  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Flopsi
    OK habe Batterie raus genommen die selbe wieder rein jetzt gehts
    G
    G
    Gabe
    @Flopsi ;) manchmal helfen die einfchsten DInge im Leben... Aber ich habe das gleich bei meinen Türsensoren gehabt. Batterie rein und ruas und schwupp ging es...
    • F
      F
      Flopsi
      Sowas bring mich zum wahsinn da testet man stunden lang und auf sowas kommt man einfach nicht
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flopsi
        G
        G
        Gabe
        @Flopsi kenne ich ;) Sei froh das es geht :D
        • F
          F
          Flopsi
          Geht ja noch nicht alles ich habe noch mehr probleme
          • F Flopsi
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
            Was denn so?
            • F
              F
              Flopsi
              schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
              Aeotec sensor multi 6 ... da habe ich es auch noch nicht geschafft das es mit der Bewegung läuft ...das muss man was bestimmte einstellen etc.
              Aber ich muss eine ganzes haus noch auf den adapter umbastelen, habe das schon mal mit einer älteren version gemacht und hat nicht geklappt.
              Ich weis nicht ob du den Homebridge accessories manager kennst dadrüber habe ich bisher meine Zwave Module von Fibaro mit iobroker verbunden.
              https://www.youtube.com/watch?v=0p5-ZXtEp7g so habe ich das gemacht.....
              Das klappt soweit auch .......aber Heizung von Fibaro mach nur Probleme...Verbrauchswerte (kwh)werden nicht angezeigt bei allen modulen etc.....
              Will Das Homecenter los werden aber das Samrthome muss laufen .....
              Nur kommen ständig neue Problem auf einen zu -........
              • F Flopsi
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                Hab ich im Einsatz. Keine Probleme:
                bei folgender Konfiguration:
                Was für Module sind das?
                • G
                  G
                  Gabe
                  naja alles geht bei mir auch nicht... aber ich warte immer und AlCalzone macht das schon :D
                  • F
                    F
                    Flopsi
                    Orginal Fibaro Module bei deinem adapter machen die keine probleme nur bei diesem Manager deswegen will ich ja zu deinem adapter wechseln
                    • F Flopsi
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @Flopsi Ah dan hab ich dich falsch verstanden... dachte dort laufen die aber mit dem Adapter nicht.
                      • F
                        F
                        Flopsi
                        Die laufen da auch..... nur nicht mit allen Funktionen :)
                        Was nützt mir ne Heizung die ich nicht steuern kann, zumindest nicht über iobroker mit diesem Manager
                        • F
                          F
                          Flopsi
                          Ich habe über 30 Module das ist nicht mal eben und wenn dann was schief läuft dann hat man echt ein Problem......
                          • G
                            G
                            Gabe
                            schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                            @alcalzone kannst du dir eigentlich nochmal mei Neo Curtian Switch angucken. Mit den Neos scheint es ja einige Problem zu geben. Ich habe immer noch das Problem in eine Richtung geht es in die andere Richtung nicht. Habe die schon durch den Hersteller austauschen lassen, aber leider ohne Erfolg...
                            Habe das hier zufällig gefunden vllt. hilft das GitHub
                            hier nochmal der Link auf unsere alte Diskussion
                            zwave0.9
                            • F
                              F
                              Flopsi
                              Hier ist alles OK
                              Hier Fehlen Angaben bei Node 005 bis 007
                              Sowas meine ich das ist unlogisch für mich.......
                              Laufen alle sauber durch und dann sowas....
                              • F
                                F
                                Flopsi
                                Diesen log bekomme ich auch nicht mehr hin hatte das doch schon mal gefunden aber unter dem Pfad
                                /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                Ist nix......
                                zumindest bei mir
                                • F
                                  F
                                  Flopsi
                                  Hier das nächste:
                                  Habe den Aeotec eingebunden.....
                                  Bewegung wurde einmal erkannt stellt sich aber nicht zurück....und bleibt jetzt schon 5 min so unverändert.....
                                  • F Flopsi
                                    Hier ist alles OK
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    Die Angaben aus dem Screenshot obendrüber kommen aus den gleichen Objekten wie die vermeintlich fehlenden Infos im Screenshot unten. Das ist vermutlich schlicht ein Anzeigefehler im Admin. Aktualisiere mal die Objekte-Liste im Admin.
                                    Wie hast du aktualisiert? Wenn es dort nicht ist, ist es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                                    Was hast du unter Configuration eingestellt (vgl. meine Screenshots oben)? Standard ist glaube ich 4 Minuten. Wenn in dieser Zeit eine weitere Bewegung erkannt wird, bleibt der Sensor entsprechend länger im aktiven Zustand.
                                    • G Gabe
                                      zwave0.9
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
                                      Erzeugst du mir bitte nochmal ein aktuelles Log mit Hinweisen, was genau nicht geht?
                                      • F
                                        F
                                        Flopsi
                                        So hat fast alles geklappt die Infos fehlten mir :)
                                        Da bin ich jetzt einen kleinen Schritt weiter....
                                        Binary_Sensor.any steht bei mir auf false wo kann ich das ändern ?
                                        Bei den Fibaro Motion steht eine 8 bei Bewegung ...ist das hier auch möglich ?
                                        Die Bewegung wechselt nach ca 22 sec habe den Wert 10 so übernommen wie im Bild.
                                        Hier noch der LOG:
                                        zwave-18594.log
                                        • F
                                          F
                                          Flopsi
                                          Hat wer die Shutter 2 von Fibaro am laufen ?
                                          Ist das normal das unter dem Datenpunkt Manufacture_Proprietary
                                          99 für offen
                                          und
                                          1 für zu eingestellt werden muss
                                          100 und 0 geht nix.
                                          33.2k
                                          84.3k
