  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
    6.5k
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
    Was mir aufgefallen ist, das error - Meldung bei vielen Nodes im Log erscheinen
    Das ist gewollt, allerdings sollte da auch eine Meldung angezeigt werden (einmal je Node). Bitte nach dem nächsten Update mal beobachten.
    Rolf_KA
    #41
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
    Werde ich machen - ich meine es wird auch nur 1 x pro Node ausgegeben wenn ich richtig gezählt habe.
    Unter "warn" und nicht unter "error" auszugeben, fände ich selbst etwas besser da sonst Log immer rot ist wenn man den Adapter neu startet - und wenn Log rot ist, mach ich mir immer gleich sorgen ;-)
      v0.14.2 ist auf dem Weg. Alle, die schon auf 0.14.x sind, sollten unbedingt updaten!
      peppino
      #42
      @AlCalzone
      Ohne Netzwerkschlüssel läuft das Interview fast komplett durch
      Mit Netzwerkschlüssel bleibt es wieder beim ersten Fibaro Wallplug hängen.
      Die Files von beiden Vorgängen im Anhang.
      BG joe
      Security.zip noSecurity.zip
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peppino
        @AlCalzone
        BG joe
        Rolf_KA
        schrieb am zuletzt editiert von Rolf_KA
        #43
        @AlCalzone
        @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
        Hatte auch mal zum Testen einen Netzwerkschlüssel eingegeben und den Adapter (0.14.2) neu gestartet, obwohl ich ja keines meiner Geräte als "sicheres" im Z-Wave Netz eingebunden habe...
        Auch bei mir scheint es so zu sein, als ob sich der Adapter aufgehängt hat, ich meine aber eher, das er in eine Endlosschleife gekommen ist und das Gerät ständig anpingt oder sonst wie eine Verbindung mit dem Gerät aufbauen will.
        Bei mir blinkt ca. 1 x pro Sek. die Z-Wave LED und das seit ca. 30 Min. und im ioB-Log tut sich nichts - deshalb meine Vermutung mit einer Endlosschleife - die Geräte sind natürlich nicht Ansteuerbar.
        Wenn du auch von mir Log und Cache Dateien benötigst, gebe Bescheid - die von @peppino sollten aber auch alle Infos für dich hergeben.
        So, jetzt wieder zurück und ohne Netzwerkschlüssel :-)
        Edit:
        Wohl doch keine "richtige" Endlosschleife - nach einiger Zeit/Minuten hat der Adapter sich das nächste Node vorgenommen (nach ioB-Log), das mit der blinkenden Z-Wave LED bleibt aber...
        So, jetzt aber für uns alle Feierabend, geniest die schöne Abendsonne und bleibt alle gesund - jedenfalls keinen Stress!
        Ausschnitt ioB.-Log: Zeitablauf zw. Node 12 und 14 beachten (Node-2 ist ein Penner und mit Batterie)
        • R Rolf_KA
          @AlCalzone
          Edit:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #44
          @Rolf_KA @peppino Klingt nach dem gleichen Problem bei euch. Ich muss mal versuchen, das hier nachzuvollziehen.
          Solltest du vermutlich auch. Wenn dein sicher eingebundenes smartes Schloss nicht gesteuert werden kann, könnte das ein Problem sein ;)
          Ich schau mal, wie ich das weniger erschreckend machen kann.
            Rolf_KA
            #45
            Danke dir, du bist wirklich einer der beste Adapter Entwickler, die ioBroker hat !!! 👍
            Und wie immer von meiner Seite aus, bitte kein Stress! :-)
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #46
              Euer Problem scheint folgendes zu sein:
              Die betroffenen Nodes unterstützen Security CC, sind aber nicht sicher eingebunden. Der Adapter versucht, sicher mit ihnen zu kommunizieren aber bekommt keine Antwort.
              Anstatt dann zu folgern, dass die Nodes nicht sicher eingebunden sind, bleibt er in einer Endlosschleife stecken.
              Der Standard ist hier leider etwas wischi-waschi, sodass das Verhalten der Nodes erlaubt ist (wenn auch unglücklich).
              Wird noch spannend ;)
                Rolf_KA
                #47
                Wird noch spannend ;-)
                👍 Danke dir :-) 👍
                • G Offline
                  Gabe
                  #48
                  Ich muss leider auch nochmal nerven ;)
                  Bei mir schließt er anscheinend immer noch nicht die Interviews ab. Er hat viele Datenpunkte aber ist nicht vollständig am Ende. Könnte es das gleiche Problem sein?
                  • G Gabe
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #49
                    @Gabe Eventuell, Log bitte mit Angabe der Node-Nummern :)
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #50
                      So, Feierabend für heute...
                      v0.14.3 steht in den Startlöchern (Changelog siehe oben). Die Dauerschleife ist noch nicht behoben, dazu muss ich etwas tiefer einsteigen.
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                        Rolf_KA
                        #51
                        @AlCalzone
                        Wahnsinn und großartig von dir, vielen Dank !!!
                        Werde jetzt mal wieder ein Image-Backup erstellen ;-)
                          Gabe
                          #52
                          @AlCalzone Guten Morgen mit der letzten Version hat er wieder alle Interviews abgeschlossen :D Damit ist mein Fehler erstmal behoben....
                            Rolf_KA
                            #53
                            @AlCalzone
                            Mit deiner letzten (0.14.3) Version, ist auch bei mir soweit alles okay, alle Nodes funktionieren und reagieren 👍
                            (Perfekte Arbeit ! :-) )
                            Ich muss mich einfach nur noch an das rote im ioB.- Log gewöhnen – vor allem wenn schlafende Notes erst später aufwachen und dieses melden.
                            Das "Time out", macht mir aber etwas mehr sorgen - beim 2 x der Wertsetzung, geht es ohne Probleme...
                            • R Rolf_KA
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #54
                              Das Hauptproblem ist, dass ohne Key nicht erkannt werden kann, ob du sicher eingebundene Geräte hast. Mit der nächsten Version sollte es ja auch mit konfiguriertem Key wieder laufen, dann müssten die Meldungen auch verschwinden.
                                Rolf_KA
                                #55
                                Kein Problem und Hauptsache keinen Stress, danke dir 👍 :-)
                                • G Offline
                                  Gabe
                                  #56
                                  ich habe da nochmal eine doofe Frage...
                                  Bei mir kommt garnicht die Auswahl, ob ich etwas sicher einbinden will oder nicht
                                  Muss ich da noch etwas umstellen? Version ist die 0.14.3
                                  Danke euch
                                  • G Gabe
                                    Danke euch
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #57
                                    @Gabe Wenn du nicht über ioBroker selbst installiert hast, dann musst du einen Upload durchführen und ggf. per STRG+R auf der Konfig-Seite am Cache vorbei aktualisieren.
                                    • G Offline
                                      Gabe
                                      #58
                                      alles klar danke
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #59
                                        @Rolf_KA @peppino
                                        v0.14.4 ist auf dem Weg. Ich gehe davon aus, dass sie euer Problem löst - kann aber nicht sicher sein, da ich die Situation bei mir nicht nachstellen kann.
                                        Bitte mal testen :)
                                        P R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #60
                                          @Bluelightcrew jetzt bleibt eigentlich nur noch dein Issue. Ich finde allerdings den Log etwas schwierig zu lesen, da viel passiert...
                                          Hast du eine Möglichkeit, nur ein einziges der Thermostate anzusteuern und aufzuwecken? Ggf. mal aus den anderen die Batterien rausnehmen?
