  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @SaschaS
    Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    Danach rebooten und neu installieren
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #150
    @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #151
      @crunchip
      Ich weiss 😉
      Problem war eben das er in der source List rumfummeln sollte.
      Würde ich niemals raten.
        @crunchip
        Ich weiss 😉
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #152
        @haselchen darum hatte ich das ja schon oben erwähnt, gibt ja nicht um sonst die "offiziellen" Befehle
          SaschaS
          #153
          Nach einem Reboot gibt's jetzt wieder
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v8.17.0
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v8.17.0
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          6.14.2
          Soll ich jetzt mal den Vorschlag von @crunchip mit https://forum.iobroker.net/post/435996 probieren?
          haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #154
            @crunchip
            Darf man dem TE nicht verübeln. Wenn jemand kommt und "Profi Befehle" postet, vertraut man demjenigen .
            Ich hab das Problem das manche Hilfestellungen von Thomas die Lösung bringen und manche aber kompletter Overkill sind und das System plattmachen.
            • S SaschaS
              v8.17.0
              v8.17.0
              6.14.2
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #155
              @SaschaS
              So ist es
              Und dann wird es spannend 😁
              was
              nodejs -v
              ergibt
              • S SaschaS
                v8.17.0
                v8.17.0
                6.14.2
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #156
                @SaschaS hast du zufällig noch ne /etc/apt/sources.list.d/nodesorces.list in der v8 hinterlegt ist
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #157
                  @crunchip sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  Es könnte auch in der /etc/apt/sources.list stehen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    SaschaS
                    #158
                    @Wal und @crunchip Bahnhof in meinem Kopf.. also lokal habe ich nichts rumfahren. Was bringt mir so ne .list?
                      SaschaS
                      #159
                      Alsoooo.... nachstehendes würde ich als nicht so erfolgreich interpretieren, oder?
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                        nodejs
                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                      Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.595 kB/s).
                      apt-listchanges: Lese Changelogs...
                      (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                      Detected old npm client, removing...
                      Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                      dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                      dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                       Extrahierte Daten für »./usr/bin/node« können nicht nach »/usr/bin/node.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      • S SaschaS
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #160
                        @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        In diesen Dateien stehen die Pfade von wo er updaten soll.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #161
                          @crunchip
                          @Wal
                          In der list hat er die Einträge von vor der Fummelei wieder eingetragen.
                          Mit Version 8 von Nodejs
                          Müsste weiter oben stehen auf der Seite hier stehen.
                            SaschaS
                            #162
                            @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            Falls das hilft:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                            und
                            deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                            #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                            Jedenfalls bin ich immer noch schön auf v8.17.0 mit node und nodejs..
                            WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SaschaS
                              Falls das hilft:
                              und
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #163
                              Falls das hilft:
                              und
                              Lösche doch bitte jetzt endlich die Datei nodesource.list
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              und mache mal ein
                              sudo nano /etc/apt/sources.list
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • S SaschaS
                                Falls das hilft:
                                und
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #164
                                @SaschaS https://github.com/nodesource/distributions#debinstall
                                • WalW Wal
                                  Falls das hilft:
                                  und
                                  und mache mal ein
                                  SaschaS
                                  #165
                                  @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                  Falls das hilft:
                                  und
                                  und mache mal ein
                                  Habe ich gelöscht und sudo nano /etc/apt/sources.list bringt
                                  • S SaschaS
                                    Falls das hilft:
                                    und
                                    und mache mal ein
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #166
                                    @SaschaS
                                    Also ich würde das machen was das steht ;)
                                    Vorher nodejs entfernen .
                                    Edit: zu langsam 😂
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #167
                                      Gut jetzt wird node entfernt.
                                      sudo apt --purge remove nodejs
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        SaschaS
                                        #168
                                        @crunchip said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                        Was willst du mir damit sagen? Soll ich jetzt einen dieser Befehle ausführen?
                                        # Using Ubuntu
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                        # Using Debian, as root
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                                        • S SaschaS
                                          # Using Ubuntu
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #169
                                          @SaschaS
                                          nein jetzt noch nicht.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
