  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    5.2k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SaschaS
    @Wal Werde ich später versuchen. Ich brauch jetzt eine Pause. Das hat mich schon genug nerven gekostet..
    Ich habe übrigens gerade noch ... am Laufen. Ist das gut, dass er die Strukturen bemängelt? Wer bereinigt die?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/docs/de/media/ms' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/@serialport' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src-rx/build/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www-react/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/js' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/lib/css/images' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/img' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/login' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #201
    @SaschaS
    nein das ist nicht gut
    Walter
    DoorIO-Adapter
      SaschaS
      #202
      @Wal
      Bügelt der mir jetzt mit dem Fixer wieder node 8 drauf? Dann fang ich an zu weinen..
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2020-04-12
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2020-04-12
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
      Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
        SaschaS
        #203
        @Wal Not good! Ich glaub wir haben die Rechte jetzt ganz zerschossen.
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/lib' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/worker-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html.map' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/configs.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/favicon.ico' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/index.html' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/mode-json.js' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker/css' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
        WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SaschaS
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #204
          @SaschaS
          was macht ein iobroker rebuild
          Walter
          DoorIO-Adapter
            SaschaS
            #205
            @Wal @Jan1 @Thomas-Braun
            1000 Stunden für die Katz....nach dem letzten Fixer bin ich wieder auf node 8.17.0
            Ich gebe erstmal auf.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SaschaS
              #206
              @SaschaS Mache gerade Kaffeepause... Was treibt ihr zur Hölle da?!?
              • S SaschaS
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #207
                @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                Wusste gar nicht das der Fixer Node installiert.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  SaschaS
                  #208
                  @Thomas-Braun Das willst du jetzt lieber nicht nachlesen. Ich bin afk. Genießt die Sonne, das Motorrad und den Feiertag. Vielleicht bin ich heute Abend wieder am probieren. Danke für den bisherigen Support!
                  • S SaschaS
                    #209
                    @SaschaS Ich schau später mal rein. So auf den ersten Blick: Da hängt noch was im npm Cache vom root, was da nix zu suchen hat.
                    • WalW Wal
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #210
                      @Wal @SaschaS Tut er auch nicht
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #211
                        @AlCalzone sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        Das Problem i.M. ist das wir auf Node 12 waren und nach dem Fixer ist wieder Node 8 installiert.😵
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #212
                          @Wal sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          Das kann schlicht nicht sein.
                          • WalW Wal
                            SaschaS
                            #213
                            @Wal Deswegen weiß ich auch nicht, ob es zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, wieder den Weg zu gehen um auf Node 12 zu kommen. Vielleicht hat @Thomas-Braun Recht und es schlummert noch irgendwas kaputtes im Hintergrund/Cache.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #214
                              @AlCalzone
                              Sieht man aber im Screenshot oben das der Fixer V8 installiert obwohl 12 installiert war .
                                SaschaS
                                #215
                                Ich nehme mal wieder Fahrt auf...Runde 2 des Chaos.
                                Wie ist es zu erklären, dass offenbar eine node Version installiert ist, die sich aber nicht deinstallieren lässt?
                                Habe ich doch mehrere node Versionen parallel am Start? Kann man sich das anzeigen lassen?
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v8.17.0
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                                Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                • S SaschaS
                                  v8.17.0
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #216
                                  @SaschaS
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  Hast du kein Backup?
                                  Oder wie sieht es mit Neuanfang aus wenn Du Skripte etc vorher sicherst?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @SaschaS
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    SaschaS
                                    #217
                                    @haselchen Ja das habe ich doch eben gezeigt.
                                    Er findet mit node -v eine Version v8.17.0
                                    Aber bei remove node behauptet er, es gibt nichts zu deinstallieren.
                                    Da passt doch was nicht zusammen.
                                    AlCalzoneA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ? Offline
                                      #218
                                      Ihr könnt das wiederholen bis zum 'Sankt-Nimmerleins-Tag'.
                                      Solange da immer noch in irgend einer sourcelist die 8er Version drin steht wird bei einem apt update dieses auch wieder installiert.
                                      9 Stunden für diese Dokterei?
                                      Ein neu install des Systems hätte ich schon 25 mal hinter mir.
                                      • S SaschaS
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #219
                                        Das Paket heißt nodejs
                                        • S SaschaS
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #220
                                          @SaschaS
                                          Erstmal hat @Yetiberg Recht.
                                          Und Zweitens , wenn Du genau hinsiehst
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          Damit kann man feststellen ob 2 verschiedene Versionen installiert sind
