  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F
    F
    Flopsi
    Ich habe über 30 Module das ist nicht mal eben und wenn dann was schief läuft dann hat man echt ein Problem......
    • G
      G
      Gabe
      schrieb am zuletzt editiert von Gabe
      @alcalzone kannst du dir eigentlich nochmal mei Neo Curtian Switch angucken. Mit den Neos scheint es ja einige Problem zu geben. Ich habe immer noch das Problem in eine Richtung geht es in die andere Richtung nicht. Habe die schon durch den Hersteller austauschen lassen, aber leider ohne Erfolg...
      Habe das hier zufällig gefunden vllt. hilft das GitHub
      hier nochmal der Link auf unsere alte Diskussion
      zwave0.9
      • F
        F
        Flopsi
        Hier ist alles OK
        Hier Fehlen Angaben bei Node 005 bis 007
        Sowas meine ich das ist unlogisch für mich.......
        Laufen alle sauber durch und dann sowas....
        • F
          F
          Flopsi
          Diesen log bekomme ich auch nicht mehr hin hatte das doch schon mal gefunden aber unter dem Pfad
          /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
          Ist nix......
          zumindest bei mir
          • F
            F
            Flopsi
            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
            Hier das nächste:
            Habe den Aeotec eingebunden.....
            Bewegung wurde einmal erkannt stellt sich aber nicht zurück....und bleibt jetzt schon 5 min so unverändert.....
            • F Flopsi
              Hier ist alles OK
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
              Die Angaben aus dem Screenshot obendrüber kommen aus den gleichen Objekten wie die vermeintlich fehlenden Infos im Screenshot unten. Das ist vermutlich schlicht ein Anzeigefehler im Admin. Aktualisiere mal die Objekte-Liste im Admin.
              Wie hast du aktualisiert? Wenn es dort nicht ist, ist es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
              Was hast du unter Configuration eingestellt (vgl. meine Screenshots oben)? Standard ist glaube ich 4 Minuten. Wenn in dieser Zeit eine weitere Bewegung erkannt wird, bleibt der Sensor entsprechend länger im aktiven Zustand.
              • G Gabe
                zwave0.9
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
                Erzeugst du mir bitte nochmal ein aktuelles Log mit Hinweisen, was genau nicht geht?
                • F
                  F
                  Flopsi
                  So hat fast alles geklappt die Infos fehlten mir :)
                  Da bin ich jetzt einen kleinen Schritt weiter....
                  Binary_Sensor.any steht bei mir auf false wo kann ich das ändern ?
                  Bei den Fibaro Motion steht eine 8 bei Bewegung ...ist das hier auch möglich ?
                  Die Bewegung wechselt nach ca 22 sec habe den Wert 10 so übernommen wie im Bild.
                  Hier noch der LOG:
                  zwave-18594.log
                  • F
                    F
                    Flopsi
                    Hat wer die Shutter 2 von Fibaro am laufen ?
                    Ist das normal das unter dem Datenpunkt Manufacture_Proprietary
                    99 für offen
                    und
                    1 für zu eingestellt werden muss
                    100 und 0 geht nix.
                    • G
                      G
                      Gabe
                      @AlCalzone ich habe gerade das log unter folgenden Verzeichnis gefunden ist das normal?
                      zwave-29971.log
                      Es geht um Node 48 habe zuerst rechts gemacht (an und dann aus) der geht und dann links (an und aus) der geht nicht
                      • F
                        F
                        Flopsi
                        Jetzt spinnt ein Moition:
                        Node_008
                        Hier fehlt der Ordner Notification...
                        Node_002
                        Bei Node_002 ist er dabei .....
                        Hier der aktuelle LOG:
                        zwave-20302.log
                        Node_002 ist ein neueres Modell....
                        Nod_008 ist ein altes Modell
                        @Gabe
                        der Datenpunkt Node_008.Binary_Sensor.any ändert sich bei mir nicht hast du noch was besonders eingestellt .... bei Bewegung sollte der doch dann auf true gehen oder habe ich da was falsch verstanden.??
