Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
Dies ist der Fehler beim starten:
Das hat leider nix gebracht kann immer noch keine geräte einbinden.
Da ich gerade nix einbinden kann wird das aktuell nix mit dem Danfoss.
Ich habe sogar den PI 4 Stromlos gemacht und gewartet....
hast du schon den install link weil ich nicht bis morgen warten wollte wegen dem latest
So update ist durchgelaufen Dropmenü geht auf Button wird rot so das er auch einbinden möche aber leider tut sich im log gar nix....
Node_002 wurde auch nicht geladen .....
@Flopsi Hmm passiert bei mir jetzt auch - schaue ich mir an. Als Workaround kannst du das Einbinden manuell aktivieren:
Non-secure für unverschlüsselt, secure für verschlüsselt.@peppino
Ich brauche noch etwas Logging. Bitte folgende Testversion der Library installieren:cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2 npm i zwave-js@3.7.3-beta.0und damit nochmal ein Log erzeugen - das landet dann in
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js.@AlCalzone
Bitte schön
zwave-7189.zip -
@AlCalzone
Bitte schön
zwave-7189.zip@peppino Das Problem scheint folgendes:
Beim Roller Shutter 3 werden die Multilevel Set-Kommandos in Supervision verpackt, damit der richtige Zustand zurückgemeldet wird. Diese Supervision hat sog. SessionIDs mit denen Anfrage und Antwort zugeordnet werden können.Ohne Security scheint das zu funktionieren, in deinem Log scheint mir das aber so, dass eine Anfrage mit SessionID 1 gesendet wird und der Node mit SessionID 0 antwortet. Dementsprechend wird die Antwort nicht als solche erkannt und der Adapter denkt, dass es keine gab.
Ich schaue mir die Binärdaten nochmal genauer an, nicht dass sich da noch ein Fehler eingeschlichen hat. Hast du zufällig einen anderen Roller Shutter 3 ohne Security? Oder kann @Rolf_KA mit der Testversion einen Log beisteuern?
@Flopsi Der Prozess wird auch nicht gestartet. Habs gerade nochmal getestet - hier klappts auf Anhieb. Mach den Stick nochmal stromlos.
Das hat es gebracht konnte wieder was includieren.
Vielen dank echt super Arbeit die du hier machst TOP!!!!
Jetzt muss das nur noch mit dem Motion Version 2.8 klappen :)
@Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
Da brauch ich leider immer noch ein Log, wo es zumindest ein Lebenszeichen gibt ;)
@AlCalzone kommt sofort :) Wo liegt das Logfile?
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
Für dich und deinen ZWave Adapter würde ich fast alles machen :-)
Was meinst du mit der Testversion, mit der zwave-js@3.7.3-beta.0 ? -
Okay, gebe mir ein paar Minuten.
Hier ist ein Log zwave-2105.log
@ChristianG War leider viel zu früh ;) Bitte Interview durchlaufen lassen und dann steuern.
@AlCalzone zwave-2105.log besser? Habe einfach das Log danach nochmal genommen in groß. Wenns nicht drin ist mache ich es erneut. Lass es mich wissen.
Anbei das gewünschte LOG: zwave-1263.log
Den Node_007 (FGR223) habe ich nach dem kompl. Interview durchlauf dann über ioBroker auf 50% eingestellt und anschließend per Taster von Hand wieder hochfahren lassen (99%) - soweit alle okay für mich.
(Noch zur Info: Ich hatte irgendwo gelesen, das der FGR223 mit der Firmware Version 5.1 irgend eine Macke haben soll - meine FGR223 haben alle die Version 5.1)
Du arbeitest ja auch an einer Version die Firmware Updates unterstützen soll - ich gehe aber davon aus, das Module von Fibargroup dabei nicht unterstützt werden, da Fibargroup leider keine aktuellen Firmware Versionen öffentlich im Netz anbietet.
Liege ich mit meiner Vermutung da richtig?
