  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    5.1k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    #141
    Bei mir steht (Debian Buster und Node 14) folgendes drinnen:
    iobroker@iob14b:~$ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    Ich vermute bei dir sollte es dann so sein:
    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
    wenn "node -v" die Version 12 ausgibt.
    • S SaschaS
      Kann das mal jemand nachschauen was da drin stand?
      Müsste doch irgendwas in die Richtung gewesen sein...
      Wobei es definitiv nicht xenial war
      deb https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #142
      @SaschaS
      Schreib doch das was auf Seite 3 hier im Thread in deiner Liste drin stand
      deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
      • haselchenH haselchen
        @SaschaS
        SaschaS
        #143
        @haselchen Das hatte ich nicht mehr gefunden. Danke Dir!
        Ich hab bei den Zeilen jetzt wieder die 12 eingetragen und versuche mich an sudo apt-get install -y nodejs
        • S SaschaS
          SaschaS
          #144
          @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
          Das hat schon einmal nicht funktioniert...
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
          Paketlisten werden gelesen... Fehler!
          E: Paketdatei /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages konnte nicht verarbeitet werden (1).
          W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
          E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
          Versuchen wir es mal mit node_8.x....argh
            SaschaS
            #145
            nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
            Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
            Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
              SaschaS
              #146
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                nodejs*
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
              (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
              Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
              • S SaschaS
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #147
                @SaschaS
                Versuch mal
                apt-get update
                apt-get dist-upgrade
                Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
                Dann zeig mal
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                  @SaschaS
                  Versuch mal
                  apt-get update
                  Dann zeig mal
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  SaschaS
                  #148
                  @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  @SaschaS
                  Versuch mal
                  apt-get update
                  Dann zeig mal
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                  -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                  -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                  -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                  :-D Nix Versionen mehr da sein :-D
                  • S SaschaS
                    @SaschaS
                    Versuch mal
                    apt-get update
                    Dann zeig mal
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #149
                    @SaschaS
                    Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
                    sudo apt-get autoremove
                    Danach rebooten und neu installieren
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
                      @SaschaS
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #150
                      @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #151
                        @crunchip
                        Ich weiss 😉
                        Problem war eben das er in der source List rumfummeln sollte.
                        Würde ich niemals raten.
                          @crunchip
                          Ich weiss 😉
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #152
                          @haselchen darum hatte ich das ja schon oben erwähnt, gibt ja nicht um sonst die "offiziellen" Befehle
                            SaschaS
                            #153
                            Nach einem Reboot gibt's jetzt wieder
                            pi@raspberrypi:~ $ node -v
                            v8.17.0
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                            v8.17.0
                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                            6.14.2
                            Soll ich jetzt mal den Vorschlag von @crunchip mit https://forum.iobroker.net/post/435996 probieren?
                            haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #154
                              @crunchip
                              Darf man dem TE nicht verübeln. Wenn jemand kommt und "Profi Befehle" postet, vertraut man demjenigen .
                              Ich hab das Problem das manche Hilfestellungen von Thomas die Lösung bringen und manche aber kompletter Overkill sind und das System plattmachen.
                              • S SaschaS
                                v8.17.0
                                v8.17.0
                                6.14.2
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #155
                                @SaschaS
                                So ist es
                                Und dann wird es spannend 😁
                                was
                                nodejs -v
                                ergibt
                                • S SaschaS
                                  v8.17.0
                                  v8.17.0
                                  6.14.2
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #156
                                  @SaschaS hast du zufällig noch ne /etc/apt/sources.list.d/nodesorces.list in der v8 hinterlegt ist
                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #157
                                    @crunchip sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                    Es könnte auch in der /etc/apt/sources.list stehen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      SaschaS
                                      #158
                                      @Wal und @crunchip Bahnhof in meinem Kopf.. also lokal habe ich nichts rumfahren. Was bringt mir so ne .list?
                                        SaschaS
                                        #159
                                        Alsoooo.... nachstehendes würde ich als nicht so erfolgreich interpretieren, oder?
                                        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                          nodejs
                                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                        Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.595 kB/s).
                                        apt-listchanges: Lese Changelogs...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                                        dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                                        dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                                         Extrahierte Daten für »./usr/bin/node« können nicht nach »/usr/bin/node.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        • S SaschaS
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #160
                                          @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                          In diesen Dateien stehen die Pfade von wo er updaten soll.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
