  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 23.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    v0.14.2 ist auf dem Weg. Alle, die schon auf 0.14.x sind, sollten unbedingt updaten!
    R
    R
    Rolf_KA
    schrieb am zuletzt editiert von Rolf_KA
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
    Sehr gut, alle meine Nodes werden wieder erkannt und funktionieren auch - perfekt 👍
    Was mir aufgefallen ist, das error - Meldung bei vielen Nodes im Log erscheinen, die Nodes funktionieren dennoch alle korrekt.
    Ich vermute einfach mal, das es Nodes sind die zwar Security CC unterstützen, aber kein "Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation" hinterlegt ist bzw. bei der Geräteeinbindung kein Netzwerkschlüssel definiert wurde - o. Ä.
    Die Vernetzung der Nodes sieht jetzt auch wieder für mich voll normal aus:
    Anbei auch nochmal eine Log und die Cache Dateien, falls du etwas überprüfen möchtest.
    zwave-3128.log
    fd81a61b.json
    fd81a61b.metadata.jsonl
    fd81a61b.values.jsonl
    Ich freue mich schon auf deinen Adapter als 1.0.0 im Stable-Repo - Dann habe ich wieder eine Kleinigkeit für dich 👍
    Edit: Die Geschwindigkeit ist jetzt auch hervorragend - keine 4 Minuten bei 24 Nodes (mit vorhandenen Cache Dateien)
    • R Rolf_KA
      zwave-3128.log
      fd81a61b.json
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
      Das ist gewollt, allerdings sollte da auch eine Meldung angezeigt werden (einmal je Node). Bitte nach dem nächsten Update mal beobachten.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        R
        R
        Rolf_KA
        Werde ich machen - ich meine es wird auch nur 1 x pro Node ausgegeben wenn ich richtig gezählt habe.
        Unter "warn" und nicht unter "error" auszugeben, fände ich selbst etwas besser da sonst Log immer rot ist wenn man den Adapter neu startet - und wenn Log rot ist, mach ich mir immer gleich sorgen ;-)
          P
          P
          peppino
          @AlCalzone
          Ohne Netzwerkschlüssel läuft das Interview fast komplett durch
          Mit Netzwerkschlüssel bleibt es wieder beim ersten Fibaro Wallplug hängen.
          Die Files von beiden Vorgängen im Anhang.
          BG joe
          Security.zip noSecurity.zip
          • P peppino
            @AlCalzone
            BG joe
            R
            R
            Rolf_KA
            @AlCalzone
            @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
            Hatte auch mal zum Testen einen Netzwerkschlüssel eingegeben und den Adapter (0.14.2) neu gestartet, obwohl ich ja keines meiner Geräte als "sicheres" im Z-Wave Netz eingebunden habe...
            Auch bei mir scheint es so zu sein, als ob sich der Adapter aufgehängt hat, ich meine aber eher, das er in eine Endlosschleife gekommen ist und das Gerät ständig anpingt oder sonst wie eine Verbindung mit dem Gerät aufbauen will.
            Bei mir blinkt ca. 1 x pro Sek. die Z-Wave LED und das seit ca. 30 Min. und im ioB-Log tut sich nichts - deshalb meine Vermutung mit einer Endlosschleife - die Geräte sind natürlich nicht Ansteuerbar.
            Wenn du auch von mir Log und Cache Dateien benötigst, gebe Bescheid - die von @peppino sollten aber auch alle Infos für dich hergeben.
            So, jetzt wieder zurück und ohne Netzwerkschlüssel :-)
            Edit:
            Wohl doch keine "richtige" Endlosschleife - nach einiger Zeit/Minuten hat der Adapter sich das nächste Node vorgenommen (nach ioB-Log), das mit der blinkenden Z-Wave LED bleibt aber...
            So, jetzt aber für uns alle Feierabend, geniest die schöne Abendsonne und bleibt alle gesund - jedenfalls keinen Stress!
