  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C
    C
    ChristianG
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
    #107
    Hier noch ein Log bei dem ich das Thermostat auf 28 °C gestellt habe.
    zwave-6463.log
    Node_014
    • C ChristianG
      @AlCalzone: Ich habe leider nach der Umstellung Probleme mit den Fibargroup FGR222 Rollershuttern.
      Wenn ich den Wert:
      zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.targetValue
      benutze, kann ich die Rollladenposition ändern mit 0 - 99.
      Der HAM-Adapter hatte dann in den Wert:
      zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.currentValue
      nach beenden der Bewegung den aktuellen Status der Position geschrieben.
      Dein Adapter macht es auch aber erst nach der nächsten Bewegung.
      Über:
      zwave2.0.Node_010.Manufacturer_Proprietary.fibaro_venetianBlindsPosition
      lässt sich die Rolllade auch steuern, schreibt aber die current Position auch nicht irgendwo rein.
      Manchmal macht er nix und manchmal mit Verzögerung.
      Hier das Log:
      zwave-4401.log
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #108
      @ChristianG sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
      Sehe ich nicht im Log, dass du das tust. Nur Node 10 und das während die anderen Geräte noch fleißig interviewt werden. Das kann deine Verzögerung erklären.
      Hast du das während dem Log irgendwann geändert? Sehe ich nicht.
      Das sieht man, von Ist-Temperatur leider keine Spur. Ich hab noch eine Devolo-Version davon rumfliegen - lass mich die mal anlernen, ob da was anderes kommt.
      Wo bekomme ich die Popp-Versionen des LC13?
      Da Popp mittlerweile Teil von Aeotec ist, vermute ich gar nicht. Ich glaube dass die Devolo-Variante ebenfalls die Temperatur meldet, lass mich das mal probieren.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F
        F
        Flopsi
        #109
        Guten morgen lieber @AlCalzone
        wie durch geisterhand kann ich meine Rolllade nicht mehr steuern.
        Ist Node_005 siehst du das was in meinem letzten log oder muss ich einen neuen machen und versuchen was einzugeben....
        Wie machst du so kleine videos ?
        • AlCalzoneA AlCalzone
          C
          C
          ChristianG
          #110
          @AlCalzone Alles klar, vielen lieben Dank :)
          Hier wie ich die Rollos umstelle.
          Also der schreibt immer den letzten Wert bei der nächsten Änderung da rein.
          • F Flopsi
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #111
            @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
            Mit Windows 10 aufzeichnen (WINDOWS+G), dann zu https://ezgif.com/video-to-gif hochladen, in GIF mit geringer Framerate umwandeln und ggf. beschneiden.
            Log sieht unauffällig aus, abgesehen von ein paar Timeouts ganz am Anfang.
            Für deinen Bewegungsmelder hab ich ne Idee:
            Der FIBARO Motion Sensor bietet Assoziationen mit drei Gruppen:
            Die 1. Assoziationsgruppe wird dem Gerätestatus zugeordnet – das Senden eines BASIC SET-Befehlsrahmens an die zugehörigen Geräte, dass das Gerät eine Bewegung erkannt hat.
            Die 2. Assoziationsgruppe ist dem Manipulationsalarm zugeordnet. Der Alarmrahmen wird an die zugehörigen Geräte gesendet, sobald eine Manipulation am Gerät erkannt wird.
            Die 3. Assoziationsgruppe meldet den Gerätestatus und ermöglicht die Zuweisung nur einem einzigen Gerät (standardmäßig dem Hauptcontroller – das Gerät meldet seinen Status an den Hauptcontroller).
            Es wird nicht empfohlen, diese Assoziationsgruppe zu ändern.
            Der Adapter weist sich nur Gruppe 3 hinzu. Wie es aussieht, sollte er aber auch in 1 und 2 sein. Kannst du das mal ausprobieren? Unter Adapterkonfiguration -> Verknüpfungen bei dem Node in Gruppe 1 und 2 jeweils Node 1 hinzufügen. Dann sollten die Meldungen eigentlich ankommen.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChristianG
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #112
              @ChristianG Ich erkenne leider nicht viel, das Video ist etwas klein. Kannst du mir davon ein Log machen, nachdem die Interviews durchgelaufen sind (also keine Action mehr im Netzwerk auftritt)?
                F
                F
                Flopsi
                #113
                @AlCalzone
                so ??
                  C
                  C
                  ChristianG
                  #114
                  @AlCalzone von 99 auf 50 und von 50 auf 99:
                  zwave-6652.log
                  • F Flopsi
                    @AlCalzone
                    so ??
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #115
                    @Flopsi Jap - Aber das ist doch nicht der Bewegungsmelder?!
                    @ChristianG Du hast den wichtigsten Teil meiner Aufgabe ignoriert:
                    ... nachdem die Interviews durchgelaufen sind (also keine Action mehr im Netzwerk auftritt)?
                    So ist das Log deutlich schwieriger zu lesen. Bitte Adapter starten, ein paar Minuten warten und dann die Aktion machen.
                      F
                      F
                      Flopsi
                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                      #116
                      @AlCalzone
                      Stimmt man man peinlich :)
                      aber der Rollladen geht jetzt wieder man solle auch Node_008 nehmen :)
                      Gut das einer aufpasst was die kleinen machen :)
                      • F Flopsi
                        @AlCalzone
                        C
                        C
                        ChristianG
                        #117
                        @Flopsi 😁
                        • F
                          F
                          Flopsi
                          #118
                          So sieht es da aus nix.
                          jetzt ordne ich mal alle gruppen zu .
                          Kann nur eine Gruppe zuordnen:
                          Tamper ist Erschütterung.
                          • F
                            F
                            Flopsi
                            #119
                            @AlCalzone
                            es scheint zu funktionieren.....ich glaube das war die Lösung :)
                            • F Flopsi
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #120
                              Aber willst du das nicht auch melden?
                              • F
                                F
                                Flopsi
                                #121
                                Nein habe darin nnoch kein Sinn gefunden
                                • F
                                  F
                                  Flopsi
                                  #122
                                  @AlCalzone
                                  So werden das jetzt erstmal alles Sacken lassen und noch testen ob es sauber läuft.....hier und da hängt es noch,.... nach einem neustart gehts dann wieder...... da hängt sich das ein oder andere noch auf denke ich ....
                                  Was kann ich aktuell nicht sagen....
                                  Heute morgen ging auf jeden fall die Rolllade (Node_005) nicht mehr über nacht einfach so....
                                  • C
                                    C
                                    ChristianG
                                    #123
                                    @AlCalzone Vielleicht hilft dir der Adapter weiter bei der Temperatur? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham
                                    Reichte das Log für die Rollos?
                                    • C ChristianG
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #124
                                      Sorry, nein: https://forum.iobroker.net/post/449252
                                      Ne das wird nicht helfen, da er mit dem Gateway spricht und nicht mit den Geräten.
                                        C
                                        C
                                        ChristianG
                                        #125
                                        @AlCalzone Dann weiß ich nicht wie ich das Log erstellen soll. Ich habe es an gemacht dann gesteuert und 5 min gewartet. Dann das Log gezogen.
                                        • C ChristianG
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #126
                                          @ChristianG Hast du den falschen Log erwischt? Das erste Kommando (auf Wert 50) kommt im geposteten Log nach 13 Sekunden.
                                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
