  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Rolf_KA @peppino
    v0.14.4 ist auf dem Weg. Ich gehe davon aus, dass sie euer Problem löst - kann aber nicht sicher sein, da ich die Situation bei mir nicht nachstellen kann.
    Bitte mal testen :)
    P
    P
    peppino
    #61
    @AlCalzone
    Danke für deinen Einsatz!
    Mit dieser Version ist das dauernde anpingen weg aber das Interview läuft trotzdem nicht durch.
    Von den Wallplugs wird kein einziger angelegt.
    bg
    Joe
    zwave2_0_4_14.zip
    • P peppino
      @AlCalzone
      bg
      Joe
      zwave2_0_4_14.zip
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #62
      @peppino Danke für den Log - wir kommen der Sache näher...
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        @Rolf_KA @peppino
        Bitte mal testen :)
        R
        R
        Rolf_KA
        #63
        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
        Bitte mal testen
        Nur kurze Info von meiner Seite aus:
        Danke @AlCalzone, bei mir läuft die 0.14.4 Version ohne Probleme und ich habe jetzt auch kein rotes Log mehr.
        Wie immer perfekt Arbeit👍
        • R Rolf_KA
          Bitte mal testen
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #64
          @Rolf_KA du bist jetzt ohne Netzwerkschlüssel unterwegs, richtig?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            R
            R
            Rolf_KA
            #65
            Umgekehrt AlCalzone - ohne Netzwerkschlüssel erhalte ich die Fehlermeldungen im Log
            (Meine Geräte sind alle unverschlüsselt eingebunden)
            Mit Netzwerkschlüssel (habe mal den Standard genommen) läuft alles sauber durch:
            Wenn du etwas benötigst, gebe einfach Bescheid :-)
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #66
              v0.14.5 ist auf dem Weg.
              @peppino bitte testen, ob dein Problem jetzt weg ist.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • SlowmanS
                SlowmanS
                Slowman
                #67
                Wollte jetzt ein neues Gerät inkludieren, bekomme im Log dies hier:
                zwave2.0	2020-06-01 20:00:16.751	error	(2592) Failed to send the message after 3 attempts
                zwave2.0	2020-06-01 19:53:01.617	error	(2592) Failed to send the message after 3 attempts
                zwave2.0	2020-06-01 19:50:00.191	error	(2592) Failed to send the message after 3 attempts
                Wenn ich auf Gerät einbinden gehe (unverschlüsselt) bringt er auch nicht auf den "roten" Button. Benutze einen
                AEON Labs ZW090.
                  P
                  P
                  peppino
                  #68
                  @AlCalzone
                  Hallo
                  Die gute Nachricht das Interview läuft bis auf die Secure Devices durch, Node20 (Fibaro FGR-223) wird nicht gefunden das wäre Secure. Node 17 wird nicht als Wallplug erkannt müsste aber auch Secure sein, Node 23 (Fibaro FGMS-001) auch secure wird auch nicht erkannt.
                  Wenn man den Netzwerkschlüssel mit STRG+V einfügt werden die Buchstaben alle "klein" formatiert, ist das in Ordnung?
                  Bg
                  Joe
                  zwave2_0_4_15.zip
                  AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P peppino
                    @AlCalzone
                    Hallo
                    Bg
                    Joe
                    zwave2_0_4_15.zip
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                    #69
                    @peppino Node 17 wird laut Log vollständig interviewt und ist nicht secure. Allerdings unterstützt der angeblich nicht die Manufacturer Specific CC, was eigentlich alle können müssten. Evtl wird er daher nicht richtig angelegt.
                    Node 23 schläft, hat aber einen weiteren Bug aufgedeckt.
                    Node 20 ist seltsam. Das Interview läuft bis zum Abfragen der CC-Versionen durch, dann gibts keine Antwort mehr. Muss ich mir mal im Detail anschauen.
                    Korrektur... Node 17 ist secure, aber die eingehende Antwort wird nicht sauber gelesen. Irgendwas ist da faul, das gleiche passiert auch bei Node 20.
                    • P peppino
                      @AlCalzone
                      Hallo
                      Bg
                      Joe
                      zwave2_0_4_15.zip
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #70
                      @peppino
                      Ja. Kannst du mir bitte mal deinen Netwerk-Schlüssel senden (gerne auch per PN)? Ohne kann ich die Nachrichten leider nicht richtig debuggen.
                      • P peppino
                        @AlCalzone
                        Hallo
                        Bg
                        Joe
                        zwave2_0_4_15.zip
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #71
                        @peppino Super Log hast du da - gleich 3 Bugs gefunden 😅
                        1. Die Nachrichten-Authentizität wird falsch berechnet, wenn die Prüfdaten exakt 16 Bytes lang sind. Das ist der Grund, warum einzelne Nachrichten von 17 und 20 nicht dekodiert werden.
                        2. Die dann erneut gesendete Anfrage verwendet einen in der Zwischenzeit abgelaufenen Einmal-Code
                        3. Bei der Antwort auf Einmal-Code-Anfragen von Nodes kann es sein, dass der Treiber noch nicht weiß, dass diese Nodes sicher sind.
                        Fix kommt heute Abend.
                          P
                          P
                          peppino
                          #72
                          @AlCalzone
                          Freut mich wenn dir meine Log's gefallen ;-) und ich bei der Entwicklung etwas beitragen kann.
                          Neue Version wird natürlich sofort wieder getestet.
                          bg
                          Joe
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #73
                            v0.14.6 ist auf dem Weg!
                            • SlowmanS Slowman
                              AEON Labs ZW090.
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #74
                              @Slowman Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte ein Z-Wave-Log erstellen. Wie das geht müsste u.a. hier im Thread ganz oben stehen.
                                P
                                P
                                peppino
                                #75
                                @AlCalzone
                                Ein erster Test sieht sieht sehr gut aus! Node 17 und 20 wurden sauber eingebunden. Node 10, 23, 25 (Batteriebetriebene Fibaro FGMS-001) konnte ich auf grund der frühen Stunde noch nicht wecken ;-) bei Node 10 hätte ich es versucht das Interview wird aber nicht fertig gestellt.
                                Da dir meine log's Freude machen das aktuelle im Anhang. 😁
                                zwave2_0_4_16.zip
                                • P peppino
                                  @AlCalzone
                                  zwave2_0_4_16.zip
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #76
                                  @peppino Bitte v0.14.7 probieren.
                                    P
                                    P
                                    peppino
                                    #77
                                    @AlCalzone
                                    v0.14.7 wird noch nicht angeboten
                                    AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P peppino
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #78
                                      @peppino
                                      • P peppino
                                        @AlCalzone
                                        R
                                        R
                                        Rolf_KA
                                        #79
                                        @peppino
                                        Kannst du auch hierrüber installieren:
                                        (Die 0.14.7 läuft bei mir bisher ohne Probleme 👍)
                                          @peppino
                                          P
                                          P
                                          peppino
                                          #80
                                          @AlCalzone
                                          Habe über GitHub installiert.
                                          Jetzt funktionieren wieder einige Nodes nicht und das Interview ist gefüllt sehr träge.
                                          zwave_2_0_4_17.zip
                                          bg
                                          83.9k
                                          1.4m
