  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    @Wal @Jan1 @Thomas-Braun
    1000 Stunden für die Katz....nach dem letzten Fixer bin ich wieder auf node 8.17.0
    Ich gebe erstmal auf.
    Wusste gar nicht das der Fixer Node installiert.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #210
    @Wal @SaschaS Tut er auch nicht
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #211
      @AlCalzone sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      Das Problem i.M. ist das wir auf Node 12 waren und nach dem Fixer ist wieder Node 8 installiert.😵
      Walter
      DoorIO-Adapter
      AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #212
        @Wal sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
        Das kann schlicht nicht sein.
        • WalW Wal
          SaschaS
          #213
          @Wal Deswegen weiß ich auch nicht, ob es zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, wieder den Weg zu gehen um auf Node 12 zu kommen. Vielleicht hat @Thomas-Braun Recht und es schlummert noch irgendwas kaputtes im Hintergrund/Cache.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #214
            @AlCalzone
            Sieht man aber im Screenshot oben das der Fixer V8 installiert obwohl 12 installiert war .
              SaschaS
              #215
              Ich nehme mal wieder Fahrt auf...Runde 2 des Chaos.
              Wie ist es zu erklären, dass offenbar eine node Version installiert ist, die sich aber nicht deinstallieren lässt?
              Habe ich doch mehrere node Versionen parallel am Start? Kann man sich das anzeigen lassen?
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v8.17.0
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
              Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              • S SaschaS
                v8.17.0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #216
                @SaschaS
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                Hast du kein Backup?
                Oder wie sieht es mit Neuanfang aus wenn Du Skripte etc vorher sicherst?
                • haselchenH haselchen
                  @SaschaS
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  SaschaS
                  #217
                  @haselchen Ja das habe ich doch eben gezeigt.
                  Er findet mit node -v eine Version v8.17.0
                  Aber bei remove node behauptet er, es gibt nichts zu deinstallieren.
                  Da passt doch was nicht zusammen.
                  AlCalzoneA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    #218
                    Ihr könnt das wiederholen bis zum 'Sankt-Nimmerleins-Tag'.
                    Solange da immer noch in irgend einer sourcelist die 8er Version drin steht wird bei einem apt update dieses auch wieder installiert.
                    9 Stunden für diese Dokterei?
                    Ein neu install des Systems hätte ich schon 25 mal hinter mir.
                    • S SaschaS
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #219
                      Das Paket heißt nodejs
                      • S SaschaS
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #220
                        @SaschaS
                        Erstmal hat @Yetiberg Recht.
                        Und Zweitens , wenn Du genau hinsiehst
                        node -v
                        nodejs -v
                        Damit kann man feststellen ob 2 verschiedene Versionen installiert sind
                          SaschaS
                          #221
                          @haselchen @Yetiberg vermutlich wäre eine Neuinstallation weniger mühsam. Ich habe aber kein Backup und habe Angst meine Skripte, meine VIS Projekte und restliche Konfigurationen zu verlieren.
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #222
                            @Yetiberg sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            😊 Ist wahrscheinlich eine willkommene Feiertagsbeschäftigung. Ich gebe Dir recht, der Aufwand ist echt zu hoch!
                            Proxmox und HA ...
                              #223
                              @Meister-Mopper sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                              Das Problem hier mal wieder das kein Backup vorhanden ist.
                              Und wenn das Projekt schon fortgeschrittener sein sollte, dann ist das umso ärgerlicher.
                              Gerade wenn ich in Linux nicht so bewandert bin dann wäre der erste Adapter den ich installiert hätte der `Backitup Adapter´.
                              Bei mir wird das jede Nacht aufs NAS geschoben und von da nochmal auf ne Sicherungsplatte.
                              Das soll nun aber keine Schuldzuweisung sein.
                              Ich vermute er hat nun Lehrgeld bezahlt...
                                SaschaS
                                #224
                                @Meister-Mopper Ich habe heute schon einiges an Linux-Wissen erlernt. Lehrgeld habe ich definitiv bezahlt. Und sobald die Kiste auch wieder rennt, werde ich auch ein Backup installieren bzw. den von dir angesprochenen Adapter mir genauer anschauen.
                                Solange werde ich hier aber sicherlich noch weiter meine Codes posten. Wer Lust hat, darf sich einklinken, aber ich setze das natürlich nicht voraus. Und solange es noch kühles Bier im Kühlschrank hat, passt es doch für heute :-D
                                Btw...stoße ich mal wieder auf Fehler, wenn ich versuche mich an die Doku Doku zu halten
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                                  nodejs
                                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (5.081 kB/s).
                                apt-listchanges: Lese Changelogs...
                                (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                                dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                                dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                                 Extrahierte Daten für »./usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz« können nicht nach »/usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                v8.17.0
                                Statusinformationen werden eingelesen.... Fehler!
                                E: Paketdatei /var/lib/apt/extended_states konnte nicht verarbeitet werden (1).
                                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SaschaS
                                    nodejs
                                  v8.17.0
                                  #225
                                  @SaschaS
                                  Erstmal schauen was da bei dir los ist. So auf die schnelle zusammengeklöppelt:
                                  grep -h ^deb /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*
                                  Und dann noch
                                  apt policy node
                                  apt policy nodejs
                                    @SaschaS
                                    Und dann noch
                                    apt policy node
                                    apt policy nodejs
                                    SaschaS
                                    #226
                                    @Thomas-Braun Welcome Back! Wie war die Ausfahrt? Wetter war ja Bombe dafür!
                                    pi@raspberrypi:~ $ grep -r --include '*.list' '^deb ' /etc/apt/sources.list*
                                    /etc/apt/sources.list:deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                    /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
                                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                    /etc/apt/sources.list.d/deconz.list:deb http://phoscon.de/apt/deconz             stretch main
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy node
                                    node:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                                      Versionstabelle:
                                         0.3.2-7.4 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                         8.17.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    • S SaschaS
                                      node:
                                        Versionstabelle:
                                           0.3.2-7.4 500
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      #227
                                      In der Datei
                                      steht noch die Referenz auf node 8 drin. Das muss 12 heißen.
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      Ändern und abspeichern!
                                        In der Datei
                                        SaschaS
                                        #228
                                        @Thomas-Braun Habe ich brav ausgeführt..Hatten wir heute vormittag ja bereits mal gemacht. Hat dann aber irgendwann zu Problemen geführt.
                                        • S SaschaS
                                          #229
                                          @SaschaS Wenn du sonst nix machst kann das eigentlich nicht sein.
                                          Hast du die 12 jetzt da drin?
