  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 23.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P peppino
    @AlCalzone
    Sorry war ich eventuell zu voreilig. :man-facepalming:
    Habe jetzt nochmal alle gelöscht und neu installiert.
    Jetzt haben wieder nur die Batteriebetriebene Fibaro FGMS-001 Node 10, 23, 25 Probleme wobei Node 23 secure eingebunden ist.
    zwave2_0_4_17v2.zip
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #84
    @peppino v0.14.8 ist draußen.
    R P 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      R
      R
      Rolf_KA
      schrieb am zuletzt editiert von Rolf_KA
      #85
      @AlCalzone
      Hat sich erledigt 👍
        P
        P
        peppino
        #86
        @AlCalzone
        Jetzt bringst du mich aber ganz schön ins schwitzen ;-)
        Du bist der King!
        Fibaro FGMS-001 laufen jetzt!
        Ein kleiner Schönheitsfehler gibts noch, unten den Objekten wird bei diesen Geräten kein Produktname vergeben.
        zwave2_0_4_18.zip
        • P peppino
          @AlCalzone
          Du bist der King!
          zwave2_0_4_18.zip
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #87
          @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
          Ist das Interview denn schon durch?
          Ja, ist es. Ich weiß auch woran es liegt.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            P
            P
            peppino
            #88
            @AlCalzone
            Würde sage ja
            • P peppino
              @AlCalzone
              Würde sage ja
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #89
              @peppino 0.14.9 ist auf dem Weg :)
                P
                P
                peppino
                #90
                @AlCalzone
                no words needed 👏 👍
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • P peppino
                  @AlCalzone
                  no words needed 👏 👍
                  R
                  R
                  Rolf_KA
                  #91
                  @AlCalzone
                  no words needed
                  Für mich einer der besten Adapterentwickler den ioBroker hat, und solche Entwickler, sollten wir Endnutzer auch alle gemeinsam unterstützen!
                  Danke @AlCalzone für deinen großartigen Einsatz - die Version 0.14.9 läuft bei mir bisher ohne Probleme 👍
                  Freue mich schon auf deine erste 1.0.0 Version im Stable-Repo :-)
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #92
                    FYI: v1.0.0 ist auf dem Weg.
                    Im Vergleich zu 0.14.9 wurde noch @Bluelightcrew's Problem mit den "verlorenen" Setpoint-Änderungen von Danfoss-Thermostaten mit E5-Fix behoben.
                    Danke für's Testen 👏
                      P
                      P
                      peppino
                      #93
                      @AlCalzone
                      Danke für diesen genialen Adapter!
                      Wenn ich am Wochenende Zeit habe werde ich fix auf zwave2 umstellen. Muss halt meine ganzen alias dp anpassen, dass kann dauern. 😧
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #94
                        🎉 v1.0.0 ist im Stable-Repo! 🎉
                        Kleine Preview, was danach kommt:
                        • (Door) Lock CC (bereits gemerged)
                        • Firmware Update CC (in Arbeit)
                        G R 2 Antworten Letzte Antwort
                          G
                          G
                          Gabe
                          #95
                          @AlCalzone wow super vielen Dank :)
                          Als kleinen Wunsch für die nächste Version, wären noch die User Codes ;)
                          • JackDanielJ
                            JackDanielJ
                            JackDaniel
                            #96
                            ich habe nun auch mal den adapter zum testen installiert, habe aber im moment nur ein AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5 an einem AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU.
                            beim "alten" adapter funktioniert diese kombination out of the box, bei diesem adapter werden keine werte aktualisiert :(
                            da es ja mit dem alten adapter funktioniert dürfte es ja kein parameter bzw. einstellungsproblem sein, oder denke ich da falsch (hem wurde direkt mit dem z-stick gepairt)
                            Carpe diem
                            • JackDanielJ JackDaniel
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #97
                              @JackDaniel Log und Cache-Datei bitte
                              • JackDanielJ
                                JackDanielJ
                                JackDaniel
                                #98
                                hoffe das passt so, ist das erste mal :)
                                cache.zip
                                iobroker.2020-06-05.log
                                Carpe diem
                                  R
                                  R
                                  Rolf_KA
                                  #99
                                  @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                                  Auch von meiner Seite aus vielen Dank für deinen genialen Adapter 👌
                                  Solche Adapter Entwickler werde ich auch immer mit Spenden unterstützen, nur so, kommt auch etwas Gutes für ioBroker raus und wir haben alle etwas davon 😃
                                  • SlowmanS
                                    SlowmanS
                                    Slowman
                                    #100
                                    Weiß nicht, wie ich in die Issue auf Github schreibe 🙄 Somit hier 😊
                                    Habe bei meinen Adaptern es gehabt, das role: "value" ist falsch. Also unter Objekte bearbeiten war das Schreiben erlauben kein Häkchen drin. Auch bei den anderen Plugs und Rauchmelder, war das Häkchen nicht drin
                                    AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P
                                      P
                                      peppino
                                      #101
                                      Wie geht ihr mit "current value" und "target value" um? Wenn über vis gesteuert wird ist in der Regel target = current, wenn ich aber Schalter extern steuere können beide verschieden sein.
                                      arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        cache.zip
                                        R
                                        R
                                        Rolf_KA
                                        #102
                                        @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                                        cache.zip
                                        @AlCalzone meinte evtl. seine eigene ZWave2 Log-Datei und nicht die vom ioBroker selbst...
                                        [Edit:] Schau mal hier nach: https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x/58
                                        Meine Log-Datei liegt bei mir aber unter: (evtl. auch bei dir)
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/zwave-xxxx.log
                                        (Ich meine da wurde bzgl. der Log-Ablage in der Vergangenheit etwas umgestellt)
                                        Wünsche dir viel Erfolg :-)
                                        • M
                                          M
                                          Matten
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matten
                                          #103
                                          @AlCalzone Hallo, wir hatten beide schon vor ca. einem Jahr über Deine Absicht gesprochen, dass Du einen neuen Zwave Adapter schreiben möchtest. Nun hast Du das ganze durchgezogen. Aus Zeitgründen konnte ich mich leider nicht am Test beteiligen, habe aber nun die 1.0 Version installiert. Ich möchte mich bei Dir bedanken für die tolle Arbeit die Du geleistet hast. Erstmalig habe ich keine Verzögerungen mehr bei der Jalousie - Steuerung (hauptsächlich bei der Nutzung der Manufacturer Proprietary - welche sich auf die gesamte Zwave Steuerung ausgewirkt hat). Selbst die Lichtsteuerung über Dimmer scheint einfach flüssiger zu laufen. Die batteriebetriebenen Sensoren haben sich selbständig nach und nach angemeldet. Dimmer unterschiedlicher Hersteller sowie schaltbare Steckdosen waren ebenfalls kein Problem.
                                          Also nochmals vielen Dank, tolle Arbeit!!!!
                                          Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                          33.2k
                                          84.3k
