  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Einstein67
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    Danach rebooten und neu installieren
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    Hast du aber schon gemacht, oder? Ich hab nicht alles gelesen ...
    Edit: war zu langsam ;)
    SaschaS
    #131
    @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
    apt-get autoremove
    @Einstein67 und @haselchen Genau an diesen Schritten bin ich gerade dabei. Ich poste sobald der letzte Befehl durch ist.
    • E Offline
      Einstein67
      #132
      @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      Aber genau an dem Punkt warst du doch schon vor 4 Stunden ;)
      J S 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Einstein67
        Jan1
        #133
        @Einstein67
        Das war auch ein Grund warum ich lieber zuerst die alte Node entfernt hätte, wobei das Update über die sources.list hätte sauber funktionieren müssen, wenn vorher da nicht schon was nicht sauber war.
        • E Einstein67
          SaschaS
          #134
          @Einstein67
          Ich steh da wohl noch länger als 4 Stunden rum ;-)
          Soll ich mal dem Text vertrauen und sudo apt-get install -y nodejs ausführen?
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
          Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
          Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
          Es wurden 11,9 MB in 36 s geholt (326 kB/s).
          ## Confirming "stretch" is supported...
          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
          OK
          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ## Running `apt-get update` for you...
          + apt-get update
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
          Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.203 B/s).
          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
          ## You may also need development tools to build native addons:
               sudo apt-get install gcc g++ make
          ## To install the Yarn package manager, run:
               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          • E Offline
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            #135
            Ja Sorry den Befehl hab ich vergessen.
            Der installiert nodejs.
            • E Einstein67
              SaschaS
              schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
              #136
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
              E: Typ »A« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
              E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
              Die Liste sieht so aus:
              A^@m^@e^@t^@e^@ ^@A^@l^@e^@m^@ ^@E^@t^@i^@o^@p^@i^@a^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@D^@i^@g^@i^@t^@ ^@S^@e^@c^@a^@r^@a^@ ^@N^@u^@m^@e^@r^@i^@k^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@K^@a^@
              • S SaschaS
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #137
                @SaschaS
                Jetzt rächt sich wahrscheinlich die Fummelei in der source List.
                @Jan1 hatte davor gewarnt.
                • haselchenH haselchen
                  @SaschaS
                  SaschaS
                  #138
                  @haselchen :-D
                  Was gehört denn jetzt in die nodesource.list. hinein? Sollte sich ja korrigieren lassen, oder?
                  • S SaschaS
                    @haselchen :-D
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #139
                    @SaschaS
                    An die Baustelle traue ich mich nicht .
                    @Thomas-Braun hat es verzapft, nun soll er bereinigen 😉
                      SaschaS
                      #140
                      Kann das mal jemand nachschauen was da drin stand?
                      Müsste doch irgendwas in die Richtung gewesen sein...
                      Wobei es definitiv nicht xenial war
                      deb https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
                      • E Offline
                        Einstein67
                        #141
                        Bei mir steht (Debian Buster und Node 14) folgendes drinnen:
                        iobroker@iob14b:~$ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        Ich vermute bei dir sollte es dann so sein:
                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                        wenn "node -v" die Version 12 ausgibt.
                        • S SaschaS
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #142
                          @SaschaS
                          Schreib doch das was auf Seite 3 hier im Thread in deiner Liste drin stand
                          deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                            @SaschaS
                            SaschaS
                            #143
                            @haselchen Das hatte ich nicht mehr gefunden. Danke Dir!
                            Ich hab bei den Zeilen jetzt wieder die 12 eingetragen und versuche mich an sudo apt-get install -y nodejs
                            • S SaschaS
                              SaschaS
                              #144
                              Das hat schon einmal nicht funktioniert...
                              Paketlisten werden gelesen... Fehler!
                              E: Paketdatei /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages konnte nicht verarbeitet werden (1).
                              W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
                              E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
                              Versuchen wir es mal mit node_8.x....argh
                                SaschaS
                                #145
                                nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
                                Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
                                  SaschaS
                                  #146
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                    nodejs*
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                  Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                  (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                  Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
                                  • S SaschaS
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #147
                                    @SaschaS
                                    Versuch mal
                                    apt-get update
                                    apt-get dist-upgrade
                                    Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
                                    Dann zeig mal
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                      @SaschaS
                                      Versuch mal
                                      apt-get update
                                      Dann zeig mal
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      SaschaS
                                      #148
                                      @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                      @SaschaS
                                      Versuch mal
                                      apt-get update
                                      Dann zeig mal
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                      -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                      -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                      -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                      :-D Nix Versionen mehr da sein :-D
                                      • S SaschaS
                                        @SaschaS
                                        Versuch mal
                                        apt-get update
                                        Dann zeig mal
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #149
                                        @SaschaS
                                        Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
                                        Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
                                          @SaschaS
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #150
                                          @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