            Ausschnitt ioB.-Log: Zeitablauf zw. Node 12 und 14 beachten (Node-2 ist ein Penner und mit Batterie)
            • R Rolf_KA
              @AlCalzone
              Edit:
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @Rolf_KA @peppino Klingt nach dem gleichen Problem bei euch. Ich muss mal versuchen, das hier nachzuvollziehen.
              Solltest du vermutlich auch. Wenn dein sicher eingebundenes smartes Schloss nicht gesteuert werden kann, könnte das ein Problem sein ;)
              Ich schau mal, wie ich das weniger erschreckend machen kann.
                R
                R
                Rolf_KA
                Danke dir, du bist wirklich einer der beste Adapter Entwickler, die ioBroker hat !!! 👍
                Und wie immer von meiner Seite aus, bitte kein Stress! :-)
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  Euer Problem scheint folgendes zu sein:
                  Die betroffenen Nodes unterstützen Security CC, sind aber nicht sicher eingebunden. Der Adapter versucht, sicher mit ihnen zu kommunizieren aber bekommt keine Antwort.
                  Anstatt dann zu folgern, dass die Nodes nicht sicher eingebunden sind, bleibt er in einer Endlosschleife stecken.
                  Der Standard ist hier leider etwas wischi-waschi, sodass das Verhalten der Nodes erlaubt ist (wenn auch unglücklich).
                  Wird noch spannend ;)
                    R
                    R
                    Rolf_KA
                    Wird noch spannend ;-)
                    👍 Danke dir :-) 👍
                    • G
                      G
                      Gabe
                      Ich muss leider auch nochmal nerven ;)
                      Bei mir schließt er anscheinend immer noch nicht die Interviews ab. Er hat viele Datenpunkte aber ist nicht vollständig am Ende. Könnte es das gleiche Problem sein?
                      • G Gabe
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @Gabe Eventuell, Log bitte mit Angabe der Node-Nummern :)
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          So, Feierabend für heute...
                          v0.14.3 steht in den Startlöchern (Changelog siehe oben). Die Dauerschleife ist noch nicht behoben, dazu muss ich etwas tiefer einsteigen.
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                            R
                            R
                            Rolf_KA
                            @AlCalzone
                            Wahnsinn und großartig von dir, vielen Dank !!!
                            Werde jetzt mal wieder ein Image-Backup erstellen ;-)
                              G
                              G
                              Gabe
                              @AlCalzone Guten Morgen mit der letzten Version hat er wieder alle Interviews abgeschlossen :D Damit ist mein Fehler erstmal behoben....
                                R
                                R
                                Rolf_KA
                                @AlCalzone
                                Mit deiner letzten (0.14.3) Version, ist auch bei mir soweit alles okay, alle Nodes funktionieren und reagieren 👍
                                (Perfekte Arbeit ! :-) )
                                Ich muss mich einfach nur noch an das rote im ioB.- Log gewöhnen – vor allem wenn schlafende Notes erst später aufwachen und dieses melden.
                                Das "Time out", macht mir aber etwas mehr sorgen - beim 2 x der Wertsetzung, geht es ohne Probleme...
                                • R Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  Das Hauptproblem ist, dass ohne Key nicht erkannt werden kann, ob du sicher eingebundene Geräte hast. Mit der nächsten Version sollte es ja auch mit konfiguriertem Key wieder laufen, dann müssten die Meldungen auch verschwinden.
                                    R
                                    R
                                    Rolf_KA
                                    Kein Problem und Hauptsache keinen Stress, danke dir 👍 :-)
                                    • G
                                      G
                                      Gabe
                                      ich habe da nochmal eine doofe Frage...
                                      Bei mir kommt garnicht die Auswahl, ob ich etwas sicher einbinden will oder nicht
                                      Muss ich da noch etwas umstellen? Version ist die 0.14.3
                                      Danke euch
                                      • G Gabe
                                        Danke euch
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @Gabe Wenn du nicht über ioBroker selbst installiert hast, dann musst du einen Upload durchführen und ggf. per STRG+R auf der Konfig-Seite am Cache vorbei aktualisieren.
                                        • G
                                          G
                                          Gabe
                                          alles klar danke
                                          33.2k
                                          84.3k
