  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Einstein67
    @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Genau an diesen Schritten bin ich gerade dabei
    Aber genau an dem Punkt warst du doch schon vor 4 Stunden ;)
    SaschaS
    #134
    @Einstein67
    Ich steh da wohl noch länger als 4 Stunden rum ;-)
    Soll ich mal dem Text vertrauen und sudo apt-get install -y nodejs ausführen?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
    Es wurden 11,9 MB in 36 s geholt (326 kB/s).
    ## Confirming "stretch" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
    OK
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
    Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.203 B/s).
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    • E Offline
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      #135
      Ja Sorry den Befehl hab ich vergessen.
      Der installiert nodejs.
      • E Einstein67
        SaschaS
        schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
        #136
        @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
        E: Typ »A« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
        E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
        Die Liste sieht so aus:
        A^@m^@e^@t^@e^@ ^@A^@l^@e^@m^@ ^@E^@t^@i^@o^@p^@i^@a^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@D^@i^@g^@i^@t^@ ^@S^@e^@c^@a^@r^@a^@ ^@N^@u^@m^@e^@r^@i^@k^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@K^@a^@
        • S SaschaS
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #137
          @SaschaS
          Jetzt rächt sich wahrscheinlich die Fummelei in der source List.
          @Jan1 hatte davor gewarnt.
          • haselchenH haselchen
            @SaschaS
            SaschaS
            #138
            @haselchen :-D
            Was gehört denn jetzt in die nodesource.list. hinein? Sollte sich ja korrigieren lassen, oder?
            • S SaschaS
              @haselchen :-D
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #139
              @SaschaS
              An die Baustelle traue ich mich nicht .
              @Thomas-Braun hat es verzapft, nun soll er bereinigen 😉
                SaschaS
                #140
                Kann das mal jemand nachschauen was da drin stand?
                Müsste doch irgendwas in die Richtung gewesen sein...
                Wobei es definitiv nicht xenial war
                deb https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
                • E Offline
                  Einstein67
                  #141
                  Bei mir steht (Debian Buster und Node 14) folgendes drinnen:
                  iobroker@iob14b:~$ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  Ich vermute bei dir sollte es dann so sein:
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                  wenn "node -v" die Version 12 ausgibt.
                  • S SaschaS
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #142
                    @SaschaS
                    Schreib doch das was auf Seite 3 hier im Thread in deiner Liste drin stand
                    deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                      @SaschaS
                      SaschaS
                      #143
                      @haselchen Das hatte ich nicht mehr gefunden. Danke Dir!
                      Ich hab bei den Zeilen jetzt wieder die 12 eingetragen und versuche mich an sudo apt-get install -y nodejs
                      • S SaschaS
                        SaschaS
                        #144
                        Das hat schon einmal nicht funktioniert...
                        Paketlisten werden gelesen... Fehler!
                        E: Paketdatei /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages konnte nicht verarbeitet werden (1).
                        W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
                        E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
                        Versuchen wir es mal mit node_8.x....argh
                          SaschaS
                          #145
                          nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                          Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
                          Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
                            SaschaS
                            #146
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                              nodejs*
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                            Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                            (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                            Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                            Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
                            • S SaschaS
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #147
                              @SaschaS
                              Versuch mal
                              apt-get update
                              apt-get dist-upgrade
                              Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
                              Dann zeig mal
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                                @SaschaS
                                Versuch mal
                                apt-get update
                                Dann zeig mal
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                SaschaS
                                #148
                                @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                @SaschaS
                                Versuch mal
                                apt-get update
                                Dann zeig mal
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                :-D Nix Versionen mehr da sein :-D
                                • S SaschaS
                                  @SaschaS
                                  Versuch mal
                                  apt-get update
                                  Dann zeig mal
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #149
                                  @SaschaS
                                  Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
                                  sudo apt-get autoremove
                                  Danach rebooten und neu installieren
                                  Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
                                    @SaschaS
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #150
                                    @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #151
                                      @crunchip
                                      Ich weiss 😉
                                      Problem war eben das er in der source List rumfummeln sollte.
                                      Würde ich niemals raten.
                                        @crunchip
                                        Ich weiss 😉
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #152
                                        @haselchen darum hatte ich das ja schon oben erwähnt, gibt ja nicht um sonst die "offiziellen" Befehle
                                          SaschaS
                                          #153
                                          Nach einem Reboot gibt's jetzt wieder
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v8.17.0
                                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                          v8.17.0
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                          6.14.2
                                          Soll ich jetzt mal den Vorschlag von @crunchip mit https://forum.iobroker.net/post/435996 probieren?
                                          haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
