  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 23.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    FYI: v1.0.0 ist auf dem Weg.
    Im Vergleich zu 0.14.9 wurde noch @Bluelightcrew's Problem mit den "verlorenen" Setpoint-Änderungen von Danfoss-Thermostaten mit E5-Fix behoben.
    Danke für's Testen 👏
    P
    P
    peppino
    #93
    @AlCalzone
    Danke für diesen genialen Adapter!
    Wenn ich am Wochenende Zeit habe werde ich fix auf zwave2 umstellen. Muss halt meine ganzen alias dp anpassen, dass kann dauern. 😧
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #94
      🎉 v1.0.0 ist im Stable-Repo! 🎉
      Kleine Preview, was danach kommt:
      • (Door) Lock CC (bereits gemerged)
      • Firmware Update CC (in Arbeit)
      G R 2 Antworten Letzte Antwort
        G
        G
        Gabe
        #95
        @AlCalzone wow super vielen Dank :)
        Als kleinen Wunsch für die nächste Version, wären noch die User Codes ;)
        • JackDanielJ
          JackDanielJ
          JackDaniel
          #96
          ich habe nun auch mal den adapter zum testen installiert, habe aber im moment nur ein AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5 an einem AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU.
          beim "alten" adapter funktioniert diese kombination out of the box, bei diesem adapter werden keine werte aktualisiert :(
          da es ja mit dem alten adapter funktioniert dürfte es ja kein parameter bzw. einstellungsproblem sein, oder denke ich da falsch (hem wurde direkt mit dem z-stick gepairt)
          Carpe diem
          • JackDanielJ JackDaniel
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #97
            @JackDaniel Log und Cache-Datei bitte
            • JackDanielJ
              JackDanielJ
              JackDaniel
              #98
              hoffe das passt so, ist das erste mal :)
              cache.zip
              iobroker.2020-06-05.log
              Carpe diem
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                R
                R
                Rolf_KA
                #99
                @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                Auch von meiner Seite aus vielen Dank für deinen genialen Adapter 👌
                Solche Adapter Entwickler werde ich auch immer mit Spenden unterstützen, nur so, kommt auch etwas Gutes für ioBroker raus und wir haben alle etwas davon 😃
                • SlowmanS
                  SlowmanS
                  Slowman
                  #100
                  Weiß nicht, wie ich in die Issue auf Github schreibe 🙄 Somit hier 😊
                  Habe bei meinen Adaptern es gehabt, das role: "value" ist falsch. Also unter Objekte bearbeiten war das Schreiben erlauben kein Häkchen drin. Auch bei den anderen Plugs und Rauchmelder, war das Häkchen nicht drin
                  AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P
                    P
                    peppino
                    #101
                    Wie geht ihr mit "current value" und "target value" um? Wenn über vis gesteuert wird ist in der Regel target = current, wenn ich aber Schalter extern steuere können beide verschieden sein.
                    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      cache.zip
                      R
                      R
                      Rolf_KA
                      schrieb am zuletzt editiert von Rolf_KA
                      #102
                      @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                      cache.zip
                      @AlCalzone meinte evtl. seine eigene ZWave2 Log-Datei und nicht die vom ioBroker selbst...
                      [Edit:] Schau mal hier nach: https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x/58
                      Meine Log-Datei liegt bei mir aber unter: (evtl. auch bei dir)
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/zwave-xxxx.log
                      (Ich meine da wurde bzgl. der Log-Ablage in der Vergangenheit etwas umgestellt)
                      Wünsche dir viel Erfolg :-)
                      • M
                        M
                        Matten
                        schrieb am zuletzt editiert von Matten
                        #103
                        @AlCalzone Hallo, wir hatten beide schon vor ca. einem Jahr über Deine Absicht gesprochen, dass Du einen neuen Zwave Adapter schreiben möchtest. Nun hast Du das ganze durchgezogen. Aus Zeitgründen konnte ich mich leider nicht am Test beteiligen, habe aber nun die 1.0 Version installiert. Ich möchte mich bei Dir bedanken für die tolle Arbeit die Du geleistet hast. Erstmalig habe ich keine Verzögerungen mehr bei der Jalousie - Steuerung (hauptsächlich bei der Nutzung der Manufacturer Proprietary - welche sich auf die gesamte Zwave Steuerung ausgewirkt hat). Selbst die Lichtsteuerung über Dimmer scheint einfach flüssiger zu laufen. Die batteriebetriebenen Sensoren haben sich selbständig nach und nach angemeldet. Dimmer unterschiedlicher Hersteller sowie schaltbare Steckdosen waren ebenfalls kein Problem.
                        Also nochmals vielen Dank, tolle Arbeit!!!!
                        Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                        • SlowmanS Slowman
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #104
                          @Slowman Worauf genau beziehst du dich? Kann dir gerade nicht folgen. Am besten mit Screenshot.
                          • P peppino
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #105
                            @peppino ich nehm immer target
                            • SlowmanS Slowman
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #106
                              @Slowman hä
                              • P peppino
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #107
                                @peppino Wenn du anzeigen willst, was der Zustand ist: "currentValue". Wenn du den Zustand aus VIS heraus ändern willst, "targetValue" setzen.
                                arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #108
                                  @AlCalzone wobei currentValue nicht immer das ist was ich erwarte
                                  bei open/close button bei fibaros hätte ich erwartet das sich dieser demäntsprechend ändert.. macht der aber nicht
                                  • arteckA arteck
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #109
                                    @arteck wie meinen?
                                      @arteck wie meinen?
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #110
                                      @AlCalzone also
                                      close/open ändern den Wert unter currentValue nicht..nur der targetValue ändert diesen
                                      • arteckA arteck
                                        @AlCalzone also
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #111
                                        @arteck Ahh, dann muss der aktiv abgefragt werden. Änder ich.
                                        Edit: könnte sein, dass dafür gepollt werden muss.
                                        @Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.
                                        arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #112
                                          @AlCalzone und der ist ganz komisch
                                          der bestätigt nicht den current Value.. die fibaros schon
                                          33.2k
                                          84.3k
