  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SaschaS
    @haselchen said in Nach Update läuft nichts mehr!:
    @SaschaS
    Versuch mal
    apt-get update
    apt-get dist-upgrade
    Ob er dann die Nodejs Version damit anhebt
    Dann zeig mal
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
    -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
    -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    :-D Nix Versionen mehr da sein :-D
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #149
    @SaschaS
    Dann jetzt so wie wir es vorhin geschrieben haben mit den 3 Befehlen
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    Danach rebooten und neu installieren
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    Mit den Remove Befehl und dann der Installation müsstest du nun eigentlich safe sein
    • haselchenH haselchen
      @SaschaS
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #150
      @haselchen @SaschaS wieder soweit wie ich oben schon schrieb https://forum.iobroker.net/post/435996
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #151
        @crunchip
        Ich weiss 😉
        Problem war eben das er in der source List rumfummeln sollte.
        Würde ich niemals raten.
          @crunchip
          Ich weiss 😉
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #152
          @haselchen darum hatte ich das ja schon oben erwähnt, gibt ja nicht um sonst die "offiziellen" Befehle
            SaschaS
            #153
            Nach einem Reboot gibt's jetzt wieder
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v8.17.0
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v8.17.0
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.14.2
            Soll ich jetzt mal den Vorschlag von @crunchip mit https://forum.iobroker.net/post/435996 probieren?
            haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #154
              @crunchip
              Darf man dem TE nicht verübeln. Wenn jemand kommt und "Profi Befehle" postet, vertraut man demjenigen .
              Ich hab das Problem das manche Hilfestellungen von Thomas die Lösung bringen und manche aber kompletter Overkill sind und das System plattmachen.
              • S SaschaS
                v8.17.0
                v8.17.0
                6.14.2
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #155
                @SaschaS
                So ist es
                Und dann wird es spannend 😁
                was
                nodejs -v
                ergibt
                • S SaschaS
                  v8.17.0
                  v8.17.0
                  6.14.2
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #156
                  @SaschaS hast du zufällig noch ne /etc/apt/sources.list.d/nodesorces.list in der v8 hinterlegt ist
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #157
                    @crunchip sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    Es könnte auch in der /etc/apt/sources.list stehen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      SaschaS
                      #158
                      @Wal und @crunchip Bahnhof in meinem Kopf.. also lokal habe ich nichts rumfahren. Was bringt mir so ne .list?
                        SaschaS
                        #159
                        Alsoooo.... nachstehendes würde ich als nicht so erfolgreich interpretieren, oder?
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                          nodejs
                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                        Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (4.595 kB/s).
                        apt-listchanges: Lese Changelogs...
                        (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                        dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                        dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                         Extrahierte Daten für »./usr/bin/node« können nicht nach »/usr/bin/node.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        • S SaschaS
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #160
                          @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          In diesen Dateien stehen die Pfade von wo er updaten soll.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #161
                            @crunchip
                            @Wal
                            In der list hat er die Einträge von vor der Fummelei wieder eingetragen.
                            Mit Version 8 von Nodejs
                            Müsste weiter oben stehen auf der Seite hier stehen.
                              SaschaS
                              #162
                              @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                              tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              Falls das hilft:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                              und
                              deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                              #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                              Jedenfalls bin ich immer noch schön auf v8.17.0 mit node und nodejs..
                              WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SaschaS
                                Falls das hilft:
                                und
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #163
                                Falls das hilft:
                                und
                                Lösche doch bitte jetzt endlich die Datei nodesource.list
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                und mache mal ein
                                sudo nano /etc/apt/sources.list
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • S SaschaS
                                  Falls das hilft:
                                  und
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #164
                                  @SaschaS https://github.com/nodesource/distributions#debinstall
                                  • WalW Wal
                                    Falls das hilft:
                                    und
                                    und mache mal ein
                                    SaschaS
                                    #165
                                    @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                    Falls das hilft:
                                    und
                                    und mache mal ein
                                    Habe ich gelöscht und sudo nano /etc/apt/sources.list bringt
                                    • S SaschaS
                                      Falls das hilft:
                                      und
                                      und mache mal ein
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #166
                                      @SaschaS
                                      Also ich würde das machen was das steht ;)
                                      Vorher nodejs entfernen .
                                      Edit: zu langsam 😂
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #167
                                        Gut jetzt wird node entfernt.
                                        sudo apt --purge remove nodejs
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          SaschaS
                                          #168
                                          @crunchip said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                          Was willst du mir damit sagen? Soll ich jetzt einen dieser Befehle ausführen?
                                          # Using Ubuntu
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                          # Using Debian, as root
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
