  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Wal sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    nach dem Fixer ist wieder Node 8 installiert.
    Das kann schlicht nicht sein.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #214
    @AlCalzone
    Sieht man aber im Screenshot oben das der Fixer V8 installiert obwohl 12 installiert war .
      SaschaS
      #215
      Ich nehme mal wieder Fahrt auf...Runde 2 des Chaos.
      Wie ist es zu erklären, dass offenbar eine node Version installiert ist, die sich aber nicht deinstallieren lässt?
      Habe ich doch mehrere node Versionen parallel am Start? Kann man sich das anzeigen lassen?
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v8.17.0
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      • S SaschaS
        v8.17.0
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #216
        @SaschaS
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Hast du kein Backup?
        Oder wie sieht es mit Neuanfang aus wenn Du Skripte etc vorher sicherst?
        • haselchenH haselchen
          @SaschaS
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          SaschaS
          #217
          @haselchen Ja das habe ich doch eben gezeigt.
          Er findet mit node -v eine Version v8.17.0
          Aber bei remove node behauptet er, es gibt nichts zu deinstallieren.
          Da passt doch was nicht zusammen.
          AlCalzoneA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • ? Offline
            #218
            Ihr könnt das wiederholen bis zum 'Sankt-Nimmerleins-Tag'.
            Solange da immer noch in irgend einer sourcelist die 8er Version drin steht wird bei einem apt update dieses auch wieder installiert.
            9 Stunden für diese Dokterei?
            Ein neu install des Systems hätte ich schon 25 mal hinter mir.
            • S SaschaS
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #219
              @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
              Das Paket heißt nodejs
              • S SaschaS
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #220
                @SaschaS
                Erstmal hat @Yetiberg Recht.
                Und Zweitens , wenn Du genau hinsiehst
                node -v
                nodejs -v
                Damit kann man feststellen ob 2 verschiedene Versionen installiert sind
                  SaschaS
                  #221
                  @haselchen @Yetiberg vermutlich wäre eine Neuinstallation weniger mühsam. Ich habe aber kein Backup und habe Angst meine Skripte, meine VIS Projekte und restliche Konfigurationen zu verlieren.
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #222
                    @Yetiberg sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    😊 Ist wahrscheinlich eine willkommene Feiertagsbeschäftigung. Ich gebe Dir recht, der Aufwand ist echt zu hoch!
                    Proxmox und HA ...
                      #223
                      @Meister-Mopper sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      Das Problem hier mal wieder das kein Backup vorhanden ist.
                      Und wenn das Projekt schon fortgeschrittener sein sollte, dann ist das umso ärgerlicher.
                      Gerade wenn ich in Linux nicht so bewandert bin dann wäre der erste Adapter den ich installiert hätte der `Backitup Adapter´.
                      Bei mir wird das jede Nacht aufs NAS geschoben und von da nochmal auf ne Sicherungsplatte.
                      Das soll nun aber keine Schuldzuweisung sein.
                      Ich vermute er hat nun Lehrgeld bezahlt...
                        SaschaS
                        #224
                        @Meister-Mopper Ich habe heute schon einiges an Linux-Wissen erlernt. Lehrgeld habe ich definitiv bezahlt. Und sobald die Kiste auch wieder rennt, werde ich auch ein Backup installieren bzw. den von dir angesprochenen Adapter mir genauer anschauen.
                        Solange werde ich hier aber sicherlich noch weiter meine Codes posten. Wer Lust hat, darf sich einklinken, aber ich setze das natürlich nicht voraus. Und solange es noch kühles Bier im Kühlschrank hat, passt es doch für heute :-D
                        Btw...stoße ich mal wieder auf Fehler, wenn ich versuche mich an die Doku Doku zu halten
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                          nodejs
                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 29 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 16,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                        Es wurden 15,9 MB in 3 s geholt (5.081 kB/s).
                        apt-listchanges: Lese Changelogs...
                        (Lese Datenbank ... 59270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (8.17.0-1nodesource1) ...
                        dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                        dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2 zurück
                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                         Extrahierte Daten für »./usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz« können nicht nach »/usr/share/doc/nodejs/api/all.json.gz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        v8.17.0
                        Statusinformationen werden eingelesen.... Fehler!
                        E: Paketdatei /var/lib/apt/extended_states konnte nicht verarbeitet werden (1).
                        Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SaschaS
                            nodejs
                          v8.17.0
                          #225
                          @SaschaS
                          Erstmal schauen was da bei dir los ist. So auf die schnelle zusammengeklöppelt:
                          grep -h ^deb /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*
                          Und dann noch
                          apt policy node
                          apt policy nodejs
                            @SaschaS
                            Und dann noch
                            apt policy node
                            apt policy nodejs
                            SaschaS
                            #226
                            @Thomas-Braun Welcome Back! Wie war die Ausfahrt? Wetter war ja Bombe dafür!
                            pi@raspberrypi:~ $ grep -r --include '*.list' '^deb ' /etc/apt/sources.list*
                            /etc/apt/sources.list:deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                            /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
                            /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main
                            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list:deb http://phoscon.de/apt/deconz             stretch main
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy node
                            node:
                              Installiert:           (keine)
                              Installationskandidat: 0.3.2-7.4
                              Versionstabelle:
                                 0.3.2-7.4 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                                 8.17.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            • S SaschaS
                              node:
                                Versionstabelle:
                                   0.3.2-7.4 500
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              #227
                              In der Datei
                              steht noch die Referenz auf node 8 drin. Das muss 12 heißen.
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              Ändern und abspeichern!
                                In der Datei
                                SaschaS
                                #228
                                @Thomas-Braun Habe ich brav ausgeführt..Hatten wir heute vormittag ja bereits mal gemacht. Hat dann aber irgendwann zu Problemen geführt.
                                • S SaschaS
                                  #229
                                  @SaschaS Wenn du sonst nix machst kann das eigentlich nicht sein.
                                  Hast du die 12 jetzt da drin?
                                    SaschaS
                                    #230
                                    @Thomas-Braun Ja. 12 Ist drin und abgespeichert. Bereit für den nächsten Schritt.
                                    • S SaschaS
                                      #231
                                      @SaschaS
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      • S SaschaS
                                          nodejs
                                        v8.17.0
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        #232
                                        @SaschaS Okay, ohne backup? Dann halt ich mal den Daumen hoch, dass das hier zum Erfolg führt. Hast ja die aktuell besten Linux-Experten in Beschäftigung. Aber Du solltest echt Deine Gesamtsystematik überdenken (update, backup), dann wird es zukünftig leichter 👍 - ich habe irgendwie den Eindruck, dies ist eine akute Operation am "offenen Herz".
                                        Proxmox und HA ...
                                          SaschaS
                                          #233
                                          @Meister-Mopper Wie gesagt. Lehrgeld wurde bezahlt. Über regelmäßige Backups und Updates werde ich mir Gedanken machen.
                                          Jetzt erst einmal die OP am offenen Herzen überstehen ;-)
                                          @Thomas-Braun sudo apt update wird ausgeführt.
