  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Flopsi
    Hallo
    ich habe nach wie vor massive Problem mit dem Fibaro Motion.
    Temperatur und Lux werden problemlos angezeigt, aber dieses Bewegungserkennung treibt mich in den Wahnsinn.
    Hat wer den Fibaro Motion eingebunden und auch einen vernünftige Lösung das die bewegung erkannt wird ?
    Gruss
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    @Flopsi Hast du mal nen Log für mich, damit ich sehe obs am Adapter liegt oder nicht?
    • F
      F
      Flopsi
      wo finde ich den nochmal :)
      • F Flopsi
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @Flopsi https://forum.iobroker.net/post/438840
        • F
          F
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          leider keine log da......
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:438:6)
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:519:4)
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	at ZWaveController.interview (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:406:21)
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	at ValueDB.setMetadata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/node/ValueDB.ts:316:19)
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	at JsonlDB.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/src/lib/db.ts:272:10)
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	(17523) Error: The database is not open!
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.745	error	(17523) uncaught exception: The database is not open!
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:438:6)
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:519:4)
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	at ZWaveController.interview (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:406:21)
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	at ValueDB.setMetadata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/node/ValueDB.ts:316:19)
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	at JsonlDB.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/src/lib/db.ts:272:10)
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	(17523) Error: The database is not open!
          zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.477	error	(17523) unhandled promise rejection: The database is not open!
          • F Flopsi
            Hallo
            Gruss
            G
            G
            Gabe
            @Flopsi also ich habe zwei Fibaro Motion im Einsatz einen alten und neuen und mit dem neuen Adapter kein Problem. Er erkennt jede Bewegung ohne Probleme
            • F
              F
              Flopsi
              Kannst du mir bitte den datenpunkt zeigen und eine Beispielszene wenn z.b. bewegung ausgelöst wird dann soll licht an gehen ...weil mit true und false funktioniert das nicht....
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Flopsi
                G
                G
                Gabe
                @Flopsi wenn du neue hast dann geht es da nicht ;) Da musst du sie unter Notification suchen und zwar heißt er genau Notification.homeSecurity_motionSensorStatus.
                Dort gibt es dann zwei Werte entweder null (keine Bewegung) oder acht (Bewegung erkannt)
                Bei den alten ist es denn unter Binary_Sensor.any
                dort dann mit true and false
                • F
                  F
                  Flopsi
                  bei mir ändert sich die 8 nicht die steht da immer
                  • F Flopsi
                    G
                    G
                    Gabe
                    @Flopsi ok das ist komisch bei mir geht er nach einer Zeit auf 0 wenn keine Bewegung mehr da ist. Manchmal hilft bei mir Batterie Wechseln. Anonsten habe ich auch keine Idee mehr
                    • F
                      F
                      Flopsi
                      OK habe Batterie raus genommen die selbe wieder rein jetzt gehts
                      • F Flopsi
                        G
                        G
                        Gabe
                        @Flopsi ;) manchmal helfen die einfchsten DInge im Leben... Aber ich habe das gleich bei meinen Türsensoren gehabt. Batterie rein und ruas und schwupp ging es...
                        • F
                          F
                          Flopsi
                          Sowas bring mich zum wahsinn da testet man stunden lang und auf sowas kommt man einfach nicht
                          • F Flopsi
                            G
                            G
                            Gabe
                            @Flopsi kenne ich ;) Sei froh das es geht :D
                            • F
                              F
                              Flopsi
                              Geht ja noch nicht alles ich habe noch mehr probleme
                              • F Flopsi
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
                                Was denn so?
                                • F
                                  F
                                  Flopsi
                                  Aeotec sensor multi 6 ... da habe ich es auch noch nicht geschafft das es mit der Bewegung läuft ...das muss man was bestimmte einstellen etc.
                                  Aber ich muss eine ganzes haus noch auf den adapter umbastelen, habe das schon mal mit einer älteren version gemacht und hat nicht geklappt.
                                  Ich weis nicht ob du den Homebridge accessories manager kennst dadrüber habe ich bisher meine Zwave Module von Fibaro mit iobroker verbunden.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=0p5-ZXtEp7g so habe ich das gemacht.....
                                  Das klappt soweit auch .......aber Heizung von Fibaro mach nur Probleme...Verbrauchswerte (kwh)werden nicht angezeigt bei allen modulen etc.....
                                  Will Das Homecenter los werden aber das Samrthome muss laufen .....
                                  Nur kommen ständig neue Problem auf einen zu -........
                                  • F Flopsi
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    Hab ich im Einsatz. Keine Probleme:
                                    bei folgender Konfiguration:
                                    Was für Module sind das?
                                    • G
                                      G
                                      Gabe
                                      naja alles geht bei mir auch nicht... aber ich warte immer und AlCalzone macht das schon :D
                                      • F
                                        F
                                        Flopsi
                                        Orginal Fibaro Module bei deinem adapter machen die keine probleme nur bei diesem Manager deswegen will ich ja zu deinem adapter wechseln
                                        • F Flopsi
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @Flopsi Ah dan hab ich dich falsch verstanden... dachte dort laufen die aber mit dem Adapter nicht.
                                          84.2k
