  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F
    F
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    Was bedeutet das jetzt für mich das die mit version 2.8 nicht laufen werden ?
    Bei meiner Version 2.8 wird irgendwie nix gesendet .....bleibt auch bei bewegung auf false Batterie habe ich auch schon raus und rein gemacht
    • F Flopsi
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @Flopsi Nein, beide senden was. Aber das ist im von dir geposteten Log nicht enthalten.
      Was gesendet wird, müsste ich schon mal sehen, um eventuelle Probleme zu erkennen.
      Am besten weckst du den Node nach dem Adapterstart mal manuell auf, dann sollte ich zumindest sehen können, ob die Associations korrekt konfiguriert werden.
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        v1.2.0 ist in Kürze verfügbar (Changelog oben)
        • F
          F
          Flopsi
          @AlCalzone
          zwave-20738.log
          ich hoffe das ist richtig sonst sag mir bitte wie ich den aufwecke den Node habe das jetzt durch dreimalieges drücke gemacht am Motion selber.
          Wie kann man nochmal auf die neue Version updaten ?
          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Flopsi
            @AlCalzone
            zwave-20738.log
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
            Wenn du im latest Repository bist, dann sollte heute Nacht um 2 die Version verfügbar werden. Sofern du nicht warten kannst:
            iobroker upgrade zwave2@1.2.0
            • F
              F
              Flopsi
              Ich warte gerne bis morgen :)
              @AlCalzone
              Wie gehen wir den jetzt die Motionsensoren mit der Version 2.8 an ich habe davon 7 Stück davon will die ungerne tauschen müssen.
              Bis jetzt habe ich Folgendes Module am laufen:
              Fibargroup FGRM222 Version 22.22 (Shutter2)
              Fibargroup FGS221 Version 2.1 (Double Switch)
              Fibargroup FGT001 Version 4.7 (Heat Controller)
              Fibargroup FGWP101 Version 25.25 (Schuko Stecker Wallplug)
              Fibargroup FGMS001 Version 3.3 (Fibaro Motion Sensor)
              AEON Labs ZW100 Version 1.8 (Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100-C - Z-Wave Plus)
              Dieser macht Probleme bei der Bewegungserkennung die löst im Datenpunkt nicht aus:
              Fibargroup FGMS001 Version 2.8 (Fibaro Motion Sensor)
              Ich werde hier alle meine Module nach und nach testen und auflisten.
              • F Flopsi
                @AlCalzone
                zwave-20738.log
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                Normalerweise durch 1- oder 3-maliges Drücken. Ist aber noch gar nix davon im Log zu sehen. Gib dem Ganzen bitte mal ein paar Minuten Zeit, bevor du den Node weckst - nach 40 Sekunden ist da noch die Hölle los im Netzwerk.
                • F
                  F
                  Flopsi
                  das immer so bei mir muss ich den mal raus nehmen Speichern.
                  Dann reinmachen und wieder speichern sehe nix von dem log das der gestartet wird.
                  Mir ist die genau reinfolge nicht so ganz klar.
                  Sorry für meine unsicherheit ....
                  • J
                    J
                    jupzup
                    @AlCalzone
                    Wollte nur mal kurz ein Feedback geben also Door Lock geht jetzt bzw. State TargetMode ist vorhanden und Schlösser lasen sich Steuern. Allerdings stelle ich fest, das bei einem Schloss welches weiter weg ist also empfangstechnisch nicht optimal ist, das senden von Befehlen gelegentlich nicht funktioniert und dann auch ein Error im Log kommt. Es scheint also ob die Mesh Funktionalität also das weiterreichen von benachbarten Nodes nicht zuverlässig geht da ich mit openzwave dieses Verhalten nicht habe.
                    Aber ist schon beeindruckend was du hier mit deinem Adapter leistest....Respekt 👍
                    C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jupzup
                      @AlCalzone
                      C
                      C
                      ChristianG
                      @AlCalzone was genau war das Problem?
                      Das E5-Problem mit Danfoss-Thermostaten wurde (hoffentlich) behoben
                      • F
                        F
                        Flopsi
                        @AlCalzone
                        So ich habe es nochmal versucht mit dem LOG:
                        erste mal geweckt:
                        zwave2.0	2020-06-13 08:36:56.960	info	(3017) Node 8: is now asleep
                        zwave2.0	2020-06-13 08:36:55.919	info	(3017) Node 8: interview completed, all values are updated
                        zwave2.0	2020-06-13 08:36:42.694	info	(3017) Node 8: is now awake
                        zweite mal geweckt:
                        zwave2.0	2020-06-13 08:40:34.783	info	(3017) Node 8: is now asleep
                        zwave2.0	2020-06-13 08:40:24.784	info	(3017) Node 8: is now awake
                        Hier der LOG:
                        zwave-3017.log
                        Gruss
                        • F Flopsi
                          @AlCalzone
                          erste mal geweckt:
                          zweite mal geweckt:
                          Hier der LOG:
                          zwave-3017.log
                          Gruss
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @Flopsi Wir kommen der Sache näher. Beim Interview stört mich noch was. Kannst du mir bitte noch die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0 zukommen lassen?
