  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.5k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P peppino
    @AlCalzone
    Nochmal v1.2.0: Stick leuchtet nach Interview fast durchgehend, mit Verzögerung reagiert Node20(secure) FGR223 "currentValue_001" wird nicht aktualisiert.
    Beim setzen von "targetValue_001" kommt ein Fehler:
    zwave-6892.zip
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #61
    @peppino Ok da sehe ich auch was. Scheint ein Problem beim Zusammenspiel zwischen Supervision und Security zu sein. Schaue ich mir gleich an.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Flopsi Ab und zu hab ich das auch beim Testen, ggf. hat sich der Stick aufgehängt. Adapter aus, Stick raus, Stick wieder rein und Adapter wieder starten.
      @ChristianG Sollte eigentlich gehen, ja. Wenn du nicht manuell aufweckst, holen die sich beim nächsten Aufwachen die Temperatur ab.
      @peppino
      v1.1.0: Kann ich so aus dem Log nicht erkennen. Beim Interview werden die Werte abgefragt, die Association ist richtig gesetzt. Hast du gewartet, bis "interview completed" im Log stand?
      v1.2.0: Im Log ebenfalls nichts auffälliges. Probier auch mal den Stick vom Strom zu trennen.
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #62
      @AlCalzone
      Das hat leider nix gebracht kann immer noch keine geräte einbinden.
      @ChristianG
      Da ich gerade nix einbinden kann wird das aktuell nix mit dem Danfoss.
      Ich habe sogar den PI 4 Stromlos gemacht und gewartet....
      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flopsi
        @AlCalzone
        @ChristianG
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #63
        @Flopsi Hmm passiert bei mir jetzt auch - schaue ich mir an. Als Workaround kannst du das Einbinden manuell aktivieren:
        Non-secure für unverschlüsselt, secure für verschlüsselt.
        @peppino
        Ich brauche noch etwas Logging. Bitte folgende Testversion der Library installieren:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
        npm i zwave-js@3.7.3-beta.0
        und damit nochmal ein Log erzeugen - das landet dann in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          ChristianG
          #64
          Dies ist der Fehler beim starten:
          • F Flopsi
            @AlCalzone
            @ChristianG
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #65
            @Flopsi v1.2.1 ist auf dem Weg - hier geht der Dropdown wieder.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Flopsi
              #66
              @AlCalzone
              hast du schon den install link weil ich nicht bis morgen warten wollte wegen dem latest
              • F Flopsi
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #67
                @Flopsi
                iobroker upgrade zwave2@1.2.1
                  @Flopsi
                  Flopsi
                  #68
                  @AlCalzone
                  So update ist durchgelaufen Dropmenü geht auf Button wird rot so das er auch einbinden möche aber leider tut sich im log gar nix....
                  Node_002 wurde auch nicht geladen .....
                  • F Flopsi
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #69
                    @Flopsi Du wirst meine Antwort schon kennen... Log bitte!
                      Flopsi
                      #70
                      @AlCalzone
                      zwave-1892.log
                      • F Flopsi
                        @AlCalzone
                        zwave-1892.log
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #71
                        @Flopsi Der Prozess wird auch nicht gestartet. Habs gerade nochmal getestet - hier klappts auf Anhieb. Mach den Stick nochmal stromlos.
                          @peppino
                          peppino
                          #72
                          @AlCalzone
                          Bitte schön
                          zwave-7189.zip
                          • P peppino
                            @AlCalzone
                            Bitte schön
                            zwave-7189.zip
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #73
                            @peppino Das Problem scheint folgendes:
                            Beim Roller Shutter 3 werden die Multilevel Set-Kommandos in Supervision verpackt, damit der richtige Zustand zurückgemeldet wird. Diese Supervision hat sog. SessionIDs mit denen Anfrage und Antwort zugeordnet werden können.
                            Ohne Security scheint das zu funktionieren, in deinem Log scheint mir das aber so, dass eine Anfrage mit SessionID 1 gesendet wird und der Node mit SessionID 0 antwortet. Dementsprechend wird die Antwort nicht als solche erkannt und der Adapter denkt, dass es keine gab.
                            Ich schaue mir die Binärdaten nochmal genauer an, nicht dass sich da noch ein Fehler eingeschlichen hat. Hast du zufällig einen anderen Roller Shutter 3 ohne Security? Oder kann @Rolf_KA mit der Testversion einen Log beisteuern?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Flopsi
                              #74
                              @AlCalzone
                              Das hat es gebracht konnte wieder was includieren.
                              Vielen dank echt super Arbeit die du hier machst TOP!!!!
                              Jetzt muss das nur noch mit dem Motion Version 2.8 klappen :)
                              • F Flopsi
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #75
                                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                                Da brauch ich leider immer noch ein Log, wo es zumindest ein Lebenszeichen gibt ;)
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ChristianG
                                  #76
                                  @AlCalzone kommt sofort :) Wo liegt das Logfile?
                                    Rolf_KA
                                    #77
                                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                                    Für dich und deinen ZWave Adapter würde ich fast alles machen :-)
                                    Was meinst du mit der Testversion, mit der zwave-js@3.7.3-beta.0 ?
                                    • R Rolf_KA
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #78
                                      @Rolf_KA ja
                                        @Rolf_KA ja
                                        Rolf_KA
                                        #79
                                        @AlCalzone
                                        Okay, gebe mir ein paar Minuten.
                                        • C Offline
                                          ChristianG
                                          #80
                                          Hier ist ein Log zwave-2105.log
