  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    Aktuelle Test Version 1.2.1
    Veröffentlichungsdatum 13.06.2020
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
    Changelog
    • Support für Door Lock CC in Version 4 und Lock CC wurde hinzugefügt
    • Das E5-Problem mit Danfoss-Thermostaten wurde (hoffentlich) behoben
    • Im Node-Interview wird jetzt toleriert, dass Geräte auf manche Abfragen (Batterie- und Sensor-Status) nicht antworten
    • Folgende Probleme wurden behoben:
      • Einzelne schlafende Nodes konnten die komplette Kommunikation lahm legen
      • Einige CCs haben die empfangenen Werte nicht korrekt gespeichert
      • Die Werte für Endpoint 1 mancher Multichannel-Geräte wurde nicht aktualisiert
    Derzeit noch nicht sichtbar: Die zugrundeliegende Library kann jetzt Firmware-Updates durchführen. Eine entsprechende UI baue ich in der nächsten Version ein.
    Update v1.2.0:
    • Einzelne Nodes können jetzt erneut interviewt werden:
    • Die lokal gespeicherten Lifeline-Assoziationen werden während dem Interview nun korrekt aktualisiert.
    Update v1.2.1:
    Der Dropdown zum Einbinden von neuen Geräten funktioniert wieder.
    Happy testing!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F
      F
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      Hallo
      ich habe nach wie vor massive Problem mit dem Fibaro Motion.
      Temperatur und Lux werden problemlos angezeigt, aber dieses Bewegungserkennung treibt mich in den Wahnsinn.
      Hat wer den Fibaro Motion eingebunden und auch einen vernünftige Lösung das die bewegung erkannt wird ?
      Gruss
      AlCalzoneA G 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flopsi
        Hallo
        Gruss
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @Flopsi Hast du mal nen Log für mich, damit ich sehe obs am Adapter liegt oder nicht?
        • F
          F
          Flopsi
          wo finde ich den nochmal :)
          • F Flopsi
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @Flopsi https://forum.iobroker.net/post/438840
            • F
              F
              Flopsi
              leider keine log da......
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:438:6)
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:519:4)
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	at ZWaveController.interview (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:406:21)
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	at ValueDB.setMetadata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/node/ValueDB.ts:316:19)
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	at JsonlDB.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/src/lib/db.ts:272:10)
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.746	error	(17523) Error: The database is not open!
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.745	error	(17523) uncaught exception: The database is not open!
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:438:6)
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:519:4)
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	at ZWaveController.interview (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:406:21)
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	at ValueDB.setMetadata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/node/ValueDB.ts:316:19)
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	at JsonlDB.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/src/lib/db.ts:272:10)
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.743	error	(17523) Error: The database is not open!
              zwave2.0	2020-06-12 09:17:23.477	error	(17523) unhandled promise rejection: The database is not open!
              • F Flopsi
                Hallo
                Gruss
                G
                G
                Gabe
                @Flopsi also ich habe zwei Fibaro Motion im Einsatz einen alten und neuen und mit dem neuen Adapter kein Problem. Er erkennt jede Bewegung ohne Probleme
                • F
                  F
                  Flopsi
                  Kannst du mir bitte den datenpunkt zeigen und eine Beispielszene wenn z.b. bewegung ausgelöst wird dann soll licht an gehen ...weil mit true und false funktioniert das nicht....
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    G
                    G
                    Gabe
                    @Flopsi wenn du neue hast dann geht es da nicht ;) Da musst du sie unter Notification suchen und zwar heißt er genau Notification.homeSecurity_motionSensorStatus.
                    Dort gibt es dann zwei Werte entweder null (keine Bewegung) oder acht (Bewegung erkannt)
                    Bei den alten ist es denn unter Binary_Sensor.any
                    dort dann mit true and false
                    • F
                      F
                      Flopsi
                      bei mir ändert sich die 8 nicht die steht da immer
                      • F Flopsi
                        G
                        G
                        Gabe
                        @Flopsi ok das ist komisch bei mir geht er nach einer Zeit auf 0 wenn keine Bewegung mehr da ist. Manchmal hilft bei mir Batterie Wechseln. Anonsten habe ich auch keine Idee mehr
                        • F
                          F
                          Flopsi
                          OK habe Batterie raus genommen die selbe wieder rein jetzt gehts
                          • F Flopsi
                            G
                            G
                            Gabe
                            @Flopsi ;) manchmal helfen die einfchsten DInge im Leben... Aber ich habe das gleich bei meinen Türsensoren gehabt. Batterie rein und ruas und schwupp ging es...
                            • F
                              F
                              Flopsi
                              Sowas bring mich zum wahsinn da testet man stunden lang und auf sowas kommt man einfach nicht
                              • F Flopsi
                                G
                                G
                                Gabe
                                @Flopsi kenne ich ;) Sei froh das es geht :D
                                • F
                                  F
                                  Flopsi
                                  Geht ja noch nicht alles ich habe noch mehr probleme
                                  • F Flopsi
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x):
                                    Was denn so?
                                    • F
                                      F
                                      Flopsi
                                      Aeotec sensor multi 6 ... da habe ich es auch noch nicht geschafft das es mit der Bewegung läuft ...das muss man was bestimmte einstellen etc.
                                      Aber ich muss eine ganzes haus noch auf den adapter umbastelen, habe das schon mal mit einer älteren version gemacht und hat nicht geklappt.
                                      Ich weis nicht ob du den Homebridge accessories manager kennst dadrüber habe ich bisher meine Zwave Module von Fibaro mit iobroker verbunden.
                                      https://www.youtube.com/watch?v=0p5-ZXtEp7g so habe ich das gemacht.....
                                      Das klappt soweit auch .......aber Heizung von Fibaro mach nur Probleme...Verbrauchswerte (kwh)werden nicht angezeigt bei allen modulen etc.....
                                      Will Das Homecenter los werden aber das Samrthome muss laufen .....
                                      Nur kommen ständig neue Problem auf einen zu -........
                                      • F Flopsi
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        Hab ich im Einsatz. Keine Probleme:
                                        bei folgender Konfiguration:
                                        Was für Module sind das?
                                        • G
                                          G
                                          Gabe
                                          naja alles geht bei mir auch nicht... aber ich warte immer und AlCalzone macht das schon :D
                                          84.2k
