  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.6k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Flopsi
    Hier ist alles OK
    Hier Fehlen Angaben bei Node 005 bis 007
    Sowas meine ich das ist unlogisch für mich.......
    Laufen alle sauber durch und dann sowas....
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
    Die Angaben aus dem Screenshot obendrüber kommen aus den gleichen Objekten wie die vermeintlich fehlenden Infos im Screenshot unten. Das ist vermutlich schlicht ein Anzeigefehler im Admin. Aktualisiere mal die Objekte-Liste im Admin.
    Diesen log bekomme ich auch nicht mehr hin hatte das doch schon mal gefunden aber unter dem Pfad
    /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
    Wie hast du aktualisiert? Wenn es dort nicht ist, ist es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
    Bewegung wurde einmal erkannt stellt sich aber nicht zurück....und bleibt jetzt schon 5 min so unverändert.....
    Was hast du unter Configuration eingestellt (vgl. meine Screenshots oben)? Standard ist glaube ich 4 Minuten. Wenn in dieser Zeit eine weitere Bewegung erkannt wird, bleibt der Sensor entsprechend länger im aktiven Zustand.
    • G Gabe
      @alcalzone kannst du dir eigentlich nochmal mei Neo Curtian Switch angucken. Mit den Neos scheint es ja einige Problem zu geben. Ich habe immer noch das Problem in eine Richtung geht es in die andere Richtung nicht. Habe die schon durch den Hersteller austauschen lassen, aber leider ohne Erfolg...
      Habe das hier zufällig gefunden vllt. hilft das GitHub
      hier nochmal der Link auf unsere alte Diskussion
      zwave0.9
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
      Erzeugst du mir bitte nochmal ein aktuelles Log mit Hinweisen, was genau nicht geht?
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        So hat fast alles geklappt die Infos fehlten mir :)
        Da bin ich jetzt einen kleinen Schritt weiter....
        Binary_Sensor.any steht bei mir auf false wo kann ich das ändern ?
        Bei den Fibaro Motion steht eine 8 bei Bewegung ...ist das hier auch möglich ?
        Die Bewegung wechselt nach ca 22 sec habe den Wert 10 so übernommen wie im Bild.
        Hier noch der LOG:
        zwave-18594.log
        • F Offline
          Flopsi
          Hat wer die Shutter 2 von Fibaro am laufen ?
          Ist das normal das unter dem Datenpunkt Manufacture_Proprietary
          99 für offen
          und
          1 für zu eingestellt werden muss
          100 und 0 geht nix.
          • G Offline
            Gabe
            @AlCalzone ich habe gerade das log unter folgenden Verzeichnis gefunden ist das normal?
            zwave-29971.log
            Es geht um Node 48 habe zuerst rechts gemacht (an und dann aus) der geht und dann links (an und aus) der geht nicht
            • F Offline
              Flopsi
              Jetzt spinnt ein Moition:
              Node_008
              Hier fehlt der Ordner Notification...
              Node_002
              Bei Node_002 ist er dabei .....
              Hier der aktuelle LOG:
              zwave-20302.log
              Node_002 ist ein neueres Modell....
              Nod_008 ist ein altes Modell
              @Gabe
              der Datenpunkt Node_008.Binary_Sensor.any ändert sich bei mir nicht hast du noch was besonders eingestellt .... bei Bewegung sollte der doch dann auf true gehen oder habe ich da was falsch verstanden.??
              Hier mal meine Configuration von Node_008:
              • F Flopsi
                Node_008
                Node_002
                zwave-20302.log
                @Gabe
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Flopsi Laut https://manuals.fibaro.com/de/motion-sensor/ gibt es nen Unterschied zwischen Versionen bis 2.9 und denen ab 3.2.
                Die alten senden Basic SET-Kommandos, die neuen Notifications.
                Aus dem Log ist leider nicht viel zu erkennen. Weder von Node 2 noch von Node 8 wurde hier irgendwas empfangen.
                • F Offline
                  Flopsi
                  Was bedeutet das jetzt für mich das die mit version 2.8 nicht laufen werden ?
                  Bei meiner Version 2.8 wird irgendwie nix gesendet .....bleibt auch bei bewegung auf false Batterie habe ich auch schon raus und rein gemacht
                  • F Flopsi
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Flopsi Nein, beide senden was. Aber das ist im von dir geposteten Log nicht enthalten.
                    Was gesendet wird, müsste ich schon mal sehen, um eventuelle Probleme zu erkennen.
                    Am besten weckst du den Node nach dem Adapterstart mal manuell auf, dann sollte ich zumindest sehen können, ob die Associations korrekt konfiguriert werden.
