
      @AlCalzone von 99 auf 50 und von 50 auf 99:
      zwave-6652.log
      • F Flopsi
        @AlCalzone
        so ??
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #115
        @Flopsi Jap - Aber das ist doch nicht der Bewegungsmelder?!
        @ChristianG Du hast den wichtigsten Teil meiner Aufgabe ignoriert:
        ... nachdem die Interviews durchgelaufen sind (also keine Action mehr im Netzwerk auftritt)?
        So ist das Log deutlich schwieriger zu lesen. Bitte Adapter starten, ein paar Minuten warten und dann die Aktion machen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          F
          F
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          #116
          @AlCalzone
          Stimmt man man peinlich :)
          aber der Rollladen geht jetzt wieder man solle auch Node_008 nehmen :)
          Gut das einer aufpasst was die kleinen machen :)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flopsi
            @AlCalzone
            C
            C
            ChristianG
            #117
            @Flopsi 😁
            • F
              F
              Flopsi
              #118
              So sieht es da aus nix.
              jetzt ordne ich mal alle gruppen zu .
              Kann nur eine Gruppe zuordnen:
              Tamper ist Erschütterung.
              • F
                F
                Flopsi
                #119
                @AlCalzone
                es scheint zu funktionieren.....ich glaube das war die Lösung :)
                • F Flopsi
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #120
                  Aber willst du das nicht auch melden?
                  • F
                    F
                    Flopsi
                    #121
                    Nein habe darin nnoch kein Sinn gefunden
                    • F
                      F
                      Flopsi
                      #122
                      @AlCalzone
                      So werden das jetzt erstmal alles Sacken lassen und noch testen ob es sauber läuft.....hier und da hängt es noch,.... nach einem neustart gehts dann wieder...... da hängt sich das ein oder andere noch auf denke ich ....
                      Was kann ich aktuell nicht sagen....
                      Heute morgen ging auf jeden fall die Rolllade (Node_005) nicht mehr über nacht einfach so....
                      • C
                        C
                        ChristianG
                        schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
                        #123
                        @AlCalzone Vielleicht hilft dir der Adapter weiter bei der Temperatur? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham
                        Reichte das Log für die Rollos?
                        • C ChristianG
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #124
                          @ChristianG sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                          Sorry, nein: https://forum.iobroker.net/post/449252
                          Ne das wird nicht helfen, da er mit dem Gateway spricht und nicht mit den Geräten.
                            C
                            C
                            ChristianG
                            #125
                            @AlCalzone Dann weiß ich nicht wie ich das Log erstellen soll. Ich habe es an gemacht dann gesteuert und 5 min gewartet. Dann das Log gezogen.
                            • C ChristianG
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #126
                              @ChristianG Hast du den falschen Log erwischt? Das erste Kommando (auf Wert 50) kommt im geposteten Log nach 13 Sekunden.
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                                C
                                C
                                ChristianG
                                #127
                                @AlCalzone Ich mache ein neues sekunde
                                  C
                                  C
                                  ChristianG
                                  #128
                                  @AlCalzone Jetzt drin?
                                  99 -> 50
                                  50 -> 99
                                  Mir ist auch aufgefallen das es ca 3 Sekunden brauch bis es reagiert. Beim HAM-Adapter ging es sofort hoch oder runter.
                                  LOG: zwave-7200.log
                                  • C
                                    C
                                    ChristianG
                                    #129
                                    @AlCalzone Hast du Erfahrung mit denen?
                                    Die gibt es als Z-wave:
                                    https://www.amazon.de/Eurotronic-Z-Wave-Energiesparregler-intelligentes-Heizthermostat/dp/B075X257NC/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Eurotronic+Spirit+Zigbee+Heizkörperthermostat&qid=1592127900&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExM1ZHQTJHNlJGRjY3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDQyOTMzMTdMWU5WTEZENjBGMSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjI5NDI3MUpSNkVTMkMxODAwSSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
                                    und auch als zigBee:
                                    https://www.amazon.de/Eurotronic-Heizungsthermostat-Spirit-ZigBee-LCD-Temperatur-Anzeige/dp/B077GCDDBY/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Eurotronic+Spirit+Zigbee+Heizkörperthermostat&qid=1592127900&sr=8-5
                                    nur das Z-Wave ist viel billiger und falls ich umsteigen müsste, kann es dein Adapter auch bedienen?
                                    Ich frage mal im Forum wie die Erfahrungen sind und ab das zwei Werte übergeben kann :)
                                    Und dann halt die unschlagbaren Teile :/ viel zu teuer aber:
                                    "Der zusätzliche FIBARO Temperature Sensor (FIBEFGBRS-001) kann überall im Raum platziert werden und dient dem Heizkörperthermostat als Bezugspunkt für die Raumtemperatur."
                                    https://www.amazon.de/Fibaro-Set-Thermostat-Temperatursensor-weiß/dp/B075JPL65K/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=4L743X435LWJ&dchild=1&keywords=fibaro+heizungsthermostat&qid=1592128166&sprefix=fibaro+Heizungs%2Caps%2C166&sr=8-3
                                    oder ohne Messung:
                                    https://www.amazon.de/FIBARO-FGT-001-Fibaro-Heizungsthermostat-Thermostat/dp/B075JQCWRB/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=4L743X435LWJ&dchild=1&keywords=fibaro+heizungsthermostat&qid=1592128331&sprefix=fibaro+Heizungs%2Caps%2C166&sr=8-5
                                    Naja vll bekommst du ja die Danfoss ans laufen :/ Dann kann ich mir das Geld sparen.
                                    • C ChristianG
                                      99 -> 50
                                      50 -> 99
                                      LOG: zwave-7200.log
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #130
                                      @ChristianG Es ist drin, aber du hast doch wieder nur 20 Sekunden gewartet. Alle Kommandos kommen in eine Warteschlange und beim Start ist so viel los, dass das durchaus ein paar Sekunden dauern kann.
                                      Ich hab zwar ein paar Pläne wie ich das optimieren kann, aber vorerst musst du nach dem Adapterstart für solche Tests halt etwas warten. Starte den Adapter mal, mach 5 Minuten was anderes und dann fahre den Rollo.
                                      Und dann schick mir bitte zusätzlich zum Log die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/
                                      Ich nicht, aber die hat garantiert jemand im Einsatz.
                                        C
                                        C
                                        ChristianG
                                        #131
                                        @AlCalzone Wird gemacht melde mich in 5 Minuten! Vielen Dank für deinen Einsatz!
                                          C
                                          C
                                          ChristianG
                                          #132
                                          @AlCalzone
                                          99 -> 50
                                          50 -> 80
                                          80 -> 99
                                          LOG: zwave-7330.log
                                          CACHE: Ist kein Cache Ordner da.
                                          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
