  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
    apollon77A
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Habe jetzt 2 Wege versucht, den Zwave2 zu installieren. Einmal im Terminal und einmal über ioBroker aus Url installieren. Mehrere Versionen probiert. Im Verzeichnis /op/iobroker/ bin ich bei der Installation.
    $ npm i iobroker.zwave2@0.13.4
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    + iobroker.zwave2@0.13.4
    added 1 package from 1 contributor and audited 232 packages in 7.337s
    3 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Keiner Fehlermeldung im Log vom ioBroker. Ein Restart hilft auch nicht.
    Was mache ich falsch?
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    @Slowman sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
    /home/pi
    Falscher Ordner :) Am besten löschst du den wieder da raus:
    cd /home/pi
    npm uninstall iobroker.zwave2
    und installierst richtig unter ioBroker
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.zwave@0.13.5
    iobroker add zwave2
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      v0.14.2 ist auf dem Weg. Alle, die schon auf 0.14.x sind, sollten unbedingt updaten!
      R P 2 Antworten Letzte Antwort
      • SlowmanS
        SlowmanS
        Slowman
        @AlCalzone
        Danke mit dem Verzeichnis habe ich selber schon gefunden gehabt, nur der Befehl iobroker add zwave2 hat mir gefällt.
        Beim Starten von 0.13.5 kommt im ioBroker "Please implement save function in your admin/index.html"
        R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          @AlCalzone
          R
          R
          Rolf_KA
          Bist du sicher, dass bei dir die Version 0.13.5 installiert ist?
          Die Meldung bei der Auswahl der Adapterkonfiguration kam bei mir nur in V. 0.13.3 + 0.13.4, ab V. 0.13.5 hatte AlCalzone das Problem gelöst.
          Ich teste jetzt mal die neue Version 0.14.2 :-) Danke schon mal vorab @AlCalzone für die perfekte Arbeit 👍
          • SlowmanS Slowman
            @AlCalzone
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @Slowman Wenn du wirklich .5 installiert hast, mach mal einen Upload
            iobroker upload zwave2
            • SlowmanS
              SlowmanS
              Slowman
              @AlCalzone
              Danke für die Hilfe, aber....
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload zwave2
              upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
              upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
              upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
              upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
              upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
              Und Fehlermeldung bleibt
              • SlowmanS Slowman
                @AlCalzone
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @Slowman Kannst auch mal auf der Konfigurationsseite STRG+R drücken, um am Cache vorbei alles neu zu laden.
                • SlowmanS
                  SlowmanS
                  Slowman
                  So, alles nochmal deinstalliert und neu installiert funzt, die Version 0.14.2 hat meinen Heiman Rauchmelder gefunden.
                  Danke für die Hilfe
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    R
                    R
                    Rolf_KA
                    schrieb am zuletzt editiert von Rolf_KA
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                    Sehr gut, alle meine Nodes werden wieder erkannt und funktionieren auch - perfekt 👍
                    Was mir aufgefallen ist, das error - Meldung bei vielen Nodes im Log erscheinen, die Nodes funktionieren dennoch alle korrekt.
                    Ich vermute einfach mal, das es Nodes sind die zwar Security CC unterstützen, aber kein "Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation" hinterlegt ist bzw. bei der Geräteeinbindung kein Netzwerkschlüssel definiert wurde - o. Ä.
                    Die Vernetzung der Nodes sieht jetzt auch wieder für mich voll normal aus:
                    Anbei auch nochmal eine Log und die Cache Dateien, falls du etwas überprüfen möchtest.
                    zwave-3128.log
                    fd81a61b.json
                    fd81a61b.metadata.jsonl
                    fd81a61b.values.jsonl
                    Ich freue mich schon auf deinen Adapter als 1.0.0 im Stable-Repo - Dann habe ich wieder eine Kleinigkeit für dich 👍
                    Edit: Die Geschwindigkeit ist jetzt auch hervorragend - keine 4 Minuten bei 24 Nodes (mit vorhandenen Cache Dateien)
                    • R Rolf_KA
                      zwave-3128.log
                      fd81a61b.json
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                      Das ist gewollt, allerdings sollte da auch eine Meldung angezeigt werden (einmal je Node). Bitte nach dem nächsten Update mal beobachten.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        R
                        R
                        Rolf_KA
                        Werde ich machen - ich meine es wird auch nur 1 x pro Node ausgegeben wenn ich richtig gezählt habe.
