Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
Aeotec sensor multi 6 ... da habe ich es auch noch nicht geschafft das es mit der Bewegung läuft ...das muss man was bestimmte einstellen etc.
Aber ich muss eine ganzes haus noch auf den adapter umbastelen, habe das schon mal mit einer älteren version gemacht und hat nicht geklappt.
Ich weis nicht ob du den Homebridge accessories manager kennst dadrüber habe ich bisher meine Zwave Module von Fibaro mit iobroker verbunden.
https://www.youtube.com/watch?v=0p5-ZXtEp7g so habe ich das gemacht.....
Das klappt soweit auch .......aber Heizung von Fibaro mach nur Probleme...Verbrauchswerte (kwh)werden nicht angezeigt bei allen modulen etc.....
Will Das Homecenter los werden aber das Samrthome muss laufen .....
Nur kommen ständig neue Problem auf einen zu -........
@Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
Hab ich im Einsatz. Keine Probleme:
bei folgender Konfiguration:
Was für Module sind das?
Orginal Fibaro Module bei deinem adapter machen die keine probleme nur bei diesem Manager deswegen will ich ja zu deinem adapter wechseln
@alcalzone kannst du dir eigentlich nochmal mei Neo Curtian Switch angucken. Mit den Neos scheint es ja einige Problem zu geben. Ich habe immer noch das Problem in eine Richtung geht es in die andere Richtung nicht. Habe die schon durch den Hersteller austauschen lassen, aber leider ohne Erfolg...
Habe das hier zufällig gefunden vllt. hilft das GitHub
hier nochmal der Link auf unsere alte Diskussion
Hier ist alles OK
Hier Fehlen Angaben bei Node 005 bis 007
Sowas meine ich das ist unlogisch für mich.......
Laufen alle sauber durch und dann sowas....
Sowas meine ich das ist unlogisch für mich.......Die Angaben aus dem Screenshot obendrüber kommen aus den gleichen Objekten wie die vermeintlich fehlenden Infos im Screenshot unten. Das ist vermutlich schlicht ein Anzeigefehler im Admin. Aktualisiere mal die Objekte-Liste im Admin.
Diesen log bekomme ich auch nicht mehr hin hatte das doch schon mal gefunden aber unter dem Pfad
/opt/iobroker/node_modules/zwave-jsWie hast du aktualisiert? Wenn es dort nicht ist, ist es in
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-jsBewegung wurde einmal erkannt stellt sich aber nicht zurück....und bleibt jetzt schon 5 min so unverändert.....
Was hast du unter Configuration eingestellt (vgl. meine Screenshots oben)? Standard ist glaube ich 4 Minuten. Wenn in dieser Zeit eine weitere Bewegung erkannt wird, bleibt der Sensor entsprechend länger im aktiven Zustand.
So hat fast alles geklappt die Infos fehlten mir :)
Da bin ich jetzt einen kleinen Schritt weiter....
Binary_Sensor.any steht bei mir auf false wo kann ich das ändern ?
Bei den Fibaro Motion steht eine 8 bei Bewegung ...ist das hier auch möglich ?
Die Bewegung wechselt nach ca 22 sec habe den Wert 10 so übernommen wie im Bild.
Hier noch der LOG:
@AlCalzone ich habe gerade das log unter folgenden Verzeichnis gefunden ist das normal?
Es geht um Node 48 habe zuerst rechts gemacht (an und dann aus) der geht und dann links (an und aus) der geht nicht
Jetzt spinnt ein Moition:
Node_008
Hier fehlt der Ordner Notification...
Node_002
Bei Node_002 ist er dabei .....
Hier der aktuelle LOG:
Node_002 ist ein neueres Modell....
Nod_008 ist ein altes Modell
der Datenpunkt Node_008.Binary_Sensor.any ändert sich bei mir nicht hast du noch was besonders eingestellt .... bei Bewegung sollte der doch dann auf true gehen oder habe ich da was falsch verstanden.??
Hier mal meine Configuration von Node_008:
Node_008
Node_002
@Flopsi Laut https://manuals.fibaro.com/de/motion-sensor/ gibt es nen Unterschied zwischen Versionen bis 2.9 und denen ab 3.2.
Die alten senden Basic SET-Kommandos, die neuen Notifications.Aus dem Log ist leider nicht viel zu erkennen. Weder von Node 2 noch von Node 8 wurde hier irgendwas empfangen.
Was bedeutet das jetzt für mich das die mit version 2.8 nicht laufen werden ?
Bei meiner Version 2.8 wird irgendwie nix gesendet .....bleibt auch bei bewegung auf false Batterie habe ich auch schon raus und rein gemacht
@Flopsi Nein, beide senden was. Aber das ist im von dir geposteten Log nicht enthalten.
Was gesendet wird, müsste ich schon mal sehen, um eventuelle Probleme zu erkennen.Am besten weckst du den Node nach dem Adapterstart mal manuell auf, dann sollte ich zumindest sehen können, ob die Associations korrekt konfiguriert werden.
