  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SlowmanS
    SlowmanS
    Slowman
    #67
    Wollte jetzt ein neues Gerät inkludieren, bekomme im Log dies hier:
    zwave2.0	2020-06-01 20:00:16.751	error	(2592) Failed to send the message after 3 attempts
    zwave2.0	2020-06-01 19:53:01.617	error	(2592) Failed to send the message after 3 attempts
    zwave2.0	2020-06-01 19:50:00.191	error	(2592) Failed to send the message after 3 attempts
    Wenn ich auf Gerät einbinden gehe (unverschlüsselt) bringt er auch nicht auf den "roten" Button. Benutze einen
    AEON Labs ZW090.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      v0.14.5 ist auf dem Weg.
      @peppino bitte testen, ob dein Problem jetzt weg ist.
      P
      P
      peppino
      #68
      @AlCalzone
      Hallo
      Die gute Nachricht das Interview läuft bis auf die Secure Devices durch, Node20 (Fibaro FGR-223) wird nicht gefunden das wäre Secure. Node 17 wird nicht als Wallplug erkannt müsste aber auch Secure sein, Node 23 (Fibaro FGMS-001) auch secure wird auch nicht erkannt.
      Wenn man den Netzwerkschlüssel mit STRG+V einfügt werden die Buchstaben alle "klein" formatiert, ist das in Ordnung?
      Bg
      Joe
      zwave2_0_4_15.zip
      AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
      • P peppino
        @AlCalzone
        Hallo
        Bg
        Joe
        zwave2_0_4_15.zip
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #69
        @peppino Node 17 wird laut Log vollständig interviewt und ist nicht secure. Allerdings unterstützt der angeblich nicht die Manufacturer Specific CC, was eigentlich alle können müssten. Evtl wird er daher nicht richtig angelegt.
        Node 23 schläft, hat aber einen weiteren Bug aufgedeckt.
        Node 20 ist seltsam. Das Interview läuft bis zum Abfragen der CC-Versionen durch, dann gibts keine Antwort mehr. Muss ich mir mal im Detail anschauen.
        Korrektur... Node 17 ist secure, aber die eingehende Antwort wird nicht sauber gelesen. Irgendwas ist da faul, das gleiche passiert auch bei Node 20.
        • P peppino
          @AlCalzone
          Hallo
          Bg
          Joe
          zwave2_0_4_15.zip
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #70
          @peppino
          Ja. Kannst du mir bitte mal deinen Netwerk-Schlüssel senden (gerne auch per PN)? Ohne kann ich die Nachrichten leider nicht richtig debuggen.
          • P peppino
            @AlCalzone
            Hallo
            Bg
            Joe
            zwave2_0_4_15.zip
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #71
            @peppino Super Log hast du da - gleich 3 Bugs gefunden 😅
            1. Die Nachrichten-Authentizität wird falsch berechnet, wenn die Prüfdaten exakt 16 Bytes lang sind. Das ist der Grund, warum einzelne Nachrichten von 17 und 20 nicht dekodiert werden.
            2. Die dann erneut gesendete Anfrage verwendet einen in der Zwischenzeit abgelaufenen Einmal-Code
            3. Bei der Antwort auf Einmal-Code-Anfragen von Nodes kann es sein, dass der Treiber noch nicht weiß, dass diese Nodes sicher sind.
            Fix kommt heute Abend.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              P
              P
              peppino
              #72
              @AlCalzone
              Freut mich wenn dir meine Log's gefallen ;-) und ich bei der Entwicklung etwas beitragen kann.
              Neue Version wird natürlich sofort wieder getestet.
              bg
              Joe
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #73
                v0.14.6 ist auf dem Weg!
                • SlowmanS Slowman
                  AEON Labs ZW090.
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #74
                  @Slowman Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte ein Z-Wave-Log erstellen. Wie das geht müsste u.a. hier im Thread ganz oben stehen.
                    P
                    P
                    peppino
                    #75
                    @AlCalzone
                    Ein erster Test sieht sieht sehr gut aus! Node 17 und 20 wurden sauber eingebunden. Node 10, 23, 25 (Batteriebetriebene Fibaro FGMS-001) konnte ich auf grund der frühen Stunde noch nicht wecken ;-) bei Node 10 hätte ich es versucht das Interview wird aber nicht fertig gestellt.
                    Da dir meine log's Freude machen das aktuelle im Anhang. 😁
                    zwave2_0_4_16.zip
                    • P peppino
                      @AlCalzone
                      zwave2_0_4_16.zip
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #76
                      @peppino Bitte v0.14.7 probieren.
                        P
                        P
                        peppino
                        #77
                        @AlCalzone
                        v0.14.7 wird noch nicht angeboten
                        AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P peppino
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #78
                          @peppino
                          • P peppino
                            @AlCalzone
                            R
                            R
                            Rolf_KA
                            #79
                            @peppino
                            Kannst du auch hierrüber installieren:
                            (Die 0.14.7 läuft bei mir bisher ohne Probleme 👍)
                              @peppino
                              P
                              P
                              peppino
                              #80
                              @AlCalzone
                              Habe über GitHub installiert.
                              Jetzt funktionieren wieder einige Nodes nicht und das Interview ist gefüllt sehr träge.
                              zwave_2_0_4_17.zip
                              bg
                              • P peppino
                                @AlCalzone
                                zwave_2_0_4_17.zip
                                bg
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #81
                                @peppino Hm ich kann auf den ersten Blick nichts auffälliges erkennen. Welche Nodes sind denn betroffen?
                                Edit: Kommando zurück. Hab was gefunden...
                                  P
                                  P
                                  peppino
                                  schrieb am zuletzt editiert von peppino
                                  #82
                                  @AlCalzone
                                  Sorry war ich eventuell zu voreilig. :man-facepalming:
                                  Habe jetzt nochmal alle gelöscht und neu installiert.
                                  Jetzt haben wieder nur die Batteriebetriebene Fibaro FGMS-001 Node 10, 23, 25 Probleme wobei Node 23 secure eingebunden ist.
                                  zwave2_0_4_17v2.zip
                                  AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P peppino
                                    @AlCalzone
                                    zwave2_0_4_17v2.zip
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #83
                                    @peppino Bin schon dabei, den Fix zu veröffentlichen :)
                                    • P peppino
                                      @AlCalzone
                                      zwave2_0_4_17v2.zip
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #84
                                      @peppino v0.14.8 ist draußen.
                                      R P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        R
                                        R
                                        Rolf_KA
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rolf_KA
                                        #85
                                        @AlCalzone
                                        Hat sich erledigt 👍
                                          P
                                          P
                                          peppino
                                          #86
                                          @AlCalzone
                                          Jetzt bringst du mich aber ganz schön ins schwitzen ;-)
                                          Du bist der King!
                                          Fibaro FGMS-001 laufen jetzt!
                                          Ein kleiner Schönheitsfehler gibts noch, unten den Objekten wird bei diesen Geräten kein Produktname vergeben.
                                          zwave2_0_4_18.zip
                                          33.2k
                                          84.3k
