  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
    6.5k
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Rolf_KA @peppino Klingt nach dem gleichen Problem bei euch. Ich muss mal versuchen, das hier nachzuvollziehen.
    @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
    Unter "warn" und nicht unter "error" auszugeben, fände ich selbst etwas besser da sonst Log immer rot ist wenn man den Adapter neu startet - und wenn Log rot ist, mach ich mir immer gleich sorgen
    Solltest du vermutlich auch. Wenn dein sicher eingebundenes smartes Schloss nicht gesteuert werden kann, könnte das ein Problem sein ;)
    Ich schau mal, wie ich das weniger erschreckend machen kann.
    Rolf_KA
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
    Danke dir, du bist wirklich einer der beste Adapter Entwickler, die ioBroker hat !!! 👍
    Und wie immer von meiner Seite aus, bitte kein Stress! :-)
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Euer Problem scheint folgendes zu sein:
      Die betroffenen Nodes unterstützen Security CC, sind aber nicht sicher eingebunden. Der Adapter versucht, sicher mit ihnen zu kommunizieren aber bekommt keine Antwort.
      Anstatt dann zu folgern, dass die Nodes nicht sicher eingebunden sind, bleibt er in einer Endlosschleife stecken.
      Der Standard ist hier leider etwas wischi-waschi, sodass das Verhalten der Nodes erlaubt ist (wenn auch unglücklich).
      Wird noch spannend ;)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rolf_KA
        Wird noch spannend ;-)
        👍 Danke dir :-) 👍
        • G Offline
          Gabe
          Ich muss leider auch nochmal nerven ;)
          Bei mir schließt er anscheinend immer noch nicht die Interviews ab. Er hat viele Datenpunkte aber ist nicht vollständig am Ende. Könnte es das gleiche Problem sein?
          • G Gabe
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Gabe Eventuell, Log bitte mit Angabe der Node-Nummern :)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              So, Feierabend für heute...
              v0.14.3 steht in den Startlöchern (Changelog siehe oben). Die Dauerschleife ist noch nicht behoben, dazu muss ich etwas tiefer einsteigen.
              R 2 Antworten Letzte Antwort
                Rolf_KA
                @AlCalzone
                Wahnsinn und großartig von dir, vielen Dank !!!
                Werde jetzt mal wieder ein Image-Backup erstellen ;-)
                  Gabe
                  @AlCalzone Guten Morgen mit der letzten Version hat er wieder alle Interviews abgeschlossen :D Damit ist mein Fehler erstmal behoben....
                    Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    Mit deiner letzten (0.14.3) Version, ist auch bei mir soweit alles okay, alle Nodes funktionieren und reagieren 👍
                    (Perfekte Arbeit ! :-) )
                    Ich muss mich einfach nur noch an das rote im ioB.- Log gewöhnen – vor allem wenn schlafende Notes erst später aufwachen und dieses melden.
                    Das "Time out", macht mir aber etwas mehr sorgen - beim 2 x der Wertsetzung, geht es ohne Probleme...
                    • R Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Das Hauptproblem ist, dass ohne Key nicht erkannt werden kann, ob du sicher eingebundene Geräte hast. Mit der nächsten Version sollte es ja auch mit konfiguriertem Key wieder laufen, dann müssten die Meldungen auch verschwinden.
                        Rolf_KA
                        Kein Problem und Hauptsache keinen Stress, danke dir 👍 :-)
                        • G Offline
                          Gabe
                          ich habe da nochmal eine doofe Frage...
                          Bei mir kommt garnicht die Auswahl, ob ich etwas sicher einbinden will oder nicht
                          Muss ich da noch etwas umstellen? Version ist die 0.14.3
                          Danke euch
                          • G Gabe
                            Danke euch
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Gabe Wenn du nicht über ioBroker selbst installiert hast, dann musst du einen Upload durchführen und ggf. per STRG+R auf der Konfig-Seite am Cache vorbei aktualisieren.
                            • G Offline
                              Gabe
                              alles klar danke
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Rolf_KA @peppino
                                v0.14.4 ist auf dem Weg. Ich gehe davon aus, dass sie euer Problem löst - kann aber nicht sicher sein, da ich die Situation bei mir nicht nachstellen kann.
                                Bitte mal testen :)
                                P R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Bluelightcrew jetzt bleibt eigentlich nur noch dein Issue. Ich finde allerdings den Log etwas schwierig zu lesen, da viel passiert...
                                  Hast du eine Möglichkeit, nur ein einziges der Thermostate anzusteuern und aufzuwecken? Ggf. mal aus den anderen die Batterien rausnehmen?
                                    @Rolf_KA @peppino
                                    Bitte mal testen :)
                                    peppino
                                    @AlCalzone
                                    Danke für deinen Einsatz!
                                    Mit dieser Version ist das dauernde anpingen weg aber das Interview läuft trotzdem nicht durch.
                                    Von den Wallplugs wird kein einziger angelegt.
                                    bg
                                    Joe
                                    zwave2_0_4_14.zip
                                    • P peppino
                                      @AlCalzone
                                      bg
                                      Joe
                                      zwave2_0_4_14.zip
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @peppino Danke für den Log - wir kommen der Sache näher...
                                        @Rolf_KA @peppino
                                        Bitte mal testen :)
                                        Rolf_KA
                                        Bitte mal testen
                                        Nur kurze Info von meiner Seite aus:
                                        Danke @AlCalzone, bei mir läuft die 0.14.4 Version ohne Probleme und ich habe jetzt auch kein rotes Log mehr.
                                        Wie immer perfekt Arbeit👍
                                        • R Rolf_KA
                                          Bitte mal testen
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Rolf_KA du bist jetzt ohne Netzwerkschlüssel unterwegs, richtig?
