  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.5k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    Orginal Fibaro Module bei deinem adapter machen die keine probleme nur bei diesem Manager deswegen will ich ja zu deinem adapter wechseln
    • F Flopsi
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Flopsi Ah dan hab ich dich falsch verstanden... dachte dort laufen die aber mit dem Adapter nicht.
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        Die laufen da auch..... nur nicht mit allen Funktionen :)
        Was nützt mir ne Heizung die ich nicht steuern kann, zumindest nicht über iobroker mit diesem Manager
        • F Offline
          Flopsi
          Ich habe über 30 Module das ist nicht mal eben und wenn dann was schief läuft dann hat man echt ein Problem......
          • G Offline
            Gabe
            schrieb am zuletzt editiert von Gabe
            @alcalzone kannst du dir eigentlich nochmal mei Neo Curtian Switch angucken. Mit den Neos scheint es ja einige Problem zu geben. Ich habe immer noch das Problem in eine Richtung geht es in die andere Richtung nicht. Habe die schon durch den Hersteller austauschen lassen, aber leider ohne Erfolg...
            Habe das hier zufällig gefunden vllt. hilft das GitHub
            hier nochmal der Link auf unsere alte Diskussion
            zwave0.9
            • F Offline
              Flopsi
              Hier ist alles OK
              Hier Fehlen Angaben bei Node 005 bis 007
              Sowas meine ich das ist unlogisch für mich.......
              Laufen alle sauber durch und dann sowas....
              • F Offline
                Flopsi
                Diesen log bekomme ich auch nicht mehr hin hatte das doch schon mal gefunden aber unter dem Pfad
                /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                Ist nix......
                zumindest bei mir
                • F Offline
                  Flopsi
                  Hier das nächste:
                  Habe den Aeotec eingebunden.....
                  Bewegung wurde einmal erkannt stellt sich aber nicht zurück....und bleibt jetzt schon 5 min so unverändert.....
                  • F Flopsi
                    Hier ist alles OK
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
                    Die Angaben aus dem Screenshot obendrüber kommen aus den gleichen Objekten wie die vermeintlich fehlenden Infos im Screenshot unten. Das ist vermutlich schlicht ein Anzeigefehler im Admin. Aktualisiere mal die Objekte-Liste im Admin.
                    Wie hast du aktualisiert? Wenn es dort nicht ist, ist es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                    Was hast du unter Configuration eingestellt (vgl. meine Screenshots oben)? Standard ist glaube ich 4 Minuten. Wenn in dieser Zeit eine weitere Bewegung erkannt wird, bleibt der Sensor entsprechend länger im aktiven Zustand.
                    • G Gabe
                      zwave0.9
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
                      Erzeugst du mir bitte nochmal ein aktuelles Log mit Hinweisen, was genau nicht geht?
                      • F Offline
                        Flopsi
                        So hat fast alles geklappt die Infos fehlten mir :)
                        Da bin ich jetzt einen kleinen Schritt weiter....
                        Binary_Sensor.any steht bei mir auf false wo kann ich das ändern ?
                        Bei den Fibaro Motion steht eine 8 bei Bewegung ...ist das hier auch möglich ?
                        Die Bewegung wechselt nach ca 22 sec habe den Wert 10 so übernommen wie im Bild.
                        Hier noch der LOG:
                        zwave-18594.log
                        • F Offline
                          Flopsi
                          Hat wer die Shutter 2 von Fibaro am laufen ?
                          Ist das normal das unter dem Datenpunkt Manufacture_Proprietary
                          99 für offen
                          und
                          1 für zu eingestellt werden muss
                          100 und 0 geht nix.
                          • G Offline
                            Gabe
                            @AlCalzone ich habe gerade das log unter folgenden Verzeichnis gefunden ist das normal?
                            zwave-29971.log
                            Es geht um Node 48 habe zuerst rechts gemacht (an und dann aus) der geht und dann links (an und aus) der geht nicht
                            • F Offline
                              Flopsi
                              Jetzt spinnt ein Moition:
                              Node_008
                              Hier fehlt der Ordner Notification...
                              Node_002
                              Bei Node_002 ist er dabei .....
                              Hier der aktuelle LOG:
                              zwave-20302.log
                              Node_002 ist ein neueres Modell....
                              Nod_008 ist ein altes Modell
                              @Gabe
                              der Datenpunkt Node_008.Binary_Sensor.any ändert sich bei mir nicht hast du noch was besonders eingestellt .... bei Bewegung sollte der doch dann auf true gehen oder habe ich da was falsch verstanden.??
                              Hier mal meine Configuration von Node_008:
                              • F Flopsi
                                Node_008
                                Node_002
                                zwave-20302.log
                                @Gabe
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Flopsi Laut https://manuals.fibaro.com/de/motion-sensor/ gibt es nen Unterschied zwischen Versionen bis 2.9 und denen ab 3.2.
                                Die alten senden Basic SET-Kommandos, die neuen Notifications.
                                Aus dem Log ist leider nicht viel zu erkennen. Weder von Node 2 noch von Node 8 wurde hier irgendwas empfangen.
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  Was bedeutet das jetzt für mich das die mit version 2.8 nicht laufen werden ?
                                  Bei meiner Version 2.8 wird irgendwie nix gesendet .....bleibt auch bei bewegung auf false Batterie habe ich auch schon raus und rein gemacht
                                  • F Flopsi
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Flopsi Nein, beide senden was. Aber das ist im von dir geposteten Log nicht enthalten.
                                    Was gesendet wird, müsste ich schon mal sehen, um eventuelle Probleme zu erkennen.
                                    Am besten weckst du den Node nach dem Adapterstart mal manuell auf, dann sollte ich zumindest sehen können, ob die Associations korrekt konfiguriert werden.
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      v1.2.0 ist in Kürze verfügbar (Changelog oben)
                                      • F Offline
                                        Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        zwave-20738.log
                                        ich hoffe das ist richtig sonst sag mir bitte wie ich den aufwecke den Node habe das jetzt durch dreimalieges drücke gemacht am Motion selber.
                                        Wie kann man nochmal auf die neue Version updaten ?
                                        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Flopsi
                                          @AlCalzone
                                          zwave-20738.log
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                                          Wenn du im latest Repository bist, dann sollte heute Nacht um 2 die Version verfügbar werden. Sofern du nicht warten kannst:
                                          iobroker upgrade zwave2@1.2.0
