  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.5k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P peppino
    @AlCalzone
    Mein kurzes Feedback
    Version 1.1.0: wird beim "Fibargroup FGR223" (Node 20) die "currentValue_001" nicht aktuallisiert.
    Version 1.2.0: hiermit kann ich nichts steuern, nach dem Interview leuchtet der Zwave.Me Stick dauerhaft.
    zwave2_1_1_0.zip zwave2_1_2_0.zip
    Rolf_KA
    @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
    @AlCalzone
    Das kann ich mit meinen FGR223 so nicht bestätigen.
    Mit der Version 1.1.0 und jetzt 1.2.0 funktionieren meine FGR223 wie vorher auch und der currentValue_001 Wert wird nach dem beenden der Fahrt auch korrekt gesetzt - egal ob ich über ioBroker oder händisch am Taster steuere.
    Mein ZWave Modul leuchtet bei mir mit der Version 1.2.0 auch nicht dauerhaft - für mich sieht alles gut aus.
    • F Flopsi
      @AlCalzone
      Nach dem Update aus 1.2.0 kann ich keine Geräte mehr Einbinden passiert nix wenn ich auf Geräte einbinden klicke...normal wird der Button rot und man kann Module einbinden.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Flopsi Ab und zu hab ich das auch beim Testen, ggf. hat sich der Stick aufgehängt. Adapter aus, Stick raus, Stick wieder rein und Adapter wieder starten.
      @ChristianG Sollte eigentlich gehen, ja. Wenn du nicht manuell aufweckst, holen die sich beim nächsten Aufwachen die Temperatur ab.
      @peppino
      v1.1.0: Kann ich so aus dem Log nicht erkennen. Beim Interview werden die Werte abgefragt, die Association ist richtig gesetzt. Hast du gewartet, bis "interview completed" im Log stand?
      v1.2.0: Im Log ebenfalls nichts auffälliges. Probier auch mal den Stick vom Strom zu trennen.
      C P F 3 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @peppino
        ChristianG
        @AlCalzone Also sollte auch manuell der Wert direkt angenommen werden? @Flopsi und ich haben das Problem gehabt, dass der Wert übernommen wird aber erst beim nächsten eigenen Aufwachen umgestellt wird und nicht direkt beim manuellen Übergeben der Werte.
        • C ChristianG
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @ChristianG Bestenfalls ja. Falls nicht, bitte Log erstellen :) Habe leider keinen Heizkörper, sonst würd ichs selbst ausprobieren.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            ChristianG
            @AlCalzone Alles klar, wird gemacht, sobald ich mit das Fibaro Netzwerk umstelle. Vll kann @Flopsi seinen ja mal wieder fix dran machen ;) und es auch Testen?
              @peppino
              peppino
              schrieb am zuletzt editiert von peppino
              @AlCalzone
              Nochmal v1.2.0: Stick leuchtet nach Interview fast durchgehend, mit Verzögerung reagiert Node20(secure) FGR223 "currentValue_001" wird nicht aktualisiert.
              Beim setzen von "targetValue_001" kommt ein Fehler:
              zwave-6892.zip
              • P peppino
                @AlCalzone
                zwave-6892.zip
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @peppino Ok da sehe ich auch was. Scheint ein Problem beim Zusammenspiel zwischen Supervision und Security zu sein. Schaue ich mir gleich an.
                  @peppino
                  Flopsi
                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                  @AlCalzone
                  Das hat leider nix gebracht kann immer noch keine geräte einbinden.
                  @ChristianG
                  Da ich gerade nix einbinden kann wird das aktuell nix mit dem Danfoss.
                  Ich habe sogar den PI 4 Stromlos gemacht und gewartet....
                  AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    @AlCalzone
                    @ChristianG
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Flopsi Hmm passiert bei mir jetzt auch - schaue ich mir an. Als Workaround kannst du das Einbinden manuell aktivieren:
                    Non-secure für unverschlüsselt, secure für verschlüsselt.
                    @peppino
                    Ich brauche noch etwas Logging. Bitte folgende Testversion der Library installieren:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                    npm i zwave-js@3.7.3-beta.0
                    und damit nochmal ein Log erzeugen - das landet dann in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      ChristianG
                      Dies ist der Fehler beim starten:
                      • F Flopsi
                        @AlCalzone
                        @ChristianG
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Flopsi v1.2.1 ist auf dem Weg - hier geht der Dropdown wieder.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Flopsi
                          #66
                          @AlCalzone
                          hast du schon den install link weil ich nicht bis morgen warten wollte wegen dem latest
                          • F Flopsi
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #67
                            @Flopsi
                            iobroker upgrade zwave2@1.2.1
                              @Flopsi
                              Flopsi
                              #68
                              @AlCalzone
                              So update ist durchgelaufen Dropmenü geht auf Button wird rot so das er auch einbinden möche aber leider tut sich im log gar nix....
                              Node_002 wurde auch nicht geladen .....
                              • F Flopsi
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #69
                                @Flopsi Du wirst meine Antwort schon kennen... Log bitte!
                                  Flopsi
                                  #70
                                  @AlCalzone
                                  zwave-1892.log
                                  • F Flopsi
                                    @AlCalzone
                                    zwave-1892.log
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #71
                                    @Flopsi Der Prozess wird auch nicht gestartet. Habs gerade nochmal getestet - hier klappts auf Anhieb. Mach den Stick nochmal stromlos.
                                      @peppino
                                      peppino
                                      #72
                                      @AlCalzone
                                      Bitte schön
                                      zwave-7189.zip
                                      • P peppino
                                        @AlCalzone
                                        Bitte schön
                                        zwave-7189.zip
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #73
                                        @peppino Das Problem scheint folgendes:
                                        Beim Roller Shutter 3 werden die Multilevel Set-Kommandos in Supervision verpackt, damit der richtige Zustand zurückgemeldet wird. Diese Supervision hat sog. SessionIDs mit denen Anfrage und Antwort zugeordnet werden können.
                                        Ohne Security scheint das zu funktionieren, in deinem Log scheint mir das aber so, dass eine Anfrage mit SessionID 1 gesendet wird und der Node mit SessionID 0 antwortet. Dementsprechend wird die Antwort nicht als solche erkannt und der Adapter denkt, dass es keine gab.
                                        Ich schaue mir die Binärdaten nochmal genauer an, nicht dass sich da noch ein Fehler eingeschlichen hat. Hast du zufällig einen anderen Roller Shutter 3 ohne Security? Oder kann @Rolf_KA mit der Testversion einen Log beisteuern?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Flopsi
                                          #74
                                          @AlCalzone
                                          Das hat es gebracht konnte wieder was includieren.
                                          Vielen dank echt super Arbeit die du hier machst TOP!!!!
                                          Jetzt muss das nur noch mit dem Motion Version 2.8 klappen :)
