  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    #135
    Ja Sorry den Befehl hab ich vergessen.
    sudo apt-get install -y nodejs
    Der installiert nodejs.
    • E Einstein67
      SaschaS
      schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
      #136
      @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
      E: Typ »A« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
      E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
      Die Liste sieht so aus:
      A^@m^@e^@t^@e^@ ^@A^@l^@e^@m^@ ^@E^@t^@i^@o^@p^@i^@a^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@D^@i^@g^@i^@t^@ ^@S^@e^@c^@a^@r^@a^@ ^@N^@u^@m^@e^@r^@i^@k^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@K^@a^@
      • S SaschaS
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #137
        @SaschaS
        Jetzt rächt sich wahrscheinlich die Fummelei in der source List.
        @Jan1 hatte davor gewarnt.
        • haselchenH haselchen
          @SaschaS
          SaschaS
          #138
          @haselchen :-D
          Was gehört denn jetzt in die nodesource.list. hinein? Sollte sich ja korrigieren lassen, oder?
          • S SaschaS
            @haselchen :-D
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #139
            @SaschaS
            An die Baustelle traue ich mich nicht .
            @Thomas-Braun hat es verzapft, nun soll er bereinigen 😉
              SaschaS
              #140
              Kann das mal jemand nachschauen was da drin stand?
              Müsste doch irgendwas in die Richtung gewesen sein...
              Wobei es definitiv nicht xenial war
              deb https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
              • E Offline
                Einstein67
                #141
                Bei mir steht (Debian Buster und Node 14) folgendes drinnen:
                iobroker@iob14b:~$ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                Ich vermute bei dir sollte es dann so sein:
                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                wenn "node -v" die Version 12 ausgibt.
                • S SaschaS
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #142
                  @SaschaS
                  Schreib doch das was auf Seite 3 hier im Thread in deiner Liste drin stand
                  deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                    @SaschaS
                    SaschaS
                    #143
                    @haselchen Das hatte ich nicht mehr gefunden. Danke Dir!
                    Ich hab bei den Zeilen jetzt wieder die 12 eingetragen und versuche mich an sudo apt-get install -y nodejs
                    • S SaschaS
                      SaschaS
                      #144
                      @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      Das hat schon einmal nicht funktioniert...
                      Paketlisten werden gelesen... Fehler!
                      E: Paketdatei /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages konnte nicht verarbeitet werden (1).
                      W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
                      E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
                      Versuchen wir es mal mit node_8.x....argh
                        SaschaS
                        #145
                        nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                        Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
                        Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
                          SaschaS
                          #146
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            nodejs*
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                          Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                          (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                          Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
                          • S SaschaS
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #147
                            @SaschaS
                            Versuch mal
                            apt-get update
                            apt-get dist-upgrade
                            Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
                            Dann zeig mal
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                              @SaschaS
                              Versuch mal
                              apt-get update
                              Dann zeig mal
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              SaschaS
                              #148
                              @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                              @SaschaS
                              Versuch mal
                              apt-get update
                              Dann zeig mal
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                              -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                              -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                              -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                              :-D Nix Versionen mehr da sein :-D
                              • S SaschaS
                                @SaschaS
                                Versuch mal
                                apt-get update
                                Dann zeig mal
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #149
                                @SaschaS
                                Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
                                sudo apt-get autoremove
                                Danach rebooten und neu installieren
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
                                  @SaschaS
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #150
                                  @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #151
                                    @crunchip
                                    Ich weiss 😉
                                    Problem war eben das er in der source List rumfummeln sollte.
                                    Würde ich niemals raten.
                                      @crunchip
                                      Ich weiss 😉
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #152
                                      @haselchen darum hatte ich das ja schon oben erwähnt, gibt ja nicht um sonst die "offiziellen" Befehle
                                        SaschaS
                                        #153
                                        Nach einem Reboot gibt's jetzt wieder
                                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                        v8.17.0
                                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                        v8.17.0
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                        6.14.2
                                        Soll ich jetzt mal den Vorschlag von @crunchip mit https://forum.iobroker.net/post/435996 probieren?
                                        haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #154
                                          @crunchip
                                          Darf man dem TE nicht verübeln. Wenn jemand kommt und "Profi Befehle" postet, vertraut man demjenigen .
                                          Ich hab das Problem das manche Hilfestellungen von Thomas die Lösung bringen und manche aber kompletter Overkill sind und das System plattmachen.