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      v1.2.0 ist in Kürze verfügbar (Changelog oben)
                      • F Offline
                        Flopsi
                        @AlCalzone
                        zwave-20738.log
                        ich hoffe das ist richtig sonst sag mir bitte wie ich den aufwecke den Node habe das jetzt durch dreimalieges drücke gemacht am Motion selber.
                        Wie kann man nochmal auf die neue Version updaten ?
                        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flopsi
                          @AlCalzone
                          zwave-20738.log
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                          Wenn du im latest Repository bist, dann sollte heute Nacht um 2 die Version verfügbar werden. Sofern du nicht warten kannst:
                          iobroker upgrade zwave2@1.2.0
                          • F Offline
                            Flopsi
                            Ich warte gerne bis morgen :)
                            @AlCalzone
                            Wie gehen wir den jetzt die Motionsensoren mit der Version 2.8 an ich habe davon 7 Stück davon will die ungerne tauschen müssen.
                            Bis jetzt habe ich Folgendes Module am laufen:
                            Fibargroup FGRM222 Version 22.22 (Shutter2)
                            Fibargroup FGS221 Version 2.1 (Double Switch)
                            Fibargroup FGT001 Version 4.7 (Heat Controller)
                            Fibargroup FGWP101 Version 25.25 (Schuko Stecker Wallplug)
                            Fibargroup FGMS001 Version 3.3 (Fibaro Motion Sensor)
                            AEON Labs ZW100 Version 1.8 (Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100-C - Z-Wave Plus)
                            Dieser macht Probleme bei der Bewegungserkennung die löst im Datenpunkt nicht aus:
                            Fibargroup FGMS001 Version 2.8 (Fibaro Motion Sensor)
                            Ich werde hier alle meine Module nach und nach testen und auflisten.
                            • F Flopsi
                              @AlCalzone
                              zwave-20738.log
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Normalerweise durch 1- oder 3-maliges Drücken. Ist aber noch gar nix davon im Log zu sehen. Gib dem Ganzen bitte mal ein paar Minuten Zeit, bevor du den Node weckst - nach 40 Sekunden ist da noch die Hölle los im Netzwerk.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                das immer so bei mir muss ich den mal raus nehmen Speichern.
                                Dann reinmachen und wieder speichern sehe nix von dem log das der gestartet wird.
                                Mir ist die genau reinfolge nicht so ganz klar.
                                Sorry für meine unsicherheit ....
                                • J Offline
                                  jupzup
                                  @AlCalzone
                                  Wollte nur mal kurz ein Feedback geben also Door Lock geht jetzt bzw. State TargetMode ist vorhanden und Schlösser lasen sich Steuern. Allerdings stelle ich fest, das bei einem Schloss welches weiter weg ist also empfangstechnisch nicht optimal ist, das senden von Befehlen gelegentlich nicht funktioniert und dann auch ein Error im Log kommt. Es scheint also ob die Mesh Funktionalität also das weiterreichen von benachbarten Nodes nicht zuverlässig geht da ich mit openzwave dieses Verhalten nicht habe.
                                  Aber ist schon beeindruckend was du hier mit deinem Adapter leistest....Respekt 👍
                                  C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jupzup
                                    @AlCalzone
                                    ChristianG
                                    @AlCalzone was genau war das Problem?
                                    Das E5-Problem mit Danfoss-Thermostaten wurde (hoffentlich) behoben
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      @AlCalzone
                                      So ich habe es nochmal versucht mit dem LOG:
                                      erste mal geweckt:
                                      zwave2.0	2020-06-13 08:36:56.960	info	(3017) Node 8: is now asleep
                                      zwave2.0	2020-06-13 08:36:55.919	info	(3017) Node 8: interview completed, all values are updated
                                      zwave2.0	2020-06-13 08:36:42.694	info	(3017) Node 8: is now awake
                                      zweite mal geweckt:
                                      zwave2.0	2020-06-13 08:40:34.783	info	(3017) Node 8: is now asleep
                                      zwave2.0	2020-06-13 08:40:24.784	info	(3017) Node 8: is now awake
                                      Hier der LOG:
                                      zwave-3017.log
                                      Gruss
                                      • F Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        erste mal geweckt:
                                        zweite mal geweckt:
                                        Hier der LOG:
                                        zwave-3017.log
                                        Gruss
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Flopsi Wir kommen der Sache näher. Beim Interview stört mich noch was. Kannst du mir bitte noch die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0 zukommen lassen?
                                        • J jupzup
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @jupzup Die Mesh-Funktionalität sollte bei beiden Adaptern gleich funktionieren, da ich da keinen Einfluss drauf habe. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der "alte" Adapter bei Sendefehlern den State einfach nicht bestätigt hat, während der neue sich im Log bemerkbar macht.
                                          @ChristianG Pings an schlafende Nodes haben die Sendewarteschlage blockiert
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
