  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.5k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Flopsi
    Aeotec sensor multi 6 ... da habe ich es auch noch nicht geschafft das es mit der Bewegung läuft ...das muss man was bestimmte einstellen etc.
    Aber ich muss eine ganzes haus noch auf den adapter umbastelen, habe das schon mal mit einer älteren version gemacht und hat nicht geklappt.
    Ich weis nicht ob du den Homebridge accessories manager kennst dadrüber habe ich bisher meine Zwave Module von Fibaro mit iobroker verbunden.
    https://www.youtube.com/watch?v=0p5-ZXtEp7g so habe ich das gemacht.....
    Das klappt soweit auch .......aber Heizung von Fibaro mach nur Probleme...Verbrauchswerte (kwh)werden nicht angezeigt bei allen modulen etc.....
    Will Das Homecenter los werden aber das Samrthome muss laufen .....
    Nur kommen ständig neue Problem auf einen zu -........
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
    Hab ich im Einsatz. Keine Probleme:
    bei folgender Konfiguration:
    Was für Module sind das?
    • G Offline
      Gabe
      naja alles geht bei mir auch nicht... aber ich warte immer und AlCalzone macht das schon :D
      • F Offline
        Flopsi
        Orginal Fibaro Module bei deinem adapter machen die keine probleme nur bei diesem Manager deswegen will ich ja zu deinem adapter wechseln
        • F Flopsi
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Flopsi Ah dan hab ich dich falsch verstanden... dachte dort laufen die aber mit dem Adapter nicht.
          • F Offline
            Flopsi
            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
            Die laufen da auch..... nur nicht mit allen Funktionen :)
            Was nützt mir ne Heizung die ich nicht steuern kann, zumindest nicht über iobroker mit diesem Manager
            • F Offline
              Flopsi
              Ich habe über 30 Module das ist nicht mal eben und wenn dann was schief läuft dann hat man echt ein Problem......
              • G Offline
                Gabe
                schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                @alcalzone kannst du dir eigentlich nochmal mei Neo Curtian Switch angucken. Mit den Neos scheint es ja einige Problem zu geben. Ich habe immer noch das Problem in eine Richtung geht es in die andere Richtung nicht. Habe die schon durch den Hersteller austauschen lassen, aber leider ohne Erfolg...
                Habe das hier zufällig gefunden vllt. hilft das GitHub
                hier nochmal der Link auf unsere alte Diskussion
                zwave0.9
                • F Offline
                  Flopsi
                  Hier ist alles OK
                  Hier Fehlen Angaben bei Node 005 bis 007
                  Sowas meine ich das ist unlogisch für mich.......
                  Laufen alle sauber durch und dann sowas....
                  • F Offline
                    Flopsi
                    Diesen log bekomme ich auch nicht mehr hin hatte das doch schon mal gefunden aber unter dem Pfad
                    /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                    Ist nix......
                    zumindest bei mir
                    • F Offline
                      Flopsi
                      Hier das nächste:
                      Habe den Aeotec eingebunden.....
                      Bewegung wurde einmal erkannt stellt sich aber nicht zurück....und bleibt jetzt schon 5 min so unverändert.....
                      • F Flopsi
                        Hier ist alles OK
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Die Angaben aus dem Screenshot obendrüber kommen aus den gleichen Objekten wie die vermeintlich fehlenden Infos im Screenshot unten. Das ist vermutlich schlicht ein Anzeigefehler im Admin. Aktualisiere mal die Objekte-Liste im Admin.
                        Wie hast du aktualisiert? Wenn es dort nicht ist, ist es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                        Was hast du unter Configuration eingestellt (vgl. meine Screenshots oben)? Standard ist glaube ich 4 Minuten. Wenn in dieser Zeit eine weitere Bewegung erkannt wird, bleibt der Sensor entsprechend länger im aktiven Zustand.
                        • G Gabe
                          zwave0.9
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
                          Erzeugst du mir bitte nochmal ein aktuelles Log mit Hinweisen, was genau nicht geht?
                          • F Offline
                            Flopsi
                            So hat fast alles geklappt die Infos fehlten mir :)
                            Da bin ich jetzt einen kleinen Schritt weiter....
                            Binary_Sensor.any steht bei mir auf false wo kann ich das ändern ?
                            Bei den Fibaro Motion steht eine 8 bei Bewegung ...ist das hier auch möglich ?
                            Die Bewegung wechselt nach ca 22 sec habe den Wert 10 so übernommen wie im Bild.
                            Hier noch der LOG:
                            zwave-18594.log
                            • F Offline
                              Flopsi
                              Hat wer die Shutter 2 von Fibaro am laufen ?
                              Ist das normal das unter dem Datenpunkt Manufacture_Proprietary
                              99 für offen
                              und
                              1 für zu eingestellt werden muss
                              100 und 0 geht nix.
                              • G Offline
                                Gabe
                                @AlCalzone ich habe gerade das log unter folgenden Verzeichnis gefunden ist das normal?
                                zwave-29971.log
                                Es geht um Node 48 habe zuerst rechts gemacht (an und dann aus) der geht und dann links (an und aus) der geht nicht
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  Jetzt spinnt ein Moition:
                                  Node_008
                                  Hier fehlt der Ordner Notification...
                                  Node_002
                                  Bei Node_002 ist er dabei .....
                                  Hier der aktuelle LOG:
                                  zwave-20302.log
                                  Node_002 ist ein neueres Modell....
                                  Nod_008 ist ein altes Modell
                                  @Gabe
                                  der Datenpunkt Node_008.Binary_Sensor.any ändert sich bei mir nicht hast du noch was besonders eingestellt .... bei Bewegung sollte der doch dann auf true gehen oder habe ich da was falsch verstanden.??
                                  Hier mal meine Configuration von Node_008:
                                  • F Flopsi
                                    Node_008
                                    Node_002
                                    zwave-20302.log
                                    @Gabe
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Flopsi Laut https://manuals.fibaro.com/de/motion-sensor/ gibt es nen Unterschied zwischen Versionen bis 2.9 und denen ab 3.2.
                                    Die alten senden Basic SET-Kommandos, die neuen Notifications.
                                    Aus dem Log ist leider nicht viel zu erkennen. Weder von Node 2 noch von Node 8 wurde hier irgendwas empfangen.
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      Was bedeutet das jetzt für mich das die mit version 2.8 nicht laufen werden ?
                                      Bei meiner Version 2.8 wird irgendwie nix gesendet .....bleibt auch bei bewegung auf false Batterie habe ich auch schon raus und rein gemacht
                                      • F Flopsi
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Flopsi Nein, beide senden was. Aber das ist im von dir geposteten Log nicht enthalten.
                                        Was gesendet wird, müsste ich schon mal sehen, um eventuelle Probleme zu erkennen.
                                        Am besten weckst du den Node nach dem Adapterstart mal manuell auf, dann sollte ich zumindest sehen können, ob die Associations korrekt konfiguriert werden.
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          v1.2.0 ist in Kürze verfügbar (Changelog oben)
