  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.6k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    #118
    So sieht es da aus nix.
    jetzt ordne ich mal alle gruppen zu .
    Kann nur eine Gruppe zuordnen:
    Tamper ist Erschütterung.
    • F Offline
      Flopsi
      #119
      @AlCalzone
      es scheint zu funktionieren.....ich glaube das war die Lösung :)
      • F Flopsi
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #120
        @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
        Aber willst du das nicht auch melden?
        • F Offline
          Flopsi
          #121
          Nein habe darin nnoch kein Sinn gefunden
          • F Offline
            Flopsi
            #122
            @AlCalzone
            So werden das jetzt erstmal alles Sacken lassen und noch testen ob es sauber läuft.....hier und da hängt es noch,.... nach einem neustart gehts dann wieder...... da hängt sich das ein oder andere noch auf denke ich ....
            Was kann ich aktuell nicht sagen....
            Heute morgen ging auf jeden fall die Rolllade (Node_005) nicht mehr über nacht einfach so....
            • C Offline
              ChristianG
              schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
              #123
              @AlCalzone Vielleicht hilft dir der Adapter weiter bei der Temperatur? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham
              Reichte das Log für die Rollos?
              • C ChristianG
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #124
                @ChristianG sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                Sorry, nein: https://forum.iobroker.net/post/449252
                Ne das wird nicht helfen, da er mit dem Gateway spricht und nicht mit den Geräten.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  ChristianG
                  #125
                  @AlCalzone Dann weiß ich nicht wie ich das Log erstellen soll. Ich habe es an gemacht dann gesteuert und 5 min gewartet. Dann das Log gezogen.
                  • C ChristianG
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #126
                    @ChristianG Hast du den falschen Log erwischt? Das erste Kommando (auf Wert 50) kommt im geposteten Log nach 13 Sekunden.
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChristianG
                      #127
                      @AlCalzone Ich mache ein neues sekunde
                        ChristianG
                        #128
                        @AlCalzone Jetzt drin?
                        99 -> 50
                        50 -> 99
                        Mir ist auch aufgefallen das es ca 3 Sekunden brauch bis es reagiert. Beim HAM-Adapter ging es sofort hoch oder runter.
                        LOG: zwave-7200.log
                        • C Offline
                          ChristianG
                          #129
                          @AlCalzone Hast du Erfahrung mit denen?
                          Die gibt es als Z-wave:
                          https://www.amazon.de/Eurotronic-Z-Wave-Energiesparregler-intelligentes-Heizthermostat/dp/B075X257NC/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Eurotronic+Spirit+Zigbee+Heizkörperthermostat&qid=1592127900&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExM1ZHQTJHNlJGRjY3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDQyOTMzMTdMWU5WTEZENjBGMSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjI5NDI3MUpSNkVTMkMxODAwSSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
                          und auch als zigBee:
                          https://www.amazon.de/Eurotronic-Heizungsthermostat-Spirit-ZigBee-LCD-Temperatur-Anzeige/dp/B077GCDDBY/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Eurotronic+Spirit+Zigbee+Heizkörperthermostat&qid=1592127900&sr=8-5
                          nur das Z-Wave ist viel billiger und falls ich umsteigen müsste, kann es dein Adapter auch bedienen?
                          Ich frage mal im Forum wie die Erfahrungen sind und ab das zwei Werte übergeben kann :)
                          Und dann halt die unschlagbaren Teile :/ viel zu teuer aber:
                          "Der zusätzliche FIBARO Temperature Sensor (FIBEFGBRS-001) kann überall im Raum platziert werden und dient dem Heizkörperthermostat als Bezugspunkt für die Raumtemperatur."
                          https://www.amazon.de/Fibaro-Set-Thermostat-Temperatursensor-weiß/dp/B075JPL65K/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=4L743X435LWJ&dchild=1&keywords=fibaro+heizungsthermostat&qid=1592128166&sprefix=fibaro+Heizungs%2Caps%2C166&sr=8-3
                          oder ohne Messung:
                          https://www.amazon.de/FIBARO-FGT-001-Fibaro-Heizungsthermostat-Thermostat/dp/B075JQCWRB/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=4L743X435LWJ&dchild=1&keywords=fibaro+heizungsthermostat&qid=1592128331&sprefix=fibaro+Heizungs%2Caps%2C166&sr=8-5
                          Naja vll bekommst du ja die Danfoss ans laufen :/ Dann kann ich mir das Geld sparen.
                          • C ChristianG
                            99 -> 50
                            50 -> 99
                            LOG: zwave-7200.log
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #130
                            @ChristianG Es ist drin, aber du hast doch wieder nur 20 Sekunden gewartet. Alle Kommandos kommen in eine Warteschlange und beim Start ist so viel los, dass das durchaus ein paar Sekunden dauern kann.
                            Ich hab zwar ein paar Pläne wie ich das optimieren kann, aber vorerst musst du nach dem Adapterstart für solche Tests halt etwas warten. Starte den Adapter mal, mach 5 Minuten was anderes und dann fahre den Rollo.
                            Und dann schick mir bitte zusätzlich zum Log die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/
                            Ich nicht, aber die hat garantiert jemand im Einsatz.
                              ChristianG
                              #131
                              @AlCalzone Wird gemacht melde mich in 5 Minuten! Vielen Dank für deinen Einsatz!
                                ChristianG
                                #132
                                @AlCalzone
                                99 -> 50
                                50 -> 80
                                80 -> 99
                                LOG: zwave-7330.log
                                CACHE: Ist kein Cache Ordner da.
                                AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C ChristianG
                                  @AlCalzone
                                  99 -> 50
                                  50 -> 80
                                  80 -> 99
                                  LOG: zwave-7330.log
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #133
                                  Das kann eigentlich nicht sein.
                                  Am Log erkenne ich, dass der Node nur auf die aktiven Abfragen des Status antwortet, die direkt nach dem Setzen abgesetzt werden. Normalerweise berichtet Roller Shutter 2 dann noch wenn der Zustand erreicht ist - zumindest machen meine das. Das fehlt bei dir.
                                  Daher müsste ich mal in die Cache-Dateien schauen. Und die existieren sicher:
                                  11:56:14.572 DRIVER   Cache file for homeId 0xeddcac52 found, attempting to restore the network from
                                                         cache...
                                  • C ChristianG
                                    @AlCalzone
                                    99 -> 50
                                    50 -> 80
                                    80 -> 99
                                    LOG: zwave-7330.log
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #134
                                    Schau nochmal genau welchen Pfad ich dir gegeben hab ;)
                                      ChristianG
                                      #135
                                      @AlCalzone Sorry ^^
                                      eddcac52.json
                                      eddcac52.metadata.jsonl
                                      eddcac52.values.jsonl
                                      • C ChristianG
                                        @AlCalzone Sorry ^^
                                        eddcac52.json
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #136
                                        @ChristianG
                                        Ok, meine Shutter haben Firmware 25.25, deine 24.24 - ansonsten finde ich keinen Unterschied. Kannst du die übers HomeCenter aktualisieren?
                                          @ChristianG
                                          ChristianG
                                          #137
                                          @AlCalzone ich schaue gerade nach den Versionen meine haben 2x 24.24 und 6x 26.26 und bei beiden Versionen ist das gleiche Problem. Müsste ich die beiden ausbinden und wieder einbinden aber dann habe ich ja das gleiche wie bei den 26.26.
