  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
    6.5k
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    #41
    Ich warte gerne bis morgen :)
    @AlCalzone
    Wie gehen wir den jetzt die Motionsensoren mit der Version 2.8 an ich habe davon 7 Stück davon will die ungerne tauschen müssen.
    Bis jetzt habe ich Folgendes Module am laufen:
    Fibargroup FGRM222 Version 22.22 (Shutter2)
    Fibargroup FGS221 Version 2.1 (Double Switch)
    Fibargroup FGT001 Version 4.7 (Heat Controller)
    Fibargroup FGWP101 Version 25.25 (Schuko Stecker Wallplug)
    Fibargroup FGMS001 Version 3.3 (Fibaro Motion Sensor)
    AEON Labs ZW100 Version 1.8 (Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100-C - Z-Wave Plus)
    Dieser macht Probleme bei der Bewegungserkennung die löst im Datenpunkt nicht aus:
    Fibargroup FGMS001 Version 2.8 (Fibaro Motion Sensor)
    Ich werde hier alle meine Module nach und nach testen und auflisten.
    • F Flopsi
      @AlCalzone
      zwave-20738.log
      ich hoffe das ist richtig sonst sag mir bitte wie ich den aufwecke den Node habe das jetzt durch dreimalieges drücke gemacht am Motion selber.
      Wie kann man nochmal auf die neue Version updaten ?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
      Normalerweise durch 1- oder 3-maliges Drücken. Ist aber noch gar nix davon im Log zu sehen. Gib dem Ganzen bitte mal ein paar Minuten Zeit, bevor du den Node weckst - nach 40 Sekunden ist da noch die Hölle los im Netzwerk.
      • F Offline
        Flopsi
        #43
        das immer so bei mir muss ich den mal raus nehmen Speichern.
        Dann reinmachen und wieder speichern sehe nix von dem log das der gestartet wird.
        Mir ist die genau reinfolge nicht so ganz klar.
        Sorry für meine unsicherheit ....
        • J Offline
          jupzup
          #44
          @AlCalzone
          Wollte nur mal kurz ein Feedback geben also Door Lock geht jetzt bzw. State TargetMode ist vorhanden und Schlösser lasen sich Steuern. Allerdings stelle ich fest, das bei einem Schloss welches weiter weg ist also empfangstechnisch nicht optimal ist, das senden von Befehlen gelegentlich nicht funktioniert und dann auch ein Error im Log kommt. Es scheint also ob die Mesh Funktionalität also das weiterreichen von benachbarten Nodes nicht zuverlässig geht da ich mit openzwave dieses Verhalten nicht habe.
          Aber ist schon beeindruckend was du hier mit deinem Adapter leistest....Respekt 👍
          C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jupzup
            @AlCalzone
            ChristianG
            #45
            @AlCalzone was genau war das Problem?
            Das E5-Problem mit Danfoss-Thermostaten wurde (hoffentlich) behoben
            • F Offline
              Flopsi
              #46
              @AlCalzone
              So ich habe es nochmal versucht mit dem LOG:
              erste mal geweckt:
              zwave2.0	2020-06-13 08:36:56.960	info	(3017) Node 8: is now asleep
              zwave2.0	2020-06-13 08:36:55.919	info	(3017) Node 8: interview completed, all values are updated
              zwave2.0	2020-06-13 08:36:42.694	info	(3017) Node 8: is now awake
              zweite mal geweckt:
              zwave2.0	2020-06-13 08:40:34.783	info	(3017) Node 8: is now asleep
              zwave2.0	2020-06-13 08:40:24.784	info	(3017) Node 8: is now awake
              Hier der LOG:
              zwave-3017.log
              Gruss
              • F Flopsi
                @AlCalzone
                erste mal geweckt:
                zweite mal geweckt:
                Hier der LOG:
                zwave-3017.log
                Gruss
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #47
                @Flopsi Wir kommen der Sache näher. Beim Interview stört mich noch was. Kannst du mir bitte noch die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0 zukommen lassen?
                • J jupzup
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #48
                  @jupzup Die Mesh-Funktionalität sollte bei beiden Adaptern gleich funktionieren, da ich da keinen Einfluss drauf habe. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der "alte" Adapter bei Sendefehlern den State einfach nicht bestätigt hat, während der neue sich im Log bemerkbar macht.
                  @ChristianG Pings an schlafende Nodes haben die Sendewarteschlage blockiert
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Offline
                    Flopsi
                    #49
                    @AlCalzone
                    f314aee7.values.jsonl
                    f314aee7.metadata.jsonl
                    f314aee7.json
                    • F Flopsi
                      @AlCalzone
                      f314aee7.json
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #50
                      @Flopsi Wieso hast du denn 3 Netzwerke? Hast du mehrfach Hard-Resets ausgeführt?
                      Die f3... (also die aktuellsten) bräuchte ich.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #51
                        @AlCalzone
                        kann sein habe das öfter gemacht also alles platt gemacht ..... den kompletten stick zurück gesetzt .....
