  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SaschaS
    @Wal @Jan1 @Thomas-Braun
    1000 Stunden für die Katz....nach dem letzten Fixer bin ich wieder auf node 8.17.0
    Ich gebe erstmal auf.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #207
    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Wusste gar nicht das der Fixer Node installiert.
    Walter
    DoorIO-Adapter
      SaschaS
      #208
      @Thomas-Braun Das willst du jetzt lieber nicht nachlesen. Ich bin afk. Genießt die Sonne, das Motorrad und den Feiertag. Vielleicht bin ich heute Abend wieder am probieren. Danke für den bisherigen Support!
      • S SaschaS
        #209
        @SaschaS Ich schau später mal rein. So auf den ersten Blick: Da hängt noch was im npm Cache vom root, was da nix zu suchen hat.
        • WalW Wal
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #210
          @Wal @SaschaS Tut er auch nicht
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #211
            @AlCalzone sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Das Problem i.M. ist das wir auf Node 12 waren und nach dem Fixer ist wieder Node 8 installiert.😵
            Walter
            DoorIO-Adapter
            AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #212
              @Wal sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
              Das kann schlicht nicht sein.
              • WalW Wal
                SaschaS
                #213
                @Wal Deswegen weiß ich auch nicht, ob es zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, wieder den Weg zu gehen um auf Node 12 zu kommen. Vielleicht hat @Thomas-Braun Recht und es schlummert noch irgendwas kaputtes im Hintergrund/Cache.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #214
                  @AlCalzone
                  Sieht man aber im Screenshot oben das der Fixer V8 installiert obwohl 12 installiert war .
                    SaschaS
                    #215
                    Ich nehme mal wieder Fahrt auf...Runde 2 des Chaos.
                    Wie ist es zu erklären, dass offenbar eine node Version installiert ist, die sich aber nicht deinstallieren lässt?
                    Habe ich doch mehrere node Versionen parallel am Start? Kann man sich das anzeigen lassen?
                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                    v8.17.0
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    • S SaschaS
                      v8.17.0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #216
                      @SaschaS
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      Hast du kein Backup?
                      Oder wie sieht es mit Neuanfang aus wenn Du Skripte etc vorher sicherst?
                      • haselchenH haselchen
                        @SaschaS
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        SaschaS
                        #217
                        @haselchen Ja das habe ich doch eben gezeigt.
                        Er findet mit node -v eine Version v8.17.0
                        Aber bei remove node behauptet er, es gibt nichts zu deinstallieren.
                        Da passt doch was nicht zusammen.
                        AlCalzoneA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          #218
                          Ihr könnt das wiederholen bis zum 'Sankt-Nimmerleins-Tag'.
                          Solange da immer noch in irgend einer sourcelist die 8er Version drin steht wird bei einem apt update dieses auch wieder installiert.
                          9 Stunden für diese Dokterei?
                          Ein neu install des Systems hätte ich schon 25 mal hinter mir.
                          • S SaschaS
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #219
                            Das Paket heißt nodejs
                            • S SaschaS
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #220
                              @SaschaS
                              Erstmal hat @Yetiberg Recht.
                              Und Zweitens , wenn Du genau hinsiehst
                              node -v
                              nodejs -v
                              Damit kann man feststellen ob 2 verschiedene Versionen installiert sind
                                SaschaS
                                #221
                                @haselchen @Yetiberg vermutlich wäre eine Neuinstallation weniger mühsam. Ich habe aber kein Backup und habe Angst meine Skripte, meine VIS Projekte und restliche Konfigurationen zu verlieren.
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #222
                                  @Yetiberg sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                  😊 Ist wahrscheinlich eine willkommene Feiertagsbeschäftigung. Ich gebe Dir recht, der Aufwand ist echt zu hoch!
                                  Proxmox und HA ...
                                    #223
                                    @Meister-Mopper sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                    Das Problem hier mal wieder das kein Backup vorhanden ist.
                                    Und wenn das Projekt schon fortgeschrittener sein sollte, dann ist das umso ärgerlicher.
                                    Gerade wenn ich in Linux nicht so bewandert bin dann wäre der erste Adapter den ich installiert hätte der `Backitup Adapter´.
                                    Bei mir wird das jede Nacht aufs NAS geschoben und von da nochmal auf ne Sicherungsplatte.
                                    Das soll nun aber keine Schuldzuweisung sein.
                                    Ich vermute er hat nun Lehrgeld bezahlt...
                                      SaschaS
                                      #224
                                      @Meister-Mopper Ich habe heute schon einiges an Linux-Wissen erlernt. Lehrgeld habe ich definitiv bezahlt. Und sobald die Kiste auch wieder rennt, werde ich auch ein Backup installieren bzw. den von dir angesprochenen Adapter mir genauer anschauen.
                                      Solange werde ich hier aber sicherlich noch weiter meine Codes posten. Wer Lust hat, darf sich einklinken, aber ich setze das natürlich nicht voraus. Und solange es noch kühles Bier im Kühlschrank hat, passt es doch für heute :-D
                                      Btw...stoße ich mal wieder auf Fehler, wenn ich versuche mich an die Doku Doku zu halten
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                                        nodejs
                                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                      Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (5.081 kB/s).
                                      apt-listchanges: Lese Changelogs...
                                      (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                                      dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                                      dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                                       Extrahierte Daten für »./usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz« können nicht nach »/usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                      v8.17.0
                                      Statusinformationen werden eingelesen.... Fehler!
                                      E: Paketdatei /var/lib/apt/extended_states konnte nicht verarbeitet werden (1).
                                      Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SaschaS
                                          nodejs
                                        v8.17.0
                                        #225
                                        @SaschaS
                                        Erstmal schauen was da bei dir los ist. So auf die schnelle zusammengeklöppelt:
                                        grep -h ^deb /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*
                                        Und dann noch
                                        apt policy node
                                        apt policy nodejs
                                          @SaschaS
                                          Und dann noch
                                          apt policy node
                                          apt policy nodejs
                                          SaschaS
                                          #226
                                          @Thomas-Braun Welcome Back! Wie war die Ausfahrt? Wetter war ja Bombe dafür!
                                          pi@raspberrypi:~ $ grep -r --include '*.list' '^deb ' /etc/apt/sources.list*
                                          /etc/apt/sources.list:deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                          /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
                                          /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                                          /etc/apt/sources.list.d/deconz.list:deb http://phoscon.de/apt/deconz             stretch main
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy node
                                          node:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                                            Versionstabelle:
                                               0.3.2-7.4 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                            Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                               8.17.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                                               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                               4.8.2~dfsg-1 500
