  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
    6.5k
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    @AlCalzone
    Danke für die Hilfe, aber....
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload zwave2
    upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
    upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
    upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
    upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
    upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
    Und Fehlermeldung bleibt
    • SlowmanS Slowman
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Slowman Kannst auch mal auf der Konfigurationsseite STRG+R drücken, um am Cache vorbei alles neu zu laden.
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        So, alles nochmal deinstalliert und neu installiert funzt, die Version 0.14.2 hat meinen Heiman Rauchmelder gefunden.
        Danke für die Hilfe
        • AlCalzoneA AlCalzone
          v0.14.2 ist auf dem Weg. Alle, die schon auf 0.14.x sind, sollten unbedingt updaten!
          Rolf_KA
          schrieb am zuletzt editiert von Rolf_KA
          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
          Sehr gut, alle meine Nodes werden wieder erkannt und funktionieren auch - perfekt 👍
          Was mir aufgefallen ist, das error - Meldung bei vielen Nodes im Log erscheinen, die Nodes funktionieren dennoch alle korrekt.
          Ich vermute einfach mal, das es Nodes sind die zwar Security CC unterstützen, aber kein "Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation" hinterlegt ist bzw. bei der Geräteeinbindung kein Netzwerkschlüssel definiert wurde - o. Ä.
          Die Vernetzung der Nodes sieht jetzt auch wieder für mich voll normal aus:
          Anbei auch nochmal eine Log und die Cache Dateien, falls du etwas überprüfen möchtest.
          zwave-3128.log
          fd81a61b.json
          fd81a61b.metadata.jsonl
          fd81a61b.values.jsonl
          Ich freue mich schon auf deinen Adapter als 1.0.0 im Stable-Repo - Dann habe ich wieder eine Kleinigkeit für dich 👍
          Edit: Die Geschwindigkeit ist jetzt auch hervorragend - keine 4 Minuten bei 24 Nodes (mit vorhandenen Cache Dateien)
          • R Rolf_KA
            zwave-3128.log
            fd81a61b.json
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
            Das ist gewollt, allerdings sollte da auch eine Meldung angezeigt werden (einmal je Node). Bitte nach dem nächsten Update mal beobachten.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Rolf_KA
              Werde ich machen - ich meine es wird auch nur 1 x pro Node ausgegeben wenn ich richtig gezählt habe.
              Unter "warn" und nicht unter "error" auszugeben, fände ich selbst etwas besser da sonst Log immer rot ist wenn man den Adapter neu startet - und wenn Log rot ist, mach ich mir immer gleich sorgen ;-)
                peppino
                @AlCalzone
                Ohne Netzwerkschlüssel läuft das Interview fast komplett durch
                Mit Netzwerkschlüssel bleibt es wieder beim ersten Fibaro Wallplug hängen.
                Die Files von beiden Vorgängen im Anhang.
                BG joe
                Security.zip noSecurity.zip
                • P peppino
                  @AlCalzone
                  BG joe
                  Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                  Hatte auch mal zum Testen einen Netzwerkschlüssel eingegeben und den Adapter (0.14.2) neu gestartet, obwohl ich ja keines meiner Geräte als "sicheres" im Z-Wave Netz eingebunden habe...
                  Auch bei mir scheint es so zu sein, als ob sich der Adapter aufgehängt hat, ich meine aber eher, das er in eine Endlosschleife gekommen ist und das Gerät ständig anpingt oder sonst wie eine Verbindung mit dem Gerät aufbauen will.
                  Bei mir blinkt ca. 1 x pro Sek. die Z-Wave LED und das seit ca. 30 Min. und im ioB-Log tut sich nichts - deshalb meine Vermutung mit einer Endlosschleife - die Geräte sind natürlich nicht Ansteuerbar.
                  Wenn du auch von mir Log und Cache Dateien benötigst, gebe Bescheid - die von @peppino sollten aber auch alle Infos für dich hergeben.
