  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    #130
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    Danach rebooten und neu installieren
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    Hast du aber schon gemacht, oder? Ich hab nicht alles gelesen ...
    Edit: war zu langsam ;)
    • E Einstein67
      SaschaS
      #131
      @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      apt-get autoremove
      @Einstein67 und @haselchen Genau an diesen Schritten bin ich gerade dabei. Ich poste sobald der letzte Befehl durch ist.
      • E Offline
        Einstein67
        #132
        @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
        Aber genau an dem Punkt warst du doch schon vor 4 Stunden ;)
        J S 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Einstein67
          Jan1
          #133
          @Einstein67
          Das war auch ein Grund warum ich lieber zuerst die alte Node entfernt hätte, wobei das Update über die sources.list hätte sauber funktionieren müssen, wenn vorher da nicht schon was nicht sauber war.
          • E Einstein67
            SaschaS
            #134
            @Einstein67
            Ich steh da wohl noch länger als 4 Stunden rum ;-)
            Soll ich mal dem Text vertrauen und sudo apt-get install -y nodejs ausführen?
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
            Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
            Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
            Es wurden 11,9 MB in 36 s geholt (326 kB/s).
            ## Confirming "stretch" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
            OK
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
            Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.203 B/s).
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            • E Offline
              Einstein67
              #135
              Ja Sorry den Befehl hab ich vergessen.
              Der installiert nodejs.
              • E Einstein67
                SaschaS
                schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                #136
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                E: Typ »A« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
                E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                Die Liste sieht so aus:
                A^@m^@e^@t^@e^@ ^@A^@l^@e^@m^@ ^@E^@t^@i^@o^@p^@i^@a^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@D^@i^@g^@i^@t^@ ^@S^@e^@c^@a^@r^@a^@ ^@N^@u^@m^@e^@r^@i^@k^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@K^@a^@
                • S SaschaS
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #137
                  @SaschaS
                  Jetzt rächt sich wahrscheinlich die Fummelei in der source List.
                  @Jan1 hatte davor gewarnt.
                  • haselchenH haselchen
                    @SaschaS
                    SaschaS
                    #138
                    @haselchen :-D
                    Was gehört denn jetzt in die nodesource.list. hinein? Sollte sich ja korrigieren lassen, oder?
                    • S SaschaS
                      @haselchen :-D
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #139
                      @SaschaS
                      An die Baustelle traue ich mich nicht .
                      @Thomas-Braun hat es verzapft, nun soll er bereinigen 😉
                        SaschaS
                        #140
                        Kann das mal jemand nachschauen was da drin stand?
                        Müsste doch irgendwas in die Richtung gewesen sein...
                        Wobei es definitiv nicht xenial war
                        deb https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
                        • E Offline
                          Einstein67
                          #141
                          Bei mir steht (Debian Buster und Node 14) folgendes drinnen:
                          iobroker@iob14b:~$ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                          Ich vermute bei dir sollte es dann so sein:
                          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                          wenn "node -v" die Version 12 ausgibt.
                          • S SaschaS
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #142
                            @SaschaS
                            Schreib doch das was auf Seite 3 hier im Thread in deiner Liste drin stand
                            deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                              @SaschaS
                              SaschaS
                              #143
                              @haselchen Das hatte ich nicht mehr gefunden. Danke Dir!
                              Ich hab bei den Zeilen jetzt wieder die 12 eingetragen und versuche mich an sudo apt-get install -y nodejs
                              • S SaschaS
                                SaschaS
                                #144
                                Das hat schon einmal nicht funktioniert...
                                Paketlisten werden gelesen... Fehler!
                                E: Paketdatei /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages konnte nicht verarbeitet werden (1).
                                W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
                                E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
                                Versuchen wir es mal mit node_8.x....argh
                                  SaschaS
                                  #145
                                  nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                  Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
                                  Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
                                    SaschaS
                                    #146
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                      nodejs*
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                    Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                    (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                    Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
                                    • S SaschaS
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #147
                                      @SaschaS
                                      Versuch mal
                                      apt-get update
                                      apt-get dist-upgrade
                                      Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
                                      Dann zeig mal
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                        @SaschaS
                                        Versuch mal
                                        apt-get update
                                        Dann zeig mal
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        SaschaS
                                        #148
                                        @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                        @SaschaS
                                        Versuch mal
                                        apt-get update
                                        Dann zeig mal
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                        -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                        -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                        :-D Nix Versionen mehr da sein :-D
                                        • S SaschaS
                                          @SaschaS
                                          Versuch mal
                                          apt-get update
                                          Dann zeig mal
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #149
                                          @SaschaS
                                          Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
                                          Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
