Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
Ich muss leider auch nochmal nerven ;)
Bei mir schließt er anscheinend immer noch nicht die Interviews ab. Er hat viele Datenpunkte aber ist nicht vollständig am Ende. Könnte es das gleiche Problem sein?
So, Feierabend für heute...
v0.14.3 steht in den Startlöchern (Changelog siehe oben). Die Dauerschleife ist noch nicht behoben, dazu muss ich etwas tiefer einsteigen.Wahnsinn und großartig von dir, vielen Dank !!!
Werde jetzt mal wieder ein Image-Backup erstellen ;-) -
@AlCalzone Guten Morgen mit der letzten Version hat er wieder alle Interviews abgeschlossen :D Damit ist mein Fehler erstmal behoben....
v0.14.3 steht in den Startlöchern (Changelog siehe oben). Die Dauerschleife ist noch nicht behoben, dazu muss ich etwas tiefer einsteigen.Mit deiner letzten (0.14.3) Version, ist auch bei mir soweit alles okay, alle Nodes funktionieren und reagieren
(Perfekte Arbeit ! :-) )
Ich muss mich einfach nur noch an das rote im ioB.- Log gewöhnen – vor allem wenn schlafende Notes erst später aufwachen und dieses melden.
Das "Time out", macht mir aber etwas mehr sorgen - beim 2 x der Wertsetzung, geht es ohne Probleme...
@Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
Das Hauptproblem ist, dass ohne Key nicht erkannt werden kann, ob du sicher eingebundene Geräte hast. Mit der nächsten Version sollte es ja auch mit konfiguriertem Key wieder laufen, dann müssten die Meldungen auch verschwinden.
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
Kein Problem und Hauptsache keinen Stress, danke dir
ich habe da nochmal eine doofe Frage...
Bei mir kommt garnicht die Auswahl, ob ich etwas sicher einbinden will oder nicht
Muss ich da noch etwas umstellen? Version ist die 0.14.3
Danke euch
@Bluelightcrew jetzt bleibt eigentlich nur noch dein Issue. Ich finde allerdings den Log etwas schwierig zu lesen, da viel passiert...
Hast du eine Möglichkeit, nur ein einziges der Thermostate anzusteuern und aufzuwecken? Ggf. mal aus den anderen die Batterien rausnehmen? -
@AlCalzone
Hallo,Danke für deinen Einsatz!
Mit dieser Version ist das dauernde anpingen weg aber das Interview läuft trotzdem nicht durch.
Von den Wallplugs wird kein einziger angelegt.bg
Joe
@AlCalzone
Joe
v0.14.4 ist auf dem Weg. Ich gehe davon aus, dass sie euer Problem löst - kann aber nicht sicher sein, da ich die Situation bei mir nicht nachstellen kann.
Bitte mal testenNur kurze Info von meiner Seite aus:
Danke @AlCalzone, bei mir läuft die 0.14.4 Version ohne Probleme und ich habe jetzt auch kein rotes Log mehr.
Wie immer perfekt Arbeit
@Rolf_KA du bist jetzt ohne Netzwerkschlüssel unterwegs, richtig?
Umgekehrt AlCalzone - ohne Netzwerkschlüssel erhalte ich die Fehlermeldungen im Log
(Meine Geräte sind alle unverschlüsselt eingebunden)
Mit Netzwerkschlüssel (habe mal den Standard genommen) läuft alles sauber durch:
Wenn du etwas benötigst, gebe einfach Bescheid :-)
Wollte jetzt ein neues Gerät inkludieren, bekomme im Log dies hier:
zwave2.0 2020-06-01 20:00:16.751 error (2592) Failed to send the message after 3 attempts zwave2.0 2020-06-01 19:53:01.617 error (2592) Failed to send the message after 3 attempts zwave2.0 2020-06-01 19:50:00.191 error (2592) Failed to send the message after 3 attemptsWenn ich auf Gerät einbinden gehe (unverschlüsselt) bringt er auch nicht auf den "roten" Button. Benutze einen
AEON Labs ZW090.
