  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
    6.6k
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    peppino
    #101
    Wie geht ihr mit "current value" und "target value" um? Wenn über vis gesteuert wird ist in der Regel target = current, wenn ich aber Schalter extern steuere können beide verschieden sein.
    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • JackDanielJ JackDaniel
      hoffe das passt so, ist das erste mal :)
      cache.zip
      iobroker.2020-06-05.log
      Rolf_KA
      schrieb am zuletzt editiert von Rolf_KA
      #102
      @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
      cache.zip
      @AlCalzone meinte evtl. seine eigene ZWave2 Log-Datei und nicht die vom ioBroker selbst...
      [Edit:] Schau mal hier nach: https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x/58
      Meine Log-Datei liegt bei mir aber unter: (evtl. auch bei dir)
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/zwave-xxxx.log
      (Ich meine da wurde bzgl. der Log-Ablage in der Vergangenheit etwas umgestellt)
      Wünsche dir viel Erfolg :-)
        Matten
        schrieb am zuletzt editiert von Matten
        #103
        @AlCalzone Hallo, wir hatten beide schon vor ca. einem Jahr über Deine Absicht gesprochen, dass Du einen neuen Zwave Adapter schreiben möchtest. Nun hast Du das ganze durchgezogen. Aus Zeitgründen konnte ich mich leider nicht am Test beteiligen, habe aber nun die 1.0 Version installiert. Ich möchte mich bei Dir bedanken für die tolle Arbeit die Du geleistet hast. Erstmalig habe ich keine Verzögerungen mehr bei der Jalousie - Steuerung (hauptsächlich bei der Nutzung der Manufacturer Proprietary - welche sich auf die gesamte Zwave Steuerung ausgewirkt hat). Selbst die Lichtsteuerung über Dimmer scheint einfach flüssiger zu laufen. Die batteriebetriebenen Sensoren haben sich selbständig nach und nach angemeldet. Dimmer unterschiedlicher Hersteller sowie schaltbare Steckdosen waren ebenfalls kein Problem.
        Also nochmals vielen Dank, tolle Arbeit!!!!
        Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
        • SlowmanS Slowman
          Weiß nicht, wie ich in die Issue auf Github schreibe 🙄 Somit hier 😊
          Habe bei meinen Adaptern es gehabt, das role: "value" ist falsch. Also unter Objekte bearbeiten war das Schreiben erlauben kein Häkchen drin. Auch bei den anderen Plugs und Rauchmelder, war das Häkchen nicht drin
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #104
          @Slowman Worauf genau beziehst du dich? Kann dir gerade nicht folgen. Am besten mit Screenshot.
          • P peppino
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #105
            @peppino ich nehm immer target
            • SlowmanS Slowman
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #106
              @Slowman hä
              • P peppino
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #107
                @peppino Wenn du anzeigen willst, was der Zustand ist: "currentValue". Wenn du den Zustand aus VIS heraus ändern willst, "targetValue" setzen.
                arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #108
                  @AlCalzone wobei currentValue nicht immer das ist was ich erwarte
                  bei open/close button bei fibaros hätte ich erwartet das sich dieser demäntsprechend ändert.. macht der aber nicht
                  • arteckA arteck
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #109
                    @arteck wie meinen?
                      @arteck wie meinen?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #110
                      @AlCalzone also
                      close/open ändern den Wert unter currentValue nicht..nur der targetValue ändert diesen
                      • arteckA arteck
                        @AlCalzone also
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                        #111
                        @arteck Ahh, dann muss der aktiv abgefragt werden. Änder ich.
                        Edit: könnte sein, dass dafür gepollt werden muss.
                        @Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.
                        arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #112
                          @AlCalzone und der ist ganz komisch
                          der bestätigt nicht den current Value.. die fibaros schon
                          • arteckA arteck
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #113
                            @arteck Schickst du mir mal die Cache-Datei (nur <homeid>.json)?
                              Rolf_KA
                              #114
                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                              Funktioniert bei mir ohne Probleme:
                                peppino
                                #115
                                @AlCalzone
                                Bei den Fibaro FGS222 Relais ist noch ein Fehler vorhanden. Bei Relais 1 wird current value nicht zurück gemeldet wenn der Schalter an der Wand betätigt wird. Bei Relais 2 wird current richtig zurück gemeldet, target bleibt dann auf true stehen. Wie kann ich das dann bei den HQ Widget verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?
                                Im Anhang das Logfile: Am Ende des Files schalte ich den Node 6 beide Relais über Iobroker "true" und mittels Schalter auf der Wand beide auf "false".
                                zwave2_1_0_0.zip
                                paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P peppino
                                  @AlCalzone
                                  zwave2_1_0_0.zip
                                  #116
                                  @peppino sagte:
                                  Führe beide Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt zusammen. Dort kannst Du auch gleich sinnvolle Namen vergeben.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @peppino sagte:
                                    peppino
                                    #117
                                    Danke für die Info! Dieses Feature von Alias kannte ich nocht nicht. Da ich sämtliche Datenpunkte schon auf alias habe muss ich nur auf read und write value umsteigen und den Code in den Scripten nicht ändern.
                                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1591445765483,
                                      "common": {
                                        "name": "Licht",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "desc": "per Script erstellt",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": {
                                            "read": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.currentValue_002",
                                            "write": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.targetValue_002"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "alias.0.Licht.Kueche.oben",
                                      "type": "state"
                                    • P peppino
                                      @AlCalzone
                                      zwave2_1_0_0.zip
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #118
                                      @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                                      Fehler ist bekannt. Ich werde ihn höher priorisieren. Die Reports für Endpoint 1 werden vom Root-Endpoint gesendet und müssen auf Endpoint 1 gemappt werden.
                                      • P peppino
                                          "common": {
                                            "name": "Licht",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        #119
                                        @peppino
                                            "name": "Licht",
                                        ist wenig aussagekräftig. Ich würde "Küchenlicht oben" verwenden.
                                          @peppino
                                              "name": "Licht",
                                          peppino
                                          #120
                                          Ich habe meine Aliase so aufgebaut:
