  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
    apollon77A
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P peppino
    @AlCalzone
    Sorry war ich eventuell zu voreilig. :man-facepalming:
    Habe jetzt nochmal alle gelöscht und neu installiert.
    Jetzt haben wieder nur die Batteriebetriebene Fibaro FGMS-001 Node 10, 23, 25 Probleme wobei Node 23 secure eingebunden ist.
    zwave2_0_4_17v2.zip
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #83
    @peppino Bin schon dabei, den Fix zu veröffentlichen :)
    • P peppino
      @AlCalzone
      zwave2_0_4_17v2.zip
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #84
      @peppino v0.14.8 ist draußen.
      R P 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        R
        R
        Rolf_KA
        schrieb am zuletzt editiert von Rolf_KA
        #85
        @AlCalzone
        Hat sich erledigt 👍
          P
          P
          peppino
          #86
          @AlCalzone
          Jetzt bringst du mich aber ganz schön ins schwitzen ;-)
          Du bist der King!
          Fibaro FGMS-001 laufen jetzt!
          Ein kleiner Schönheitsfehler gibts noch, unten den Objekten wird bei diesen Geräten kein Produktname vergeben.
          zwave2_0_4_18.zip
          • P peppino
            @AlCalzone
            Du bist der King!
            zwave2_0_4_18.zip
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #87
            @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
            Ist das Interview denn schon durch?
            Ja, ist es. Ich weiß auch woran es liegt.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              P
              P
              peppino
              #88
              @AlCalzone
              Würde sage ja
              • P peppino
                @AlCalzone
                Würde sage ja
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #89
                @peppino 0.14.9 ist auf dem Weg :)
                  P
                  P
                  peppino
                  #90
                  @AlCalzone
                  no words needed 👏 👍
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P peppino
                    @AlCalzone
                    no words needed 👏 👍
                    R
                    R
                    Rolf_KA
                    #91
                    @AlCalzone
                    no words needed
                    Für mich einer der besten Adapterentwickler den ioBroker hat, und solche Entwickler, sollten wir Endnutzer auch alle gemeinsam unterstützen!
                    Danke @AlCalzone für deinen großartigen Einsatz - die Version 0.14.9 läuft bei mir bisher ohne Probleme 👍
                    Freue mich schon auf deine erste 1.0.0 Version im Stable-Repo :-)
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #92
                      FYI: v1.0.0 ist auf dem Weg.
                      Im Vergleich zu 0.14.9 wurde noch @Bluelightcrew's Problem mit den "verlorenen" Setpoint-Änderungen von Danfoss-Thermostaten mit E5-Fix behoben.
                      Danke für's Testen 👏
                        P
                        P
                        peppino
                        #93
                        @AlCalzone
                        Danke für diesen genialen Adapter!
                        Wenn ich am Wochenende Zeit habe werde ich fix auf zwave2 umstellen. Muss halt meine ganzen alias dp anpassen, dass kann dauern. 😧
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #94
                          🎉 v1.0.0 ist im Stable-Repo! 🎉
                          Kleine Preview, was danach kommt:
                          • (Door) Lock CC (bereits gemerged)
                          • Firmware Update CC (in Arbeit)
                          G R 2 Antworten Letzte Antwort
                            G
                            G
                            Gabe
                            #95
                            @AlCalzone wow super vielen Dank :)
                            Als kleinen Wunsch für die nächste Version, wären noch die User Codes ;)
                            • JackDanielJ
                              JackDanielJ
                              JackDaniel
                              #96
                              ich habe nun auch mal den adapter zum testen installiert, habe aber im moment nur ein AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5 an einem AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU.
                              beim "alten" adapter funktioniert diese kombination out of the box, bei diesem adapter werden keine werte aktualisiert :(
                              da es ja mit dem alten adapter funktioniert dürfte es ja kein parameter bzw. einstellungsproblem sein, oder denke ich da falsch (hem wurde direkt mit dem z-stick gepairt)
                              Carpe diem
                              • JackDanielJ JackDaniel
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #97
                                @JackDaniel Log und Cache-Datei bitte
                                • JackDanielJ
                                  JackDanielJ
                                  JackDaniel
                                  #98
                                  hoffe das passt so, ist das erste mal :)
                                  cache.zip
                                  iobroker.2020-06-05.log
                                  Carpe diem
                                    R
                                    R
                                    Rolf_KA
                                    #99
                                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                                    Auch von meiner Seite aus vielen Dank für deinen genialen Adapter 👌
                                    Solche Adapter Entwickler werde ich auch immer mit Spenden unterstützen, nur so, kommt auch etwas Gutes für ioBroker raus und wir haben alle etwas davon 😃
                                    • SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      #100
                                      Weiß nicht, wie ich in die Issue auf Github schreibe 🙄 Somit hier 😊
                                      Habe bei meinen Adaptern es gehabt, das role: "value" ist falsch. Also unter Objekte bearbeiten war das Schreiben erlauben kein Häkchen drin. Auch bei den anderen Plugs und Rauchmelder, war das Häkchen nicht drin
                                      AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P
                                        P
                                        peppino
                                        #101
                                        Wie geht ihr mit "current value" und "target value" um? Wenn über vis gesteuert wird ist in der Regel target = current, wenn ich aber Schalter extern steuere können beide verschieden sein.
                                        arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          cache.zip
                                          R
                                          R
                                          Rolf_KA
                                          #102
                                          @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                                          cache.zip
                                          @AlCalzone meinte evtl. seine eigene ZWave2 Log-Datei und nicht die vom ioBroker selbst...
                                          [Edit:] Schau mal hier nach: https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x/58
                                          Meine Log-Datei liegt bei mir aber unter: (evtl. auch bei dir)
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/zwave-xxxx.log
                                          (Ich meine da wurde bzgl. der Log-Ablage in der Vergangenheit etwas umgestellt)
                                          Wünsche dir viel Erfolg :-)
                                          83.9k