                          • J jupzup
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @jupzup Die Mesh-Funktionalität sollte bei beiden Adaptern gleich funktionieren, da ich da keinen Einfluss drauf habe. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der "alte" Adapter bei Sendefehlern den State einfach nicht bestätigt hat, während der neue sich im Log bemerkbar macht.
                            @ChristianG Pings an schlafende Nodes haben die Sendewarteschlage blockiert
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F
                              F
                              Flopsi
                              @AlCalzone
                              f314aee7.values.jsonl
                              f314aee7.metadata.jsonl
                              f314aee7.json
                              • F Flopsi
                                @AlCalzone
                                f314aee7.json
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @Flopsi Wieso hast du denn 3 Netzwerke? Hast du mehrfach Hard-Resets ausgeführt?
                                Die f3... (also die aktuellsten) bräuchte ich.
                                • F
                                  F
                                  Flopsi
                                  @AlCalzone
                                  kann sein habe das öfter gemacht also alles platt gemacht ..... den kompletten stick zurück gesetzt .....
                                  Habe den Post überarbeitet und die Daten hochgeladen.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    C
                                    C
                                    ChristianG
                                    @AlCalzone das bedeutet aber nicht, dass ich die jetzt aus dem Schlaf holen kann und die sofort die Temp ändern oder? Das ist nämlich schon lange ein Problem. Man muss immer warten bis die nach max 15 min den neuen Wert annehmen.
                                      Aktuelle Test Version 1.2.1
                                      Veröffentlichungsdatum 13.06.2020
                                      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                                      Changelog
                                      • Support für Door Lock CC in Version 4 und Lock CC wurde hinzugefügt
                                      • Das E5-Problem mit Danfoss-Thermostaten wurde (hoffentlich) behoben
                                      • Im Node-Interview wird jetzt toleriert, dass Geräte auf manche Abfragen (Batterie- und Sensor-Status) nicht antworten
                                      • Folgende Probleme wurden behoben:
                                        • Einzelne schlafende Nodes konnten die komplette Kommunikation lahm legen
                                        • Einige CCs haben die empfangenen Werte nicht korrekt gespeichert
                                        • Die Werte für Endpoint 1 mancher Multichannel-Geräte wurde nicht aktualisiert
                                      Derzeit noch nicht sichtbar: Die zugrundeliegende Library kann jetzt Firmware-Updates durchführen. Eine entsprechende UI baue ich in der nächsten Version ein.
                                      Update v1.2.0:
                                      • Einzelne Nodes können jetzt erneut interviewt werden:
                                      • Die lokal gespeicherten Lifeline-Assoziationen werden während dem Interview nun korrekt aktualisiert.
                                      Update v1.2.1:
                                      Der Dropdown zum Einbinden von neuen Geräten funktioniert wieder.
                                      Happy testing!
                                      P
                                      P
                                      peppino
                                      @AlCalzone
                                      Mein kurzes Feedback
                                      Version 1.1.0: wird beim "Fibargroup FGR223" (Node 20) die "currentValue_001" nicht aktuallisiert.
                                      Version 1.2.0: hiermit kann ich nichts steuern, nach dem Interview leuchtet der Zwave.Me Stick dauerhaft.
                                      zwave2_1_1_0.zip zwave2_1_2_0.zip
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F
                                        F
                                        Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        Nach dem Update aus 1.2.0 kann ich keine Geräte mehr Einbinden passiert nix wenn ich auf Geräte einbinden klicke...normal wird der Button rot und man kann Module einbinden.
                                        • P peppino
                                          @AlCalzone
                                          R
                                          R
                                          Rolf_KA
                                          @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                                          @AlCalzone
                                          Das kann ich mit meinen FGR223 so nicht bestätigen.
                                          Mit der Version 1.1.0 und jetzt 1.2.0 funktionieren meine FGR223 wie vorher auch und der currentValue_001 Wert wird nach dem beenden der Fahrt auch korrekt gesetzt - egal ob ich über ioBroker oder händisch am Taster steuere.
                                          Mein ZWave Modul leuchtet bei mir mit der Version 1.2.0 auch nicht dauerhaft - für mich sieht alles gut aus.
                                          33.2k
                                          84.3k
