  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    5.2k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #161
    @crunchip
    @Wal
    In der list hat er die Einträge von vor der Fummelei wieder eingetragen.
    Mit Version 8 von Nodejs
    Müsste weiter oben stehen auf der Seite hier stehen.
      SaschaS
      #162
      @Einstein67 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Falls das hilft:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
      und
      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
      Jedenfalls bin ich immer noch schön auf v8.17.0 mit node und nodejs..
      WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SaschaS
        Falls das hilft:
        und
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #163
        @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
        Falls das hilft:
        und
        Lösche doch bitte jetzt endlich die Datei nodesource.list
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        und mache mal ein
        sudo nano /etc/apt/sources.list
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • S SaschaS
          Falls das hilft:
          und
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #164
          @SaschaS https://github.com/nodesource/distributions#debinstall
          • WalW Wal
            Falls das hilft:
            und
            und mache mal ein
            SaschaS
            #165
            @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Falls das hilft:
            und
            und mache mal ein
            Habe ich gelöscht und sudo nano /etc/apt/sources.list bringt
            • S SaschaS
              Falls das hilft:
              und
              und mache mal ein
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #166
              @SaschaS
              Also ich würde das machen was das steht ;)
              Vorher nodejs entfernen .
              Edit: zu langsam 😂
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #167
                Gut jetzt wird node entfernt.
                sudo apt --purge remove nodejs
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  SaschaS
                  #168
                  @crunchip said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  Was willst du mir damit sagen? Soll ich jetzt einen dieser Befehle ausführen?
                  # Using Ubuntu
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  # Using Debian, as root
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                  • S SaschaS
                    # Using Ubuntu
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #169
                    @SaschaS
                    nein jetzt noch nicht.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @SaschaS
                      SaschaS
                      #170
                      @SaschaS
                      Ich folge deinen Anweisungen @Wal. Lösche gerade nodejs.
                        SaschaS
                        #171
                        @Wal An der Stelle waren wir vor einer Stunde schon einmal.
                        Sehe ich das falsch, dass das entfernen nicht sauber funktioniert hat?
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt --purge remove nodejs
                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          nodejs*
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 67,0 MB Plattenplatz freigegeben.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                        (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von nodejs (8.17.0-1nodesource1) ...
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SaschaS
                            nodejs*
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #172
                          @SaschaS
                          Gut mach ein
                          sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @SaschaS
                            Gut mach ein
                            SaschaS
                            #173
                            @Wal Jetzt finde ich den Schritt schon schöner.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                            Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Next?
                            • S SaschaS
                              Next?
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #174
                              @SaschaS
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                              sudo apt install nodejs
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @SaschaS
                                SaschaS
                                #175
                                @Wal Ne..wäre zu schön gewesen.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                Error executing command, exiting
                                • S SaschaS
                                  + apt-get update
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  #176
                                  @SaschaS
                                  mein fehler
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @SaschaS
                                    mein fehler
                                    SaschaS
                                    #177
                                    @Wal Kein Ding. Ich hab einfach mal kombiniert und es mit
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    gestartet. Damit fängt er jetzt schon einmal an.
                                      SaschaS
                                      #178
                                      @Wal Macht es einen Unterschied ob ich mit sudo apt install nodejs oder sudo apt-get install -y nodejs fortfahre? Falls ja, worin liegt dieser?
                                      + apt-get update
                                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                      Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                                      Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                                      Es wurden 11,9 MB in 17 s geholt (678 kB/s).
                                      ## Confirming "stretch" is supported...
                                      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                                      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                      OK
                                      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                      + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      ## Running `apt-get update` for you...
                                      + apt-get update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                                      Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.030 B/s).
                                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                                      ## You may also need development tools to build native addons:
                                           sudo apt-get install gcc g++ make
                                      ## To install the Yarn package manager, run:
                                           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                           echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                      haselchenH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SaschaS
                                        + apt-get update
                                        OK
                                        + apt-get update
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #179
                                        @SaschaS
                                        https://itrig.de/index.php?/archives/2316-apt-vs.-apt-get-Was-ist-der-Unterschied.html
                                        apt ist "neuer", aber macht keinen Unterschied. Höchstens durch einen Farbbalken , den du manchmal beim Installieren sieht.
                                        • S SaschaS
                                          + apt-get update
                                          OK
                                          + apt-get update
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #180
                                          @SaschaS
                                          nein macht nichts, mit -y brauchst du nicht bestätigen
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