                        Hier mal meine Configuration von Node_008:
                        • F Flopsi
                          Node_008
                          Node_002
                          zwave-20302.log
                          @Gabe
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @Flopsi Laut https://manuals.fibaro.com/de/motion-sensor/ gibt es nen Unterschied zwischen Versionen bis 2.9 und denen ab 3.2.
                          Die alten senden Basic SET-Kommandos, die neuen Notifications.
                          Aus dem Log ist leider nicht viel zu erkennen. Weder von Node 2 noch von Node 8 wurde hier irgendwas empfangen.
                          • F
                            F
                            Flopsi
                            Was bedeutet das jetzt für mich das die mit version 2.8 nicht laufen werden ?
                            Bei meiner Version 2.8 wird irgendwie nix gesendet .....bleibt auch bei bewegung auf false Batterie habe ich auch schon raus und rein gemacht
                            • F Flopsi
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @Flopsi Nein, beide senden was. Aber das ist im von dir geposteten Log nicht enthalten.
                              Was gesendet wird, müsste ich schon mal sehen, um eventuelle Probleme zu erkennen.
                              Am besten weckst du den Node nach dem Adapterstart mal manuell auf, dann sollte ich zumindest sehen können, ob die Associations korrekt konfiguriert werden.
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                v1.2.0 ist in Kürze verfügbar (Changelog oben)
                                • F
                                  F
                                  Flopsi
                                  @AlCalzone
                                  zwave-20738.log
                                  ich hoffe das ist richtig sonst sag mir bitte wie ich den aufwecke den Node habe das jetzt durch dreimalieges drücke gemacht am Motion selber.
                                  Wie kann man nochmal auf die neue Version updaten ?
                                  AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flopsi
                                    @AlCalzone
                                    zwave-20738.log
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                                    Wenn du im latest Repository bist, dann sollte heute Nacht um 2 die Version verfügbar werden. Sofern du nicht warten kannst:
                                    iobroker upgrade zwave2@1.2.0
                                    • F
                                      F
                                      Flopsi
                                      Ich warte gerne bis morgen :)
                                      @AlCalzone
                                      Wie gehen wir den jetzt die Motionsensoren mit der Version 2.8 an ich habe davon 7 Stück davon will die ungerne tauschen müssen.
                                      Bis jetzt habe ich Folgendes Module am laufen:
                                      Fibargroup FGRM222 Version 22.22 (Shutter2)
                                      Fibargroup FGS221 Version 2.1 (Double Switch)
                                      Fibargroup FGT001 Version 4.7 (Heat Controller)
                                      Fibargroup FGWP101 Version 25.25 (Schuko Stecker Wallplug)
                                      Fibargroup FGMS001 Version 3.3 (Fibaro Motion Sensor)
                                      AEON Labs ZW100 Version 1.8 (Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100-C - Z-Wave Plus)
                                      Dieser macht Probleme bei der Bewegungserkennung die löst im Datenpunkt nicht aus:
                                      Fibargroup FGMS001 Version 2.8 (Fibaro Motion Sensor)
                                      Ich werde hier alle meine Module nach und nach testen und auflisten.
                                      • F Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        zwave-20738.log
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        Normalerweise durch 1- oder 3-maliges Drücken. Ist aber noch gar nix davon im Log zu sehen. Gib dem Ganzen bitte mal ein paar Minuten Zeit, bevor du den Node weckst - nach 40 Sekunden ist da noch die Hölle los im Netzwerk.
                                        • F
                                          F
                                          Flopsi
                                          das immer so bei mir muss ich den mal raus nehmen Speichern.
                                          Dann reinmachen und wieder speichern sehe nix von dem log das der gestartet wird.
                                          Mir ist die genau reinfolge nicht so ganz klar.
                                          Sorry für meine unsicherheit ....
                                          84.2k
