  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.5k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    @AlCalzone
    f314aee7.values.jsonl
    f314aee7.metadata.jsonl
    f314aee7.json
    • F Flopsi
      @AlCalzone
      f314aee7.json
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Flopsi Wieso hast du denn 3 Netzwerke? Hast du mehrfach Hard-Resets ausgeführt?
      Die f3... (also die aktuellsten) bräuchte ich.
      • F Offline
        Flopsi
        @AlCalzone
        kann sein habe das öfter gemacht also alles platt gemacht ..... den kompletten stick zurück gesetzt .....
        Habe den Post überarbeitet und die Daten hochgeladen.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @jupzup Die Mesh-Funktionalität sollte bei beiden Adaptern gleich funktionieren, da ich da keinen Einfluss drauf habe. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der "alte" Adapter bei Sendefehlern den State einfach nicht bestätigt hat, während der neue sich im Log bemerkbar macht.
          @ChristianG Pings an schlafende Nodes haben die Sendewarteschlage blockiert
          ChristianG
          @AlCalzone das bedeutet aber nicht, dass ich die jetzt aus dem Schlaf holen kann und die sofort die Temp ändern oder? Das ist nämlich schon lange ein Problem. Man muss immer warten bis die nach max 15 min den neuen Wert annehmen.
            Aktuelle Test Version 1.2.1
            Veröffentlichungsdatum 13.06.2020
            Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
            Changelog
            • Support für Door Lock CC in Version 4 und Lock CC wurde hinzugefügt
            • Das E5-Problem mit Danfoss-Thermostaten wurde (hoffentlich) behoben
            • Im Node-Interview wird jetzt toleriert, dass Geräte auf manche Abfragen (Batterie- und Sensor-Status) nicht antworten
            • Folgende Probleme wurden behoben:
              • Einzelne schlafende Nodes konnten die komplette Kommunikation lahm legen
              • Einige CCs haben die empfangenen Werte nicht korrekt gespeichert
              • Die Werte für Endpoint 1 mancher Multichannel-Geräte wurde nicht aktualisiert
            Derzeit noch nicht sichtbar: Die zugrundeliegende Library kann jetzt Firmware-Updates durchführen. Eine entsprechende UI baue ich in der nächsten Version ein.
            Update v1.2.0:
            • Einzelne Nodes können jetzt erneut interviewt werden:
            • Die lokal gespeicherten Lifeline-Assoziationen werden während dem Interview nun korrekt aktualisiert.
            Update v1.2.1:
            Der Dropdown zum Einbinden von neuen Geräten funktioniert wieder.
            Happy testing!
            peppino
            @AlCalzone
            Mein kurzes Feedback
            Version 1.1.0: wird beim "Fibargroup FGR223" (Node 20) die "currentValue_001" nicht aktuallisiert.
            Version 1.2.0: hiermit kann ich nichts steuern, nach dem Interview leuchtet der Zwave.Me Stick dauerhaft.
            zwave2_1_1_0.zip zwave2_1_2_0.zip
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              Flopsi
              @AlCalzone
              Nach dem Update aus 1.2.0 kann ich keine Geräte mehr Einbinden passiert nix wenn ich auf Geräte einbinden klicke...normal wird der Button rot und man kann Module einbinden.
              • P peppino
                @AlCalzone
                Rolf_KA
                @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                @AlCalzone
                Das kann ich mit meinen FGR223 so nicht bestätigen.
                Mit der Version 1.1.0 und jetzt 1.2.0 funktionieren meine FGR223 wie vorher auch und der currentValue_001 Wert wird nach dem beenden der Fahrt auch korrekt gesetzt - egal ob ich über ioBroker oder händisch am Taster steuere.
                Mein ZWave Modul leuchtet bei mir mit der Version 1.2.0 auch nicht dauerhaft - für mich sieht alles gut aus.
                • F Flopsi
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Flopsi Ab und zu hab ich das auch beim Testen, ggf. hat sich der Stick aufgehängt. Adapter aus, Stick raus, Stick wieder rein und Adapter wieder starten.
                  @ChristianG Sollte eigentlich gehen, ja. Wenn du nicht manuell aufweckst, holen die sich beim nächsten Aufwachen die Temperatur ab.
                  @peppino
                  v1.1.0: Kann ich so aus dem Log nicht erkennen. Beim Interview werden die Werte abgefragt, die Association ist richtig gesetzt. Hast du gewartet, bis "interview completed" im Log stand?
                  v1.2.0: Im Log ebenfalls nichts auffälliges. Probier auch mal den Stick vom Strom zu trennen.
                  C P F 3 Antworten Letzte Antwort
                    @peppino
                    ChristianG
                    @AlCalzone Also sollte auch manuell der Wert direkt angenommen werden? @Flopsi und ich haben das Problem gehabt, dass der Wert übernommen wird aber erst beim nächsten eigenen Aufwachen umgestellt wird und nicht direkt beim manuellen Übergeben der Werte.
                    • C ChristianG
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @ChristianG Bestenfalls ja. Falls nicht, bitte Log erstellen :) Habe leider keinen Heizkörper, sonst würd ichs selbst ausprobieren.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        ChristianG
                        @AlCalzone Alles klar, wird gemacht, sobald ich mit das Fibaro Netzwerk umstelle. Vll kann @Flopsi seinen ja mal wieder fix dran machen ;) und es auch Testen?
                          @peppino
                          peppino
                          schrieb am zuletzt editiert von peppino
                          @AlCalzone
                          Nochmal v1.2.0: Stick leuchtet nach Interview fast durchgehend, mit Verzögerung reagiert Node20(secure) FGR223 "currentValue_001" wird nicht aktualisiert.
                          Beim setzen von "targetValue_001" kommt ein Fehler:
                          zwave-6892.zip
                          • P peppino
                            @AlCalzone
                            zwave-6892.zip
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @peppino Ok da sehe ich auch was. Scheint ein Problem beim Zusammenspiel zwischen Supervision und Security zu sein. Schaue ich mir gleich an.
                              @peppino
                              Flopsi
                              @AlCalzone
                              Das hat leider nix gebracht kann immer noch keine geräte einbinden.
                              @ChristianG
                              Da ich gerade nix einbinden kann wird das aktuell nix mit dem Danfoss.
                              Ich habe sogar den PI 4 Stromlos gemacht und gewartet....
                              AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flopsi
                                @AlCalzone
                                @ChristianG
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Flopsi Hmm passiert bei mir jetzt auch - schaue ich mir an. Als Workaround kannst du das Einbinden manuell aktivieren:
                                Non-secure für unverschlüsselt, secure für verschlüsselt.
                                @peppino
                                Ich brauche noch etwas Logging. Bitte folgende Testversion der Library installieren:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                npm i zwave-js@3.7.3-beta.0
                                und damit nochmal ein Log erzeugen - das landet dann in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Offline
                                  ChristianG
                                  Dies ist der Fehler beim starten:
                                  • F Flopsi
                                    @AlCalzone
                                    @ChristianG
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Flopsi v1.2.1 ist auf dem Weg - hier geht der Dropdown wieder.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Flopsi
                                      #66
                                      @AlCalzone
                                      hast du schon den install link weil ich nicht bis morgen warten wollte wegen dem latest
                                      • F Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #67
                                        @Flopsi
                                        iobroker upgrade zwave2@1.2.1
                                          @Flopsi
                                          Flopsi
                                          #68
                                          @AlCalzone
                                          So update ist durchgelaufen Dropmenü geht auf Button wird rot so das er auch einbinden möche aber leider tut sich im log gar nix....
                                          Node_002 wurde auch nicht geladen .....
