  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Flopsi Ab und zu hab ich das auch beim Testen, ggf. hat sich der Stick aufgehängt. Adapter aus, Stick raus, Stick wieder rein und Adapter wieder starten.
    @ChristianG Sollte eigentlich gehen, ja. Wenn du nicht manuell aufweckst, holen die sich beim nächsten Aufwachen die Temperatur ab.
    @peppino
    v1.1.0: Kann ich so aus dem Log nicht erkennen. Beim Interview werden die Werte abgefragt, die Association ist richtig gesetzt. Hast du gewartet, bis "interview completed" im Log stand?
    v1.2.0: Im Log ebenfalls nichts auffälliges. Probier auch mal den Stick vom Strom zu trennen.
    F
    F
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    @AlCalzone
    Das hat leider nix gebracht kann immer noch keine geräte einbinden.
    @ChristianG
    Da ich gerade nix einbinden kann wird das aktuell nix mit dem Danfoss.
    Ich habe sogar den PI 4 Stromlos gemacht und gewartet....
    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flopsi
      @AlCalzone
      @ChristianG
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @Flopsi Hmm passiert bei mir jetzt auch - schaue ich mir an. Als Workaround kannst du das Einbinden manuell aktivieren:
      Non-secure für unverschlüsselt, secure für verschlüsselt.
      @peppino
      Ich brauche noch etwas Logging. Bitte folgende Testversion der Library installieren:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
      npm i zwave-js@3.7.3-beta.0
      und damit nochmal ein Log erzeugen - das landet dann in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • C
        C
        ChristianG
        Dies ist der Fehler beim starten:
        • F Flopsi
          @AlCalzone
          @ChristianG
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @Flopsi v1.2.1 ist auf dem Weg - hier geht der Dropdown wieder.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F
            F
            Flopsi
            #66
            @AlCalzone
            hast du schon den install link weil ich nicht bis morgen warten wollte wegen dem latest
            • F Flopsi
              @AlCalzone
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #67
              @Flopsi
              iobroker upgrade zwave2@1.2.1
                @Flopsi
                F
                F
                Flopsi
                #68
                @AlCalzone
                So update ist durchgelaufen Dropmenü geht auf Button wird rot so das er auch einbinden möche aber leider tut sich im log gar nix....
                Node_002 wurde auch nicht geladen .....
                • F Flopsi
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #69
                  @Flopsi Du wirst meine Antwort schon kennen... Log bitte!
                    F
                    F
                    Flopsi
                    #70
                    @AlCalzone
                    zwave-1892.log
                    • F Flopsi
                      @AlCalzone
                      zwave-1892.log
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #71
                      @Flopsi Der Prozess wird auch nicht gestartet. Habs gerade nochmal getestet - hier klappts auf Anhieb. Mach den Stick nochmal stromlos.
                        @peppino
                        P
                        P
                        peppino
                        #72
                        @AlCalzone
                        Bitte schön
                        zwave-7189.zip
                        • P peppino
                          @AlCalzone
                          Bitte schön
                          zwave-7189.zip
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #73
                          @peppino Das Problem scheint folgendes:
                          Beim Roller Shutter 3 werden die Multilevel Set-Kommandos in Supervision verpackt, damit der richtige Zustand zurückgemeldet wird. Diese Supervision hat sog. SessionIDs mit denen Anfrage und Antwort zugeordnet werden können.
                          Ohne Security scheint das zu funktionieren, in deinem Log scheint mir das aber so, dass eine Anfrage mit SessionID 1 gesendet wird und der Node mit SessionID 0 antwortet. Dementsprechend wird die Antwort nicht als solche erkannt und der Adapter denkt, dass es keine gab.
                          Ich schaue mir die Binärdaten nochmal genauer an, nicht dass sich da noch ein Fehler eingeschlichen hat. Hast du zufällig einen anderen Roller Shutter 3 ohne Security? Oder kann @Rolf_KA mit der Testversion einen Log beisteuern?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            F
                            F
                            Flopsi
                            #74
                            @AlCalzone
                            Das hat es gebracht konnte wieder was includieren.
                            Vielen dank echt super Arbeit die du hier machst TOP!!!!
                            Jetzt muss das nur noch mit dem Motion Version 2.8 klappen :)
                            • F Flopsi
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #75
                              @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                              Da brauch ich leider immer noch ein Log, wo es zumindest ein Lebenszeichen gibt ;)
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                C
                                C
                                ChristianG
                                #76
                                @AlCalzone kommt sofort :) Wo liegt das Logfile?
                                  R
                                  R
                                  Rolf_KA
                                  #77
                                  @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                                  Für dich und deinen ZWave Adapter würde ich fast alles machen :-)
                                  Was meinst du mit der Testversion, mit der zwave-js@3.7.3-beta.0 ?
                                  • R Rolf_KA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #78
                                    @Rolf_KA ja
                                      @Rolf_KA ja
                                      R
                                      R
                                      Rolf_KA
                                      #79
                                      @AlCalzone
                                      Okay, gebe mir ein paar Minuten.
                                      • C
                                        C
                                        ChristianG
                                        #80
                                        Hier ist ein Log zwave-2105.log
                                        • C ChristianG
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #81
                                          @ChristianG War leider viel zu früh ;) Bitte Interview durchlaufen lassen und dann steuern.
                                          84.2k