                  So, jetzt wieder zurück und ohne Netzwerkschlüssel :-)
                  Edit:
                  Wohl doch keine "richtige" Endlosschleife - nach einiger Zeit/Minuten hat der Adapter sich das nächste Node vorgenommen (nach ioB-Log), das mit der blinkenden Z-Wave LED bleibt aber...
                  So, jetzt aber für uns alle Feierabend, geniest die schöne Abendsonne und bleibt alle gesund - jedenfalls keinen Stress!
                  Ausschnitt ioB.-Log: Zeitablauf zw. Node 12 und 14 beachten (Node-2 ist ein Penner und mit Batterie)
                  • R Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    Edit:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Rolf_KA @peppino Klingt nach dem gleichen Problem bei euch. Ich muss mal versuchen, das hier nachzuvollziehen.
                    Solltest du vermutlich auch. Wenn dein sicher eingebundenes smartes Schloss nicht gesteuert werden kann, könnte das ein Problem sein ;)
                    Ich schau mal, wie ich das weniger erschreckend machen kann.
                      Rolf_KA
                      Danke dir, du bist wirklich einer der beste Adapter Entwickler, die ioBroker hat !!! 👍
                      Und wie immer von meiner Seite aus, bitte kein Stress! :-)
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Euer Problem scheint folgendes zu sein:
                        Die betroffenen Nodes unterstützen Security CC, sind aber nicht sicher eingebunden. Der Adapter versucht, sicher mit ihnen zu kommunizieren aber bekommt keine Antwort.
                        Anstatt dann zu folgern, dass die Nodes nicht sicher eingebunden sind, bleibt er in einer Endlosschleife stecken.
                        Der Standard ist hier leider etwas wischi-waschi, sodass das Verhalten der Nodes erlaubt ist (wenn auch unglücklich).
                        Wird noch spannend ;)
                          Rolf_KA
                          Wird noch spannend ;-)
                          👍 Danke dir :-) 👍
                          • G Offline
                            Gabe
                            Ich muss leider auch nochmal nerven ;)
                            Bei mir schließt er anscheinend immer noch nicht die Interviews ab. Er hat viele Datenpunkte aber ist nicht vollständig am Ende. Könnte es das gleiche Problem sein?
                            • G Gabe
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Gabe Eventuell, Log bitte mit Angabe der Node-Nummern :)
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                So, Feierabend für heute...
                                v0.14.3 steht in den Startlöchern (Changelog siehe oben). Die Dauerschleife ist noch nicht behoben, dazu muss ich etwas tiefer einsteigen.
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                  Wahnsinn und großartig von dir, vielen Dank !!!
                                  Werde jetzt mal wieder ein Image-Backup erstellen ;-)
                                    Gabe
                                    @AlCalzone Guten Morgen mit der letzten Version hat er wieder alle Interviews abgeschlossen :D Damit ist mein Fehler erstmal behoben....
                                      Rolf_KA
                                      @AlCalzone
                                      Mit deiner letzten (0.14.3) Version, ist auch bei mir soweit alles okay, alle Nodes funktionieren und reagieren 👍
                                      (Perfekte Arbeit ! :-) )
                                      Ich muss mich einfach nur noch an das rote im ioB.- Log gewöhnen – vor allem wenn schlafende Notes erst später aufwachen und dieses melden.
                                      Das "Time out", macht mir aber etwas mehr sorgen - beim 2 x der Wertsetzung, geht es ohne Probleme...
                                      • R Rolf_KA
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Das Hauptproblem ist, dass ohne Key nicht erkannt werden kann, ob du sicher eingebundene Geräte hast. Mit der nächsten Version sollte es ja auch mit konfiguriertem Key wieder laufen, dann müssten die Meldungen auch verschwinden.
                                          Rolf_KA
                                          Kein Problem und Hauptsache keinen Stress, danke dir 👍 :-)