                        Unter "warn" und nicht unter "error" auszugeben, fände ich selbst etwas besser da sonst Log immer rot ist wenn man den Adapter neu startet - und wenn Log rot ist, mach ich mir immer gleich sorgen ;-)
                          P
                          P
                          peppino
                          @AlCalzone
                          Ohne Netzwerkschlüssel läuft das Interview fast komplett durch
                          Mit Netzwerkschlüssel bleibt es wieder beim ersten Fibaro Wallplug hängen.
                          Die Files von beiden Vorgängen im Anhang.
                          BG joe
                          Security.zip noSecurity.zip
                          • P peppino
                            @AlCalzone
                            BG joe
                            R
                            R
                            Rolf_KA
                            @AlCalzone
                            @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                            Hatte auch mal zum Testen einen Netzwerkschlüssel eingegeben und den Adapter (0.14.2) neu gestartet, obwohl ich ja keines meiner Geräte als "sicheres" im Z-Wave Netz eingebunden habe...
                            Auch bei mir scheint es so zu sein, als ob sich der Adapter aufgehängt hat, ich meine aber eher, das er in eine Endlosschleife gekommen ist und das Gerät ständig anpingt oder sonst wie eine Verbindung mit dem Gerät aufbauen will.
                            Bei mir blinkt ca. 1 x pro Sek. die Z-Wave LED und das seit ca. 30 Min. und im ioB-Log tut sich nichts - deshalb meine Vermutung mit einer Endlosschleife - die Geräte sind natürlich nicht Ansteuerbar.
                            Wenn du auch von mir Log und Cache Dateien benötigst, gebe Bescheid - die von @peppino sollten aber auch alle Infos für dich hergeben.
                            So, jetzt wieder zurück und ohne Netzwerkschlüssel :-)
                            Edit:
                            Wohl doch keine "richtige" Endlosschleife - nach einiger Zeit/Minuten hat der Adapter sich das nächste Node vorgenommen (nach ioB-Log), das mit der blinkenden Z-Wave LED bleibt aber...
                            So, jetzt aber für uns alle Feierabend, geniest die schöne Abendsonne und bleibt alle gesund - jedenfalls keinen Stress!
                            Ausschnitt ioB.-Log: Zeitablauf zw. Node 12 und 14 beachten (Node-2 ist ein Penner und mit Batterie)
                            • R Rolf_KA
                              @AlCalzone
                              Edit:
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @Rolf_KA @peppino Klingt nach dem gleichen Problem bei euch. Ich muss mal versuchen, das hier nachzuvollziehen.
                              Solltest du vermutlich auch. Wenn dein sicher eingebundenes smartes Schloss nicht gesteuert werden kann, könnte das ein Problem sein ;)
                              Ich schau mal, wie ich das weniger erschreckend machen kann.
                                R
                                R
                                Rolf_KA
                                Danke dir, du bist wirklich einer der beste Adapter Entwickler, die ioBroker hat !!! 👍
                                Und wie immer von meiner Seite aus, bitte kein Stress! :-)
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  Euer Problem scheint folgendes zu sein:
                                  Die betroffenen Nodes unterstützen Security CC, sind aber nicht sicher eingebunden. Der Adapter versucht, sicher mit ihnen zu kommunizieren aber bekommt keine Antwort.
                                  Anstatt dann zu folgern, dass die Nodes nicht sicher eingebunden sind, bleibt er in einer Endlosschleife stecken.
                                  Der Standard ist hier leider etwas wischi-waschi, sodass das Verhalten der Nodes erlaubt ist (wenn auch unglücklich).
                                  Wird noch spannend ;)
                                    R
                                    R
                                    Rolf_KA
                                    Wird noch spannend ;-)
                                    👍 Danke dir :-) 👍
                                    • G
                                      G
                                      Gabe
                                      Ich muss leider auch nochmal nerven ;)
                                      Bei mir schließt er anscheinend immer noch nicht die Interviews ab. Er hat viele Datenpunkte aber ist nicht vollständig am Ende. Könnte es das gleiche Problem sein?
                                      • G Gabe
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @Gabe Eventuell, Log bitte mit Angabe der Node-Nummern :)
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          So, Feierabend für heute...
                                          v0.14.3 steht in den Startlöchern (Changelog siehe oben). Die Dauerschleife ist noch nicht behoben, dazu muss ich etwas tiefer einsteigen.
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