                        Habe den Post überarbeitet und die Daten hochgeladen.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          ChristianG
                          #52
                          @AlCalzone das bedeutet aber nicht, dass ich die jetzt aus dem Schlaf holen kann und die sofort die Temp ändern oder? Das ist nämlich schon lange ein Problem. Man muss immer warten bis die nach max 15 min den neuen Wert annehmen.
                            Aktuelle Test Version 1.2.1
                            Veröffentlichungsdatum 13.06.2020
                            Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                            Changelog
                            • Support für Door Lock CC in Version 4 und Lock CC wurde hinzugefügt
                            • Das E5-Problem mit Danfoss-Thermostaten wurde (hoffentlich) behoben
                            • Im Node-Interview wird jetzt toleriert, dass Geräte auf manche Abfragen (Batterie- und Sensor-Status) nicht antworten
                            • Folgende Probleme wurden behoben:
                              • Einzelne schlafende Nodes konnten die komplette Kommunikation lahm legen
                              • Einige CCs haben die empfangenen Werte nicht korrekt gespeichert
                              • Die Werte für Endpoint 1 mancher Multichannel-Geräte wurde nicht aktualisiert
                            Derzeit noch nicht sichtbar: Die zugrundeliegende Library kann jetzt Firmware-Updates durchführen. Eine entsprechende UI baue ich in der nächsten Version ein.
                            Update v1.2.0:
                            • Einzelne Nodes können jetzt erneut interviewt werden:
                            • Die lokal gespeicherten Lifeline-Assoziationen werden während dem Interview nun korrekt aktualisiert.
                            Update v1.2.1:
                            Der Dropdown zum Einbinden von neuen Geräten funktioniert wieder.
                            Happy testing!
                            peppino
                            #53
                            @AlCalzone
                            Mein kurzes Feedback
                            Version 1.1.0: wird beim "Fibargroup FGR223" (Node 20) die "currentValue_001" nicht aktuallisiert.
                            Version 1.2.0: hiermit kann ich nichts steuern, nach dem Interview leuchtet der Zwave.Me Stick dauerhaft.
                            zwave2_1_1_0.zip zwave2_1_2_0.zip
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Offline
                              Flopsi
                              #54
                              @AlCalzone
                              Nach dem Update aus 1.2.0 kann ich keine Geräte mehr Einbinden passiert nix wenn ich auf Geräte einbinden klicke...normal wird der Button rot und man kann Module einbinden.
                              • P peppino
                                @AlCalzone
                                Rolf_KA
                                #55
                                @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                                @AlCalzone
                                Das kann ich mit meinen FGR223 so nicht bestätigen.
                                Mit der Version 1.1.0 und jetzt 1.2.0 funktionieren meine FGR223 wie vorher auch und der currentValue_001 Wert wird nach dem beenden der Fahrt auch korrekt gesetzt - egal ob ich über ioBroker oder händisch am Taster steuere.
                                Mein ZWave Modul leuchtet bei mir mit der Version 1.2.0 auch nicht dauerhaft - für mich sieht alles gut aus.
                                • F Flopsi
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #56
                                  @Flopsi Ab und zu hab ich das auch beim Testen, ggf. hat sich der Stick aufgehängt. Adapter aus, Stick raus, Stick wieder rein und Adapter wieder starten.
                                  @ChristianG Sollte eigentlich gehen, ja. Wenn du nicht manuell aufweckst, holen die sich beim nächsten Aufwachen die Temperatur ab.
                                  @peppino
                                  v1.1.0: Kann ich so aus dem Log nicht erkennen. Beim Interview werden die Werte abgefragt, die Association ist richtig gesetzt. Hast du gewartet, bis "interview completed" im Log stand?
                                  v1.2.0: Im Log ebenfalls nichts auffälliges. Probier auch mal den Stick vom Strom zu trennen.
                                  C P F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @peppino
                                    ChristianG
                                    #57
                                    @AlCalzone Also sollte auch manuell der Wert direkt angenommen werden? @Flopsi und ich haben das Problem gehabt, dass der Wert übernommen wird aber erst beim nächsten eigenen Aufwachen umgestellt wird und nicht direkt beim manuellen Übergeben der Werte.
                                    • C ChristianG
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                      #58
                                      @ChristianG Bestenfalls ja. Falls nicht, bitte Log erstellen :) Habe leider keinen Heizkörper, sonst würd ichs selbst ausprobieren.
                                        ChristianG
                                        #59
                                        @AlCalzone Alles klar, wird gemacht, sobald ich mit das Fibaro Netzwerk umstelle. Vll kann @Flopsi seinen ja mal wieder fix dran machen ;) und es auch Testen?
                                          @peppino
                                          peppino
                                          schrieb am zuletzt editiert von peppino
                                          #60
                                          @AlCalzone
                                          Nochmal v1.2.0: Stick leuchtet nach Interview fast durchgehend, mit Verzögerung reagiert Node20(secure) FGR223 "currentValue_001" wird nicht aktualisiert.
                                          Beim setzen von "targetValue_001" kommt ein Fehler:
                                          zwave-6892.zip
