  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    SaschaS
    #127
    @Thomas-Braun Ich wünsch dir viel Spaß beim Kurven fahren. Ich glaub das Thema wird hier nicht fertig. Ich lasse einfach mal alles offen stehen, vielleicht können wir das ja zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Bzw. andere User haben weitere Ideen wie man jetzt noch das node aktuell hinbekommt.
      SaschaS
      #128
      Ich könnte mich mal noch an die Doku machen. Stand ja auch mal im Raum.
      • S SaschaS
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #129
        @SaschaS
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        Und danach wieder die 12er installieren nach Anleitung hier von Jan oder Thomas.
        • E Offline
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          #130
          Danach rebooten und neu installieren
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          Hast du aber schon gemacht, oder? Ich hab nicht alles gelesen ...
          Edit: war zu langsam ;)
          • E Einstein67
            SaschaS
            #131
            @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            apt-get autoremove
            @Einstein67 und @haselchen Genau an diesen Schritten bin ich gerade dabei. Ich poste sobald der letzte Befehl durch ist.
            • E Offline
              Einstein67
              #132
              @SaschaS said in Nach Update läuft nichts mehr!:
              Aber genau an dem Punkt warst du doch schon vor 4 Stunden ;)
              J S 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Einstein67
                Jan1
                #133
                @Einstein67
                Das war auch ein Grund warum ich lieber zuerst die alte Node entfernt hätte, wobei das Update über die sources.list hätte sauber funktionieren müssen, wenn vorher da nicht schon was nicht sauber war.
                • E Einstein67
                  SaschaS
                  #134
                  @Einstein67
                  Ich steh da wohl noch länger als 4 Stunden rum ;-)
                  Soll ich mal dem Text vertrauen und sudo apt-get install -y nodejs ausführen?
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                  Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                  Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                  Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                  Es wurden 11,9 MB in 36 s geholt (326 kB/s).
                  ## Confirming "stretch" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                  OK
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                  + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  ## Running `apt-get update` for you...
                  + apt-get update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                  Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.203 B/s).
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                       echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  • E Offline
                    Einstein67
                    #135
                    Ja Sorry den Befehl hab ich vergessen.
                    Der installiert nodejs.
                    • E Einstein67
                      SaschaS
                      schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                      #136
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                      E: Typ »A« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
                      E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                      Die Liste sieht so aus:
                      A^@m^@e^@t^@e^@ ^@A^@l^@e^@m^@ ^@E^@t^@i^@o^@p^@i^@a^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@D^@i^@g^@i^@t^@ ^@S^@e^@c^@a^@r^@a^@ ^@N^@u^@m^@e^@r^@i^@k^@^@^@S^@o^@r^@t^@i^@r^@ ^@K^@a^@
                      • S SaschaS
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #137
                        @SaschaS
                        Jetzt rächt sich wahrscheinlich die Fummelei in der source List.
                        @Jan1 hatte davor gewarnt.
                        • haselchenH haselchen
                          @SaschaS
                          SaschaS
                          #138
                          @haselchen :-D
                          Was gehört denn jetzt in die nodesource.list. hinein? Sollte sich ja korrigieren lassen, oder?
                          • S SaschaS
                            @haselchen :-D
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #139
                            @SaschaS
                            An die Baustelle traue ich mich nicht .
                            @Thomas-Braun hat es verzapft, nun soll er bereinigen 😉
                              SaschaS
                              #140
                              Kann das mal jemand nachschauen was da drin stand?
                              Müsste doch irgendwas in die Richtung gewesen sein...
                              Wobei es definitiv nicht xenial war
                              deb https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main
                              • E Offline
                                Einstein67
                                #141
                                Bei mir steht (Debian Buster und Node 14) folgendes drinnen:
                                iobroker@iob14b:~$ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                Ich vermute bei dir sollte es dann so sein:
                                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial main
                                wenn "node -v" die Version 12 ausgibt.
                                • S SaschaS
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #142
                                  @SaschaS
                                  Schreib doch das was auf Seite 3 hier im Thread in deiner Liste drin stand
                                  deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                    @SaschaS
                                    SaschaS
                                    #143
                                    @haselchen Das hatte ich nicht mehr gefunden. Danke Dir!
                                    Ich hab bei den Zeilen jetzt wieder die 12 eingetragen und versuche mich an sudo apt-get install -y nodejs
                                    • S SaschaS
                                      SaschaS
                                      #144
                                      Das hat schon einmal nicht funktioniert...
                                      Paketlisten werden gelesen... Fehler!
                                      E: Paketdatei /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages konnte nicht verarbeitet werden (1).
                                      W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
                                      E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
                                      Versuchen wir es mal mit node_8.x....argh
                                        SaschaS
                                        #145
                                        nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                        Läuft zwar fehlerfrei durch...aber wie kommen wir denn jetzt auf die neuere Version..
                                        Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
                                          SaschaS
                                          #146
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                            nodejs*
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                          Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                          (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                          Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                          Sind die dpkg Warnungen zu beachten oder kann man die ignorieren?
